Текущее время: 16 янв 2026, 14:20
Противотуманки на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Противотуманки
Сообщение Serj_SP » 12 фев 2013, 08:49
batareikin писал(а):и до сих пор работает? никаких глюков?
2,5 года уже работает, беспроблемно, но есть один нюанс: с диодами в ПТФ выключается где-то через 20с, а с галогенками — секунд через 3…5;
по поводу варианта — однозначно первый, так как напряжение при работающем двигателе в районе 14,2 В, а при выключенном в районе 12 В, т.е. при этих порогах — (13,3/12,8)±0,15 реле гарантированно включается после заведения движка и выключается когда движок глохнет.
Serj_SP
Стаж: 16 лет 3 месяца
Автомобиль: Kia Sportage FL 2.0i 2WD MT
Сообщение nedrema » 17 окт 2013, 13:29
Камрады. Прошу подсказать. Установил ПТФ. На новый подрулевой тратиться возможности нет. Хочу в панель слева на место заглушек установить кнопку. По идее там кнопка отключения ESP должна быть. И еще какая-то. У меня в машине их нет, по каталогу по VINу никак не бьется. Хотел примострячить от приоры или калины — ну очень уж по колхозному выходит.
Будте любезны — подскажите номер кнопки ESP.
nedrema
Стаж: 12 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Киа Спортаж КМ
Сообщение МихМих » 17 окт 2013, 15:17
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 15 дней
Статьи: 9
Сообщение kolesnik073 » 17 окт 2013, 15:50
9 3750 1F 000EZ или 9 3750 1F 000WK в зависимости от цвета салона
БЫЛО: ВАЗ 2106 (86) > ВАЗ 2107 (98) > ВАЗ 21150 (04) > Mitsubishi Lancer (07) > Mazda 6 (04) >
KIA Sportage (09) 2,0 5MT 4WD + LADA Kalina 11193 (07) + Reno Sandero (11) 1,4 5MT >
СЕЙЧАС: KIA Sportage SL Limited (2012) 2,0 CRDi 6AКП 4WD + Nissan Juke XE* (2013) 1,6 5MT + KIA Sportage (2009) 2,0 5MT 4WD
kolesnik073
Стаж: 14 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL 2.0 4WD AКПП
Сообщение nedrema » 17 окт 2013, 16:27
Спасибо земляку за верную подсказку. Буду заказывать. Вот бы еще узнать какая кнопка на какой цвет.
Вот схема: http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ru
nedrema
Сообщение kolesnik073 » 17 окт 2013, 19:33
nedrema писал(а): Вот бы еще узнать какая кнопка на какой цвет.
WK вроде как светлый или бежевый, да и какая разница, надо брать что дешевле, а потом, если цвет не подойдет, обтянуть пленкой, что тачки обклеивают. я именно так и сделал, пришла светлая, обклеил черной пленкой.
kolesnik073
Сообщение KENIG » 17 окт 2013, 20:33
kolesnik073 писал(а):WK вроде как светлый или бежевый
Наоборот! WK — для черной панели и серого салона. EZ — для светлого бежевого салона.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
nedrema,
И обязательно включение ПТФ от кнопки через реле, у этих кнопок слабенькие контакты.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 18 дней
Сообщение Gluk » 26 май 2014, 21:02
Как правильно выставить ПТФ?
Например в конфигурации — встать в стольки-то метрах от стены и свет должен падать на угол стена-пол или на стене на такой-то высоте.
После замены одной лампочки светит сильно выше другой. Покрутил регулировочный винт — не совпали лучи от двух фар по высоте, всё равно выше. Возможно решетка или фара встали не совсем на место, я их откручивал. А позже понял, что можно вытащить лампу всего лишь сняв фару.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение KENIG » 27 май 2014, 08:49
Gluk писал(а):Как правильно выставить ПТФ?
На форуме выкладывали рисунки регулировки ПТФ, поищи.
KENIG
Сообщение Gluk » 27 май 2014, 12:41
сам спрашивал, сам отвечаю.
Регилировка ПТФ
Ставим машину на расстоянии 3м от стены на ровной горизонтальной поверхности, включаем только ПТФ, измеряем высоту от пола до центра противотуманки. По очереди закрывая одну из ПТФ регулируем винтом через решетку другую, так чтобы верхняя граница светового пятна на стене была ниже центра ПТФ на 60мм.
Gluk
Сообщение KENIG » 27 май 2014, 21:01
Из материалов нашего форума:
ПТФ — Схема регулировкм.doc
Немножко более подробная и информативная.
KENIG
Сообщение МихМих » 28 май 2014, 07:57
KENIG, в твоем файле вместо картинки — гиперссылка. На твоем ПК может и отображается, а на наших нет.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 28 май 2014, 08:09
МихМих писал(а):в твоем файле вместо картинки — гиперссылка.
Спасибо, учту, переделаю, вечером — выложу!
Добавлено спустя 9 часов 27 минут 40 секунд:
Повторяю сообщение.
ПТФ - Схема регулировкм.doc
KENIG
Сообщение smk » 07 окт 2014, 08:58
Подключил птф , провел минусовой провод реле в салон на кнопку.все работает .можно ли включить в разрыв цепи светодиод для индикации работы птф?
smk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2.0i 2wd мт
Сообщение МихМих » 07 окт 2014, 10:35
smk писал(а):можно ли включить в разрыв цепи светодиод
Нет. Надо параллельно. Катод к выключателю, анод через резистор 1-3 кОм на замок зажигания, там где плюс появляется при ON.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение smk » 07 окт 2014, 10:39
Вы имеете в виду асс?
smk
Сообщение ViNiGaL » 07 окт 2014, 14:36
На АСС ни ближний ни туманки не горят, надо на ОN
ViNiGaL
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Сообщение MuzzY » 26 ноя 2014, 01:05
подскажите кто какие ставил не оригинальные птф, они светят так же как и их цена или не уступают оригиналу
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Сообщение KENIG » 26 ноя 2014, 09:26
MuzzY писал(а):подскажите кто какие ставил не оригинальные птф, они светят так же как и их цена или не уступают оригиналу
Лампы противотуманок H27/W2(27вт), можно ставить Phillips H27/W2 12060C1, code 52857173.
KENIG
Сообщение MuzzY » 26 ноя 2014, 21:50
я имею ввиду не лампочки а сами птф, просто китайские в 2 раза дешевле, вот и интересно они в два раза хуже светят или никакой разницы с оригиналом
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
