Текущее время: 15 дек 2025, 15:33
[Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода
Сообщение ask1 » 27 сен 2014, 01:22
684 писал(а):У меня выключатель стал глючить, при включении з/х фонари загорались и сразу тухли. Путем длительных манипуляций рычагом иногда удавалось зажечь фонари, но не всегда.
Были такие же симптомы:
Тема: [Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода, Сообщение #2183000, Автор: ask1
Поставил 93860-39012. Все работает!
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Сообщение KENIG » 27 сен 2014, 08:26
684 писал(а):и тот и другой в каталоге обзываются одинаково и даже в сервисе об этом не знали, если кто будет заказывать самостоятельно не будут мучатся с выбором
Это все правильно и приветствуется, только надо было четко расставить акценты, о чем идет речь. А сервис? Ну разве можно им оверть безоглядно?
ask1 писал(а):Поставил 93860-39012. Все работает!
Этот датчик бьется как для Sportage SL, точно такой же, как родной 93860-39003?
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение Герр майор » 27 сен 2014, 09:45
KENIG писал(а):Этот датчик бьется как для Sportage SL, точно такой же, как родной 93860-39003?
Это в Элькатс. А Микрокат Даёт его, как замену 93860-39003 для KM(JE). :D
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение VitNik » 27 сен 2014, 10:51
KENIG писал(а):ask1 писал(а):Поставил 93860-39012. Все работает!Этот датчик бьется как для Sportage SL, точно такой же, как родной 93860-39003?
А то, что я на предыдущей странице отчитался об его установке не достаточно? ;)
VitNik
Стаж: 15 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение KENIG » 27 сен 2014, 22:05
VitNik писал(а):А то, что я на предыдущей странице отчитался об его установке не достаточно?
Доверяй, но — проверяй! ;) Бывает, что люди и ошибаются! После твоего сообщения этот номер у меня в базе запчастей стоял под знаком вопроса!
Теперь сомнения сняты!
KENIG
Сообщение Chemp » 10 окт 2014, 22:12
684 писал(а):Выключатель работает на замыкание, утопил шток, замкнул контакты, нормальное состояние, когда пипка отжата.
Сегодня поставил этот 93860-39012 Концевой выключатель. Нормальное состояние пипка нажата — контакты разомкнуты — лампы не горят.
Ранее проверил так: вытащил разъем, замкнул лампы загорелись.
Купил один в евроавто не подошел. По размерам один в один. Не вкручивая датчик подключаю к разъему — Лампы горят. Утапливаю датчик — лампы не горят. (тока утапливаю до конца)
Вкручиваю, лампы горят постоянно.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Вобщем теперь все работает!
Chemp
Стаж: 16 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Mitsubishi Outlander III
За доброе сердце (1)
Сообщение AndrewShoshin » 13 ноя 2014, 15:31
Заменил сегодня датчик. Заказывал 93860-39003, предложили замену на 93860-39012. Зная, что датчики аналогичные, согласился, по словам продавца 100% оригинал из Кореи. Упаковка красивая, на штрихкоде — маде ин Корея. Внутри — FYC . Делать нечего, запасся шайбами и поставил. Без шайбы клинит в положении заднего хода (как у Ферапонта было), с шайбой 1 мм — постоянно горят фонари. Сравнив с оригинальным датчиком, увидел, что на оригинале сферическая часть более аккуратная. Доработал новый датчик натфилем и все гуд. Включение плавное и без заеданий.
Кстати, где-то проскакивало, что чток на оригинале белого цвета. Это не верно, на нем было желтое покрытие, но со временем оно облезает. Если посмотреть нерабочую часть штока, то можно в этом убедится.
AndrewShoshin
Стаж: 12 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: СпортеджКМ
Сообщение MuzzY » 13 ноя 2014, 15:41
Народ, может повторюсь, с какой стороны лезть чтобы найти датчик заднего хода, тк тоже иногда его клинит и задний светит. В основном пока помогает вкл выкл задней передачи
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Сообщение LStation » 13 ноя 2014, 15:59
со стороны воздушного фильтра, вкручен сверху в кпп и к нему идут провода
LStation
Стаж: 15 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение MuzzY » 13 ноя 2014, 16:07
Ок, а то уж думал что пол салона разбирать придется, бывает такое фигнульку за 5 копеек чтобы поменять надо половина машины разобрать
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение LStation » 13 ноя 2014, 16:41
ну коробку воздушного фильтра снять продётся, она мешает
LStation
Сообщение MuzzY » 13 ноя 2014, 17:08
Как раз аккамулятору не долго жить осталось, и поменяю заоодно
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение KENIG » 13 ноя 2014, 21:46
AndrewShoshin писал(а): Внутри — FYC
Валяется такой в запасе, тоже пришел вместо штатного, не стал заморачиваться с возвратом.
Штатный, но уже поменянный по гарантии, снова начал глючить слегка(не включает фонари), но передергивание ручки пока исправляет проблему(у меня крякалка стоит на задний ход, для отпугивания пешеходов, так что слышно, включились фонари или нет).
KENIG
Сообщение AndrewShoshin » 13 ноя 2014, 23:03
Не факт. Высокая головка + карданчик+ два удлиннителя с воротком и можно не снимать.
Это про снятие воздушного фильтра.
AndrewShoshin
Сообщение Охламон старший » 13 ноя 2014, 23:10
LStation писал(а):ну коробку воздушного фильтра снять продётся, она мешает
Не мешает ни разу! :vip:
AndrewShoshin писал(а): Высокая головка
На "24" по моему….. :think:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение LStation » 14 ноя 2014, 10:36
мне мешала, я откручивал и закручивал накидным ключём. без коробки фильтра и головка не нужна
LStation
Сообщение KENIG » 14 ноя 2014, 12:13
Трубчатый ключ на 24 — наше все для этого случая!
KENIG
Сообщение Ivan555 » 19 ноя 2014, 22:40
Что-то у моего авто в мороз -5 камера заднего вида по утрам включается только после прогрева коробки, те после небольшого пробега…. датчик пора приготовить для замены :think:
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 1 день
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение KENIG » 20 ноя 2014, 13:04
Ivan555 писал(а):датчик пора приготовить для замены
Поставь и подключи дешевую "крякалку" для з.х., она у меня является и индикатором исправности датчика(всяко не позволит ездить с горящими фонарями з.х., как некоторые ездили), да и когда-никогда дурных пешеходов отпугнет, при движении задним ходом. А то ведь для них наши белые фонари ни о чем не говорят! :z)
KENIG
Сообщение Ivan555 » 20 ноя 2014, 13:34
KENIG писал(а):Поставь и подключи дешевую "крякалку" для з.х.,
Мне ничего дополнительно ставить не надо, магнитолка с камерой зх подключена к проводу фонарей заднего хода- всё индицируется … просто думаю что появились симптомы болезни датчика зх…
Ivan555
Статьи: 11
