Текущее время: 13 фев 2026, 19:59
daiver писал(а):6746, А нельзя проверить этот разъем не снимая подушку?
buck_shot писал(а):ну сегондя попробуйю глянуть под подушку- надеюсь подойдет, очнь надеюсь
я подушку так и не снял- просто поосмотрел через дырку в заглушках. Сегодня машину отдал меять сцепу, так снять не полусилось, просто открыл боковые заглушки
buck_shot писал(а):можно найти клемы в 4 контакта и перекинуть провода из моего рычаг
МихМих писал(а):buck_shot, а в чём проблема? Вытаскивай контакты из разъёма рычажка и вставляй в тот, что в руле.
buck_shot писал(а):daiver, да, проводка есть- во всякомс случае контакты отзываются
6746 писал(а):Купил родной переключатель в Экзисте, цена 1700 ры.
ОДнако…![]()
Собрался, подковался — решил в два этапа делать. Купил в стройтоварах биту ТОКС40 — 30 ры.
Отсоединил аккум.
1. Разобрал руль, снял обивку колонки и крышечки на руле. Ключом ТОКС 40 вывернул боковые винты, снял подушку НЕ отсоединяя чтоб не было лишних "чеков". Выдернул разъем сверху с 1м проводом около "подушечного"
Тонкой часовой отверткой выдернул из родного и разъема переключателя желтые вставки.
Нажимая сверху на контакт гуделки — выдернул его из родного раъема.
Аналогично демонтировал проводу гудка из купленного разъема переключателя круиза.
Вставил родной контакт гуделки в разъем переключателя и забил желтую вставку.
Чтоб поставить переключатель отвернул ТОКС40 справа два винта планки что перекрывает гнездо для выключателя.Снял ее.
Установил переключатель, закрепил 2 винтами М5х12 (не длиннее).
Воткнул разъем в гнездо разъем переключателя.
Установил планку, собрал подушку.
Вроде под подушкой работ нет более..
2. Полез под руль, там снизу выход разъема от улитки. Думаю этап №2 — прокладка проводов
Разъемов 2 штуки — один перекрыт желтой блокировкой — это выход подушки безопасности.
Второй ближе к двери — скромный на 4 контакта. Выдернул его — а от него идут 4 провода!!!!![]()
А не один, гудковый, как народ описывает…
Прозвонил разъем — да это он, от него через улитку запитывается круиз-переключатель.
Подключил аакум, завел движок — нажимаешь на круиз — загорается "КРУИЗ" на панели приборов![]()
Так что в корейце 2007 года ВСЕ ПРОВОДА ПРОЛОЖЕНЫ!!!!![]()
Выехал опробовать — круиз не работает. Вспомнил, что он завязан на стоп-сигналы, проверил — а они не горят![]()
Причем все, даже верхний. Предохран в порядке. Что за черт???![]()
ЗЫ Фотки процесса выложу
