Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
Моторчик печки (проблемы) на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Моторчик печки (проблемы) на Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение URRI » 12 окт 2024, 15:32
Над левой ногой переднего пассажира находиться блок регулятора
Может : контакты поджарились , сам транзистор регулятора
В теме есть тип транзистора , будешь сам делать будет дёшево
Транзистор не дефицит , есть в радиодеталях
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение yuras » 15 май 2025, 18:41
Всем доброго. Как и у всех в этой теме нужно менять моторчик печки . Просидел несколько вечеров изучая тему и так остался вопрос, кроме оригинала 971130Z000 на Словака 2010 г. что подходит . Кто менял поделитесь опытом а то машинка начинает просить денег а с аналогами крыша едет.
Заранее спасибо.
yuras
Стаж: 10 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: sportage KM бензин словак 4WD РКП
Сообщение морэм » 17 май 2025, 01:07
yuras, luzar. Нормально трудится.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Wasilisk » 17 май 2025, 04:43
yuras писал(а):Всем доброго. Как и у всех в этой теме нужно менять моторчик печки . Просидел несколько вечеров изучая тему и так остался вопрос, кроме оригинала 971130Z000 на Словака 2010 г. что подходит . Кто менял поделитесь опытом а то машинка начинает просить денег а с аналогами крыша едет.
Заранее спасибо.
Заказывал Лузар и другие моторчики. Не подходят на мой Словак 2009. В итоге отдал в специализированный сервис. Уже больше 5 лет трудится с родными щётками и новым коллектором :)
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 6 дней
Сообщение yuras » 18 май 2025, 15:30
Спасибо ,буду перебирать сам. Как говориться хочешь сделать хорошо сделай сам.
yuras
Сообщение gty » 20 окт 2025, 14:27
Всем привет. Тоже эпопею прошел с вентилятором) Перестал работать — разобрал, щетки в ноль почти, выработка на роторе не большая — нашел похожие щетки, наждаком подогнал, усы отрезал, просверлил и впаял родные сверху. Поставил — заработало, но не долго.
Залез, разобрал блок предохранителей, там на удивление все норм. Есть окислы, но разъём живой в целом. Собрал.
Полез к транзистору — провода что к нему идут окисленные, проводка перегрета и частично разрушена(видимо плохой контакт) почистил — не работает. Разобрал блок с транзистором. Видно что на плате был перегрев, транзистор на вид норм — прозвонил вроде работает. Собрал все обратно, пропаял сомнительные места — воткнул заработало.
Покоя не дают перегреты провода теперь, часть жил сломалось. Думаю пропаять их как-нибудь залезть. Пока фишку разобрал, натянул термоусадку, собрал.
gty
Стаж: 11 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
Сообщение Wasilisk » 21 дек 2025, 20:17
https://disk.yandex.ru/i/toPGJN0nU02MZA
У моего Словака ещё и разъёмы другие на регуляторе скорости, помимо корпуса мотора вентилятора отопителя. Родной справа.
Hyundai/Kia 97235-3K100
Wasilisk
