Текущее время: 13 янв 2026, 13:35
Климат-контроль - проблемы и т.д. на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Климат-контроль (проблемы и т.д)
Сообщение 161 » 19 сен 2016, 18:19
NNV писал(а):
Т.е в крайних положениях климата датчики не участвуют в работе
Немного не так. Если выставить температуру, например, 24 град. и отключить питание вентилятора, то через некоторое время температура воздуха из воздуховодов будет равна забортной. Получается, что заслонка отопителя возвращается самостоятельно в крайнее "холодное" положение. Вопрос- что её(заслонку) должно удерживать(фиксировать) в приоткрытом положении, равном 24 град., ( а у нас с IS-3 не удерживает) даже при выключенном питании воздухонагнетателя?
Предполагаю, что здесь виновата именно механика, а не электроника.
Я больше склоняюсь именно к электронике.Механизм то работает,а вот сигнал ему поступает неправильный :think:
Товарищ мой говорит,что и летом ставил +27 на климате,чтобы не обледенеть
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Гохман » 20 сен 2016, 07:41
Поменял привод заслонки. Смена холода на тепло очень быстрая, 3-4 сек. Прошлой осенью, помнится, было дольше гораздо. Так что, время смены крайних температур может быть симптомом здоровья привода заслонки.
Огромное спасибо уважаемому Wasilisk. Благодаря его инструкции, замена привода заняла минут 15-20 времени.
Старый привод могу отдать безвозмездно для экспериментов или неспешной подготовки замены. Только у меня проблемы с оперативностью передачи, галеры знаете ли…. Нужно ждать оказии.
Sportage KM. 2010г. 4 WD, AT. Бензин 2,0. Люкс.
Гохман
Стаж: 12 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение NNV » 20 сен 2016, 10:06
Что-то я не понимаю, как это
Климат пытается поддержать установку и убавляет тепла
Устройство же обесточено!
Вот ещё раз опишу ситуацию. Пару лет назад я выставлял температуру 22,5 град. (автоматический режим не используется!), ждал некоторое время, чтобы убедиться, что из воздуховодов идет воздух заданной температуры и выключал правую кнопку, т.е. обесточивал управление климатом. С таким "самотеком воздуха" с комфортной для меня температурой я ездил целый день(останавливался, глушил двигатель, вновь заводился и ехал) НЕ включая кондей.
Сейчас так не получается, т.к. минут через 5 (или 10) температура поступающего в салон воздуха падает до забортной.
NNV
Стаж: 13 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage, (JE) 2.0 CRDi 4WD, АКП
Сообщение Wasilisk » 20 сен 2016, 11:21
Гохман писал(а):Поменял привод заслонки. Смена холода на тепло очень быстрая, 3-4 сек. Прошлой осенью, помнится, было дольше гораздо. Так что, время смены крайних температур может быть симптомом здоровья привода заслонки.
Сергей, подскажи, пожалуйста, что поставил взамен и по возможности номерок детали.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 11 дней
Сообщение МихМих » 20 сен 2016, 11:24
NNV, ты писал про отключение питания вентилятора. Я подумал, что ты скидываешь фишку с самого вентилятора. :udiv:
В твоем же случае я вижу 2 варианта:
1. засорилась печка. Поток ОЖ поднимает всю муть и закупоривает соты. Надо хорошенько промыть.
2. Падает заслонка. У неё нижнее положение как раз максимальное охлаждение. Проверь.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Сообщение Wasilisk » 20 сен 2016, 11:33
Плюс термостат может мудрить и салонный фильтр.
Кстати недогруз печки может появиться после замены ОЖ, когда народ разбавляет концентрат водой, а в погоне за низкой температурой замерзания ОЖ добавляет воды меньше. В итоге теплопередача меняется и получается недогрев салона. Надо просто слить литр ОЖ и добавить литр воды. Ну и соблюдать рекомендации по разбавлению концентрата. Тот случай когда маслом каша портится.
Wasilisk
Сообщение Гохман » 20 сен 2016, 14:24
Wasilisk писал(а):Сергей, подскажи, пожалуйста, что поставил взамен и по возможности номерок детали.
Поставил вот этот 97159-0Z000, на Экзисте 4230 за 3 дня. Вот этот 971592E900 на 1200 дешевле.Это Тусоновский. Я побоялся брать, вникать в разницу времени не было.
Гохман
Сообщение IS-3 » 21 сен 2016, 18:02
МихМих писал(а):а климат переведи в ручной режим: отключи А/С, воздух — снаружи, обдув — в лицо, установи температуру и скорость.
пробовал, все равно также, со временем идет просто холодный воздух. Забортную температуру показывает нормально, т.е. дома выносной термометр показывает тоже что и бк авто. и еще, я пробовал и с включенным моторчиком/выключенным и с открытым притоком воздуха во время движения — разницы нет.
Фото к теме про максимальную температуру.
IS-3
Стаж: 10 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Сообщение МихМих » 21 сен 2016, 22:06
IS-3, тогда попробуй отследить положение заслонки, сними бардачок, чтобы подлезть к приводу. Если заслонка не опускается, то проблема в радиаторе/термостате.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение shmel54 » 22 сен 2016, 08:17
МихМих писал(а):IS-3, тогда попробуй отследить положение заслонки, сними бардачок, чтобы подлезть к приводу. Если заслонка не опускается, то проблема в радиаторе/термостате.
Когда своим климатом занимался, то движение заслонки контролировал рукой, на ощупь, не снимая бардачка, до актуатора можно пальцами дотянуться и дальше когда температуру меняешь, актутатор поворачивается на несколько градусов при изменении температуры на каждые 0,5 градуса.
Ещё заметил, что при выключении зажигания заслонка встаёт в некое исходное положение, скорее всего максимальное охлаждение, а когда включаешь, она возвращается в то положение которое было перед выключением зажигания, всё это вне зависимости от того включен климат или нет.
Уточнение:
Последнее утверждение нужно исправить оно не совсем правильное — при выключении зажигания заслонка остаётся на месте, блок управления климатом запоминает температуру, которая была выставлена и если положение заслонки изменить, например поменяв актуатор, то при включении зажигания блок управления начнёт двигать заслонку, чтобы установить соответствие положения заслонки с запомненной при выключении температурой, то же самое может происходить в том случае, когда сломан зуб у шестерёнки, в движении на кочках заслонка будет менять своё положение на неровностях дороги, т.к. машину трясёт и она просто опускается под своим весом, БУ замечает изменение положения и пытается восстановить соответствие, всё это происходит и при выключенном климате. Этим объясняется неожиданный стук заслонки в движении при выключенном климате, если сломан зуб, заслонка смещается и БУ начинает корректировать её положение, при этом в моём случае рычаг перемещения заслонки упирался в выступ на оси заслонки, отсюда и стук, подробнее это описано позже в этой теме в моём сообщении от 21.05.2020
Последний раз редактировалось shmel54 21 май 2020, 06:04, всего редактировалось 2 раз(а).
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение МихМих » 22 сен 2016, 09:13
shmel54 писал(а):Ещё заметил, что при выключении зажигания заслонка встаёт в некое исходное положение, скорее всего максимальное охлаждение, а когда включаешь, она возвращается в то положение которое было перед выключением зажигания, всё это вне зависимости от того включен климат или нет.
Вот этого не знал. Обычно только при включении слышен шум движущейся заслонки.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение shmel54 » 22 сен 2016, 12:32
Узнал я это случайно, в актуаторе был обломан зуб на одной из шестерёнок и если температура выставлялась 24 градуса или выше, при включении зажигания через несколько секунд начинался громкий стук из под торпедо, это актуатор пытался вернуть заслонку в соответствии с запомненной температурой, доходил до сломанного зуба и начинал стучать и всё это при отключенном климате, разбирался я с этим долго, в конце концов нашёл этот сломанный зуб и заменил актуатор.
shmel54
Сообщение МихМих » 03 окт 2016, 16:01
Напомню.
Сгорел моторчик в актуаторе заслонки температуры. Под рукой оказался похожий, от заправки кассеты старого видеомагнитофона. Впаял, всё заработало. Но тут же заметил, что стало отчетливо слышно его работу, плюс иногда привод начинал елозить туда-сюда с каким-то пристукиванием. Это не было похоже на обычную авторегулировку, такое впечатление, что заслонка проскакивала нужное положение и контроллер пытался вернуть её на место.
Вчера поменял электромоторчик на нормальный, ссылку я давал. Небо и земля. Стало опять тихо, дергания прекратились — красота!
Может, именно мне попался такой моторчик от видака? У него явно другой шаг оборота, ротор по оси сильно болтается в корпусе и жужжание слышнее. В общем, как временная замена пойдет, но на постоянку надо ставить малошумящий.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение sarsi » 26 фев 2017, 22:11
Всем большое спасибо!
Починил привод заслонки, видик нашел сломанный на авито за 100 рублей, моторчик встал как родной и все заработало!!!
Спасибо, а то ездить с постоянной жарой в салоне не айс)
SportAge KM 2008
2.0 Бензин - газ
4WD МКПП
sarsi
Стаж: 13 лет
Автомобиль: Kia Sporage
Сообщение мафака » 28 фев 2017, 23:31
всем привет. подскажите а можно вместо кондиционера,сделать климат контроль? на сидах вроде бы меняют люди… или на сПортейдже не реально сделать?
мафака
Стаж: 8 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage 2 2.0 4WD
Сообщение DimanKV » 28 мар 2017, 14:40
Всем привет!!! У меня ошибка 20 после само диагностики. Заслонка в положении "ЖАРА" видимо застряла, в положении LO дует жарче чем при 22 AUTO.
В некоторых положениях температуры ошибок не обнаруживает код 00.
Это моторчик или резистор переменный (потенциометр) вышел из строя?
Прочитал всю тему и не нашел полного списка кодов неисправностей климат-контроля.
А еще на схеме увидел что там 2 сервопривода:
№1 97050B___97159-0Z000___29.04.2007 — 24.05.2010___ПРИВОД__________Тип Управления: DRIVE TYPE — LHD;Опции: FR COOLER — FULL AUTO A/CON
№2 97256D___97154-0Z000___01.02.2008 — 24.05.2010___ПРИВОД-УПР._____Тип Управления: DRIVE TYPE — LHD;Опции: FR COOLER — FULL AUTO A/CON
За какие заслонки отвечает привод №2 и что регулирует? Может кто знает?
DimanKV
Стаж: 9 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage KM 2wd МКПП Словак(Калининград)
Сообщение МихМих » 28 мар 2017, 17:20
МихМих
Статьи: 9
Сообщение VM1978 » 07 апр 2017, 15:35
Всем добра!
В общем постигла меня проблемка. Стал щелкать привод заслонки рециркуляции воздуха. Определил визуально. Сначал думал о заслонке которая обсуждалась здесь, управляющая потоком теплого/холодного воздуха. Частично разобрал панель, нажал кнопку рециркуляции — щелкает да не там. На слух в районе фильтра воздушного. В итоге снял бардачок, и увидел, что заслонка дергается при этих щелчках, если помочь пальцем — переходит в режим забора воздуха в салоне и пару раз щелкает и умолкает. Если снова вернуть на забор воздуха с улицы — все происходит без щелчков. Обратно в режим "воздух изнутри" переходить самостоятельно отказывается.
Вывод проблема с шестернями привода.
Что меня интересует: есть ли какой способ добраться до этого привода не снимая панель? Были ли случаи? Ткните пальцем пжлст!
Но чую придется панель снимать….
VM1978
Стаж: 11 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0i 4wd МКПП Словак
Сообщение МихМих » 07 апр 2017, 15:41
VM1978, сними магнитолу, оттуда вроде видно.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение VM1978 » 07 апр 2017, 15:46
МихМих, судя по схеме на Экзист этот привод вверху над вентилятором справа. А магнитола дает обзор на левую часть…
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=23bbc951-06d3-4db2-a5de-17b2097a0153&Unit=766e8232-4f8a-4783-9412-badf6b736062&Title=04%2F04+ 97416
VM1978
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 5
