Текущее время: 14 янв 2026, 05:09
[Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода
Сообщение vlad_sh » 03 окт 2013, 07:47
Мой модернизированный датчик http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=250&t=37828&start=200#p1736365 поработал 1 год и теперь фонари заднего хода вообще не загораются.
Буду заказывать оригинальный.
vlad_sh
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Nissan X-trail T31
Сообщение VitNik » 07 янв 2014, 01:42
тоже случилась проблема с датчиком ЗХ, темку прочел и полез заказывать (о куче неоригинала тоже прочел), так вот рядом с 93860 39003 ЕМЕХ выдает 9386039012 типа как новый код, может это доработанный вариант, кто нибудь ставил?
VitNik
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение KENIG » 07 янв 2014, 09:20
VitNik писал(а):может это доработанный вариант
Бог его знает! 9386039012 на нашу машину вроде бы не бьется отдельно, с другой стороны — подается как аналог нашего родного. Посмотрел картинки, он вроде бы для другой коробки и ставится сбоку(наш — сверху). :think:
Стоит — дешевле. Может рискнешь взять, проверишь? Еще есть 93860-49600, он еще дешевле!
Похоже, что все это — одно и тоже, а коды разные потому, что предназначены для разных машин и коробок.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение Nesh » 07 янв 2014, 15:13
Осенью фонари заднего хода стали включаться через раз. Поменял датчик на 93860-39003. Старый закручен туго, еле сорвал. Новый встал без проблем. 3 тысячи пробега пока без нареканий. На фото: слева — новый, справа — старый.
Sportage KM, MKПП, 2,0, кореец.
Nesh
Стаж: 15 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage KM, МКПП, 4WD, 2.0
Сообщение VladimirM-gorsk » 05 фев 2014, 09:49
Нет думаю 93860-49600 не пойдет.Забей номер в поисковик яндекс там фото выходят датчика.У него очень мало резьбы и сразу полле резьбы идет шарик концевик а у нашего после резьбы еше непольшой участок без резьбы и только потом шарик концевик.
Себе заказал 9386039012 за 290 р прийдет через неделю отпишусь .
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение VitNik » 05 фев 2014, 15:47
VitNik писал(а):так вот рядом с 93860 39003 ЕМЕХ выдает 9386039012 типа как новый код, может это доработанный вариант
VladimirM-gorsk писал(а):Себе заказал 9386039012 за 290 р прийдет через неделю отпишус
Заказал, пришел. По параметрам один-в-один наш, только изготовлен по-другому. Сегодня поставил — всё работает на ура! Упаковка оригинальная с голограмой, а вот на самом датчике нет маркировок, кроме странного "ICO" на шестиграннике
VitNik
Сообщение VladimirM-gorsk » 20 фев 2014, 19:02
Поставил такой же.Подтварждаю подходит и даже работает.
VladimirM-gorsk
Сообщение driver.at » 19 мар 2014, 22:00
А было ли у кого-нибудь такое: штекер с датчика снят, а фонари горят. Прозвонка штекера показывает — один провод + второй -, т.е КЗ в штекере отсутствует.
driver.at
Стаж: 13 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение KENIG » 20 мар 2014, 08:17
driver.at писал(а):А было ли у кого-нибудь такое: штекер с датчика снят, а фонари горят.
А тот ли разъем снят? Не ошибся? Какая коробка на авто?(Заполняйте профиль как следует!!!!)
И как определял минус на штекере? Он должен быть не чистым(через нити лампочек). Какое напряжение меряется между контактами штекера?
Если все таки — нет, то ищи место около фонарей, где перетерлась проводка и "+" поступает с другого провода.
KENIG
Сообщение Охламон старший » 20 мар 2014, 09:48
Это-"фантастика" Так не бывает!
Скорее всего…
KENIG писал(а):А тот ли разъем снят? Не ошибся?
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение KENIG » 20 мар 2014, 10:41
Охламон старший писал(а):Это-"фантастика" Так не бывает!
Бывает, в случае неисправности проводки. Но, как правило, в этом случае либо лампочки горят тусклее, либо одновременно зажигаются какие-то другие лампочки задних фонарей.
KENIG
Сообщение Osernovsky » 21 мар 2014, 10:42
driver.at, сдается мне или где то закоротило/окислилось или не тот штекер. Я недавно менял датчик включения фонарей заднего входа — по сути это обычный переключатель с нормально разомкнутыми контактами и если с него снять колодку, то фонари гаснут.
Osernovsky
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0, 5MT, 4WD
Сообщение KENIG » 21 мар 2014, 13:13
Osernovsky писал(а):по сути это обычный переключатель с нормально разомкнутыми контактами
Наоборот! У нас контакты замыкаются, когда "пипка" датчика освобождается при включении з.х. А при нормальной езде "пипка" прижата и контакты должны быть разомкнуты. Потому у людей и были проблемы, контакты не размыкались при езде вперед.
KENIG
Сообщение ask1 » 03 авг 2014, 20:10
Ну вот и у меня "приплыл" к 80 ткм этот переключатель: на "холодную" фонари работают, поездив какое то время-перестают (если двигаешь рычаг медленно, загораются где то на середине хода, а к концу гаснут). Заказал в Экзисте- пришел пресловутый ФИК ( в пакете с принтом Хундай и наклейкой "Хундай-ориджинал" и т.д.). Отказался! Где брать правильный, с клеймом Хундай на корпусе? Или 93860-39012 заказывать? Выше писали, что ставили такой.
VitNik, VladimirM-gorsk, Как проявил себя датчик 93860-39012 по прошествии времени?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение Frozzen » 04 авг 2014, 14:20
вкрутил 93860-39012 неделю назад. Упаковка с наклейкой мобис. На датчике никаких опознавательных знаков не обнаружил.
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение 684 » 26 сен 2014, 16:15
Что то я припух, читая :mad: У меня выключатель стал глючить, при включении з/х фонари загорались и сразу тухли. Путем длительных манипуляций рычагом иногда удавалось зажечь фонари, но не всегда. Начитавшись советов решил не заморачиваться и поменять выключатель в сервисе. Пришел выключатель 93860 49600, старый (такой же) выкрутили, поставили новый, теперь при включении з/х лампы вспыхивают и гаснут, но если двигаться з/х, то через некоторое время сами загораются :mad: Сервисмены пол дня ковырялись, вкручивали и выкручивали, чистили и смазывали, но в конце развели руками, надо разбирать коробку. Я понимаю, что это разводилово, кто ни будь решил этот вопрос? :cry: Или стачивать посадочное место выключателя, что бы глубже вошел?
KENIG писал(а):Наоборот! У нас контакты замыкаются, когда "пипка" датчика освобождается при включении з.х. А при нормальной езде "пипка" прижата и контакты должны быть разомкнуты
Выключатель работает на замыкание, утопил шток, замкнул контакты, нормальное состояние, когда пипка отжата.
684
Стаж: 18 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Sportage 2.0L (3956) МКП дизель 2006 г
Сообщение KENIG » 26 сен 2014, 18:57
684 писал(а):Выключатель работает на замыкание, утопил шток, замкнул контакты, нормальное состояние, когда пипка отжата.
Как проверял, чтобы сделать такой вывод? ;) И материалы темы читал?
Выключатель работает наоборот, при движении вперед пипка — нажата, и контакты — разомкнуты(почему народ и мучился, ездил с горящими фонарями, пипка до конца не нажималась), а при движении з.х. пипка попадает в прорезь планки, освобождается и замыкается контакт, который зажигает фонари з.х.!
Поэтому в твоем случае надо не подтачивать посадочное место, чтобы ввернуть глубже, а наоборот, чуток его не доворачивать.
KENIG
Сообщение 684 » 26 сен 2014, 19:16
KENIG писал(а):Как проверял, чтобы сделать такой вывод? И материалы темы читал?
Читал, по тому и голова кругом пошла. Влез к Тушканам на форум и там все разъяснено конкретно: выключатель 93860 49600 работает с круиз контролем и работает как я описал, а выключатель 93860 39003 работает с лампами з/х. В каталоге они оба обзываются Switch ASSY — Back up lamp. У первого резьба и посадочное место короче. А в сервисе, лопухи, не разобрались и крутили первый датчик и удивлялись, почему никаких изменений в работе нет, а то что там стоит второй и с другим номером, но под тем же названием не догадались. :o
684
Сообщение KENIG » 26 сен 2014, 19:33
684,
Я писал о принципе работы выключателя на лампы з.х., и из твоего сообщения я как раз и понял, что у тебя с ним проблемы. И в этой теме зачем писать про работу выключателя для круиз-контроля? Смущать людей?
KENIG
Сообщение 684 » 26 сен 2014, 19:45
KENIG писал(а): И в этой теме зачем писать про работу выключателя для круиз-контроля? Смущать людей?
Написал по тому, что и тот и другой в каталоге обзываются одинаково и даже в сервисе об этом не знали, если кто будет заказывать самостоятельно не будут мучатся с выбором, продавцу ведь все равно лишь бы название совпадало.
684
