Текущее время: 12 янв 2026, 14:07
МихМих писал(а):принцип самодиагностики в
Гохман писал(а): повернул ручку, есть ошибка. Повернул в другую сторону — нет ошибки.
Реостат, он же — переменный резистор, он же — потенциометр. Помню, в транзисторных приемниках звук трещал или тише вдруг становился- та же проблема похоже. Тогда ремонт на скорую руку заключался в распылении парфюма в корпус потенциометра громкости и вращения оной ручки несколько раз до конечных положений.Wasilisk писал(а):Там ещё реостат может накрыться
Wasilisk писал(а):выкладывал ссылку на алиэкспресс по нашему родному моторчику
Wasilisk писал(а):Ну и про 30-31 градус чёт загнул малость. 28-29-H
IS-3 писал(а):А с моим случаем может что-нибудь сможет кто-то прояснить?
IS-3 писал(а):только спустя время начинает идти холодный
Немного не так. Если выставить температуру, например, 24 град. и отключить питание вентилятора, то через некоторое время температура воздуха из воздуховодов будет равна забортной. Получается, что заслонка отопителя возвращается самостоятельно в крайнее "холодное" положение. Вопрос- что её(заслонку) должно удерживать(фиксировать) в приоткрытом положении, равном 24 град., ( а у нас с IS-3 не удерживает) даже при выключенном питании воздухонагнетателя?Т.е в крайних положениях климата датчики не участвуют в работе
NNV писал(а):Если выставить температуру, например, 24 град. и отключить питание вентилятора, то через некоторое время температура воздуха из воздуховодов будет равна забортной.
NNV писал(а):Вопрос- что её(заслонку) должно удерживать(фиксировать) в приоткрытом положении, равном 24 град.
