Текущее время: 16 янв 2026, 16:08
Противотуманки на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Противотуманки
Сообщение KENIG » 14 апр 2012, 15:48
МихМих писал(а):Хорошо не в цепь подушек безопасности попали!
:roul:
МихМих писал(а):Наверное плюс не оттуда взяли.
От об этом я и писал!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 18 дней
Сообщение SergejGeorg » 14 апр 2012, 23:18
Да в конце концов, хватит заниматься трёпом и напишите куда ему подключится , а не устраивайте разбор полета . :o
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение KENIG » 15 апр 2012, 09:01
SergejGeorg писал(а): хватит заниматься трёпом и напишите куда ему подключится
Ну так подсказал бы!
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
wolkodaw,
Если причина "глюков" была в неправильном подключении "+", то его("Плюс") лучше взять с коробки предохранителей в салоне(с предохранителя "Прикуриватель", например, или может быть найдется свободный/резервный предохранитель).
KENIG
Сообщение wolkodaw » 15 апр 2012, 18:47
Последний раз редактировалось wolkodaw 26 дек 2016, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
wolkodaw
Стаж: 15 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: продан
Сообщение KENIG » 15 апр 2012, 19:09
wolkodaw,
Так откуда до этого был взят плюс? Почему моторчик стеклоомывателя стал давать обратный импульс ни с того, ни с сего? Поделись, возможно инфа о твоей ошибке поможет в будущем кому-нибудь не совершить ее снова!
KENIG
Сообщение wolkodaw » 16 апр 2012, 13:55
Последний раз редактировалось wolkodaw 26 дек 2016, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
wolkodaw
Автомобиль: продан
Сообщение ALexpert » 23 апр 2012, 09:37
Всем доброго времени суток! На левой ПТФ по центру появилась матовость примерно 2 см на 2 см. Эффект такой же, как бывает на фотографиях слезает глянец и оголяется матовый слой. Скажите это можно как то устранить или только под замену?
ALexpert
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
Сообщение bereza1235 » 04 май 2012, 19:07
wolkodaw писал(а):Re: [SportageKM] Противотуманки
всем привет! Вообщем ситуация такая: в итоге моторчик омывателя лобового стекла давал обратный импульс на дворники, сейчас отключили моторчик омывателя, дворники прекратили "плясать", но соответственно перестали работать омыватели лобового и заднего
сейчас подключили птф напрямую к аккумулятору, включаются без габаритов (пока так)
У меня словак 2009 года,противотуманок в комплекте не было.При осмотре блока предохранителей под капотом обнаружил что реле и предохранитель для туманок в нем есть,потом прозвонил отверткой с лампочкой это реле,оказалось есть плюс на реле и включение реле при включении габаритов (второй плюс из салона),нет:массы на реле и соответственно проходящего через реле плюса на туманки.Стал осматривать жгут проводов где должен быть провод плюса на туманки, его не обнаружил и массы реле тоже.Вывод: 1.снять блок предохранителей 2.прозвонить массу и плюс туманок на реле в нижней части блока 3.провести провод (плюс) к туманкам и реле блока 4.от туманок массу на корпус 5.провести провод масса на реле в блоке (если надо сделать дополнительно "кнопку" включения туманок то провод массы провести в салон,либо купить под рулевой включатель поворотов с колечком включения туманок но это дорого 2500-3000 рублеков.
bereza1235
Стаж: 14 лет 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение Ivan555 » 04 май 2012, 19:19
bereza1235 писал(а):и реле блока 4
bereza1235 писал(а):провести провод масса на реле в блоке
Проблема: клеммы нигде не найти, разве что на разборке…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 2 дня
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение bereza1235 » 10 май 2012, 19:25
Вчера поставил туманки в штатные места,как описывали выше.И добрался до блока ,где реле и предохранитель.Пришлось сначала снять воздуховод,потом отключил батарею акам. (подождал 15 мин). Снял верхнюю крышку блока открутил плюсовые клеймы 2 шт.,открутил крепление блока от кузова авто два болта к кузову и сдвинуть в лево там штырек заходит в кузов,сдвинул нижнюю крышку вниз(крепится на четырех защелках по бокам)"совсем сразу не снимется мешают провода снизу". Ключом на №7 стал откручивать аккуратно четыре болта поочередно,сверху блока между реле и предохранителями , они держат две больших прямоугольных фишки с клеймами и две квадратные,при выкручивании фишки сами практически отделяются от блока.Прозвонил реле туманок ,клейм и проводов в фишке куда приходил сигнал с блока естественно не было,эта фишка у меня светло серого цвета квадратная с левой стороны блока если его не переворачивать и стоять к переднему бамперу передом.Клеймы подобрал от динамиков малые есть в любом автомагазине . Припаял к ним провода надел их сразу в блок на свои места и продел провода через квадратную фишку где должны быть родные клеймы.Провода изолировал гофрированным кембриком и вывел в крыло левое.Плюсовой провод на туманки, другой на массу к кузову. Собирал и ставил все в обратном порядке.Теперь при включении габоритов , включаются туманки.
bereza1235
Сообщение sergeserg » 08 окт 2012, 13:21
Доброго времени суток всем!
Ребят! Хочу поделиться своим опытом установки противотуманок на своего спортягу (KM рестайл).
Вобщем заказал я вот такие на exist правая — UKA1F921612, и левая — UKA1F921611, цена вобще смешная 688,59 рублей за каждую.
До последней минуты сомневался те или нет… Ну вот пришли родимые, и что вы думаете….?! Это наши родные противотуманки, причём исполнение их номального качеста, встали в решётки как родные, без косяков… Вобщем езжу уже три месяча и всё супер.
Подключал через дополнительное реле, (не решился я что-то заморачиваться со штатным реле и предохранителем), провёл в салон два провода для кнопки (на форуме описывалось где-то как), заказал кнопку ESP она у меня отсутствовала в штатном месте и завёл на неё.
Вот в принципе и всё ничего сложного нету… Фото к сожелению нету, но если кто сомневаеться сфоткаю по просьбе.
Так что противотуманки есть, и довольно дёшево, ну не 3500 рублей за оду платить…
Вот! Удачи всем!
sergeserg
Стаж: 14 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA sportage II (КМ)
Сообщение DJEM » 08 ноя 2012, 20:44
Нашел очень дешевые лампы Филипл лонг лайф на 55В в наши противотуманки , светят не хуже аналогичных найтбреков и живут в разы дольше!
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 27 дней
Статьи: 18
Сообщение SergejGeorg » 09 ноя 2012, 00:06
sergeserg писал(а):Так что противотуманки есть, и довольно дёшево
Лично я , очень рад , что хоть у вас в Мурманске ЭКЗИСТ работает в разумных пределах . У нас пробил номера, сравнил у вас — 19$ , у нас — 84$ за штуку. Номера те же самые, никаких фокусов. БРЕД ! ?
SergejGeorg
Сообщение BeTurbo » 08 янв 2013, 16:05
Подскажите,решётки для ПТФ 2009года спортик,где можно достать?птф нашёл,решётки необходимы
BeTurbo
Стаж: 13 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage II
Сообщение KENIG » 08 янв 2013, 16:47
BeTurbo писал(а):Подскажите,решётки для ПТФ 2009года спортик,где можно достать?
На www.exist.ru. 86515-1F500 — заглушка ПТФ левая, 86516-1F500 — заглушка ПТФ правая. За 300р. обе возьмешь!
KENIG
Сообщение BeTurbo » 08 янв 2013, 17:09
мне не заглушки,а под ПТФ наоборот)
BeTurbo
Сообщение aab-2008 » 08 янв 2013, 17:18
BeTurbo писал(а):мне не заглушки,а под ПТФ наоборот)
BeTurbo, А в экзисте не пробовал посмотреть по его ссылке, прежде чем пост писать? :mad: :mad: :mad: Что там, а?
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение BeTurbo » 08 янв 2013, 17:25
я не нашёл,если найдёте решётки для противотуманок,буду благодарен
BeTurbo
Сообщение aab-2008 » 08 янв 2013, 17:58
aab-2008 писал(а): Что там, а?
BeTurbo писал(а):я не нашёл,если найдёте решётки для противотуманок,буду благодарен
:kto: :udiv: вроде даже картинку дал… :think:
aab-2008
Сообщение BeTurbo » 08 янв 2013, 18:23
Дак попробуйте сами найти тогда,я ввожу нету нефига такого
BeTurbo
