Текущее время: 30 ноя 2026, 06:57
Загорелся чек Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Загорелся чек(???)
Сообщение ViNiGaL » 28 апр 2015, 15:54
ShadSer писал(а):проводили уже такую процедуру? помогло?
ViNiGaL писал(а):в моем случае причина была в плохом контакте на разъеме блока управления двигателем, если бы сразу пере воткнул, сэкономил бы на датчике массового расхода воздуха
ViNiGaL
Стаж: 18 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Сообщение KENIG » 28 апр 2015, 17:42
ShadSer писал(а):Как же победить эту Р0133…
Или воспользоваться советом ViNiGaL, для начала, или проверить/заменить все причины возникновения ошибки, или — попробовать поменять катализатор (самое дорогое). Я выберу первый и второй путь, но не сразу, а по мере возможности (например, поменяю фильтр воздушный бензобака и фильтра в бензобаке, чуть попозже, когда подойдет время, заодно проверю систему на протечку газов или подсасывание).
ViNiGaL писал(а):сброс ошибки не устранит причину ее появления
Это так, но причина (у меня, по крайней мере) — не постоянная, а — мгновенная, после сброса клеммы АКБ — все чисто, до появления снова именно на трассе! И эта ошибка на езду не влияет, только может раздражать значок на приборке, так его можно периодически убирать.
Где-то уже писал, что подобное было у меня на предыдущем Форике, там тоже все говорило о подсевшем катализаторе.
Вот что пишет КИА об устранении этой ошибки, по-моему уже выкладывал:
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1-Sensor 1).pdf
KENIG
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Сообщение ViNiGaL » 28 апр 2015, 19:09
KENIG писал(а):Это так, но причина (у меня, по крайней мере) — не постоянная, а — мгновенная, после сброса клеммы АКБ — все чисто, до появления снова именно на трассе! И эта ошибка на езду не влияет, только может раздражать значок на приборке, так его можно периодически убирать.
Привет, про ухудшение контактов, и пере подключение разъемов, настойчиво советую, по своему и опыту, и твоему совету :hb: , 5 мнут времени и бесплатно, из за ухудшения контакта у меня уже есть запасной генератор, и ДМРВ. :mad:
у меня ошибка на датчик ДМРВ тоже была периодической,
ViNiGaL писал(а):была ошибка "P0102 Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха" замена датчика не помогла :mad: (менял на трассе), пере подключил разъемы на блоке управления двигателем, P0102 больше не появлялась, зато зато через несколько км. вышла "P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)" :think: Сбросил больше не появлялась, а комп. стал выдавать предупреждения о сильных отклонения в долгосрочной топливной коррекции
вдаваться в перевод не стал, я не спец в диагностике ("ихмо", по моему скромному мнению :oops: ) ошибка Р0133 говорит о первом датчике кислорода, если я правильно понимаю, то он, ни как ни мерит состояние катализатора, потому что стоит перед ним.
ViNiGaL
Сообщение KENIG » 28 апр 2015, 19:56
KENIG писал(а): попробовать поменять катализатор
KENIG писал(а):на предыдущем Форике, там тоже все говорило о подсевшем катализаторе.
ViNiGaL писал(а): ошибка Р0133 говорит о первом датчике кислорода, если я правильно понимаю, то он, ни как ни мерит состояние катализатора, потому что стоит перед ним.
Ты прав, я что-то зарапортовался и перепутал со вторым датчиком! Приношу всем свои извинения. При этой ошибке катализатор не причем!
KENIG
Сообщение Иван 035 » 10 авг 2015, 08:45
kolesnik073 писал(а):
Иван 035 писал(а):Всем доброго дня! Тоже устал бороться с этой ошибкой. Замена датчика кислорода не помогла, эксперименты по смене бензина (92/95), как и мест заправки тоже не приносят результата. Единственную зацепку вычитал в данной теме, что причиной может быть не герметичность выхлопной системы. В моем случае имеет место быть прогоревшая прокладка (на рисунке отметил стрелкой).
Здравствуйте. Чем закончилась борьба с ошибкой, расскажите плиз.
Не можем с отцом найти причину ошибки Р0170 — заменены: места заправок ГСМ, топливный насос, МАФ-сенсор, датчик ХХ, кислородный датчик (верхний), производилась чистка впускного коллектора, ДПДЗ и заслонки со снятием, датчика положения распредвалов, уже не знаем куда копать дальше.
В последнее время очень редко сюда заглядываю. В общем борьба продолжается, куда копать не знаю. Прокладку заменил — не помогло. Диагносты ни чего толкового не говорят, только один предложил оставить на пару дней машину, чтобы подключить осциллограф и понаблюдать за работой датчиков, но мне машина нужна каждый день, и поэтому пока к нему больше не ездил.
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
ViNiGaL писал(а):попробуй пере воткнуть все разъемы в цепи, от датчика до блока управления двигателем.
а где он находится этот блок? попробую провести эту процедуру
Иван 035
Стаж: 12 лет 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение МихМих » 10 авг 2015, 10:19
Иван 035 писал(а):где он находится этот блок
Над подставкой под левую ногу водителя. Металлическая коробочка.
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 28 дней
Статьи: 9
Сообщение Иван 035 » 10 авг 2015, 11:11
спасибо, попробую проверить разъемы
Иван 035
Сообщение ShadSer » 11 авг 2015, 10:13
Здох у меня и второй кислородный датчик — катализатору хана! Машина рычит и не едет…
Решено: в ближайшее время убираю кат, ввариваю пламегаситель и к Паулюсу на прошивку!
ShadSer
Стаж: 13 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM, 대한 민국, 2L, МКПП, 4WD, бензин
Сообщение ask1 » 11 авг 2015, 22:00
ShadSer писал(а):Здох у меня и второй кислородный датчик — катализатору хана!
А что предшествовало этому? Какие то ошибки показывались или еще как?
ask1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 15 дней
Сообщение p-taurus » 11 авг 2015, 22:24
ShadSer, а что значит
ShadSer писал(а):дох у меня и второй кислородный датчик — катализатору хана!
Смерть кислородника не означает смерть катализатора, и наоборот.
Я бы перед заменой и прошивкой узнал точно что именно происходит в машине.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение Герр майор » 11 авг 2015, 22:33
Все равно рано или поздно кат умрет и менять его желающих пока не встречал. Так что перешиться можно и заранее. ИМХО.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 9 месяцев 21 день
Сообщение p-taurus » 11 авг 2015, 23:52
Это да, меня больше заинтересовала фраза "второй кислородник сдох"
Отключать совсем обратную связь по ЛЗ очень неправильно, а для евро2 первый ЛЗ необходим.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ShadSer » 12 авг 2015, 09:42
ask1 писал(а):А что предшествовало этому? Какие то ошибки показывались или еще как?
Совсем пропала тяга, замена (свечи, провода, топливный фильтр/сетки, воздушный фильтр, чистка заслонки, проверка компрессии, форсунки) ни к чему не привела. Так что остается катализатор, душит двиг…
Может что еще может быть? :think:
ShadSer
Сообщение ask1 » 12 авг 2015, 12:37
ShadSer, Ошибки не показывались какие?
ask1
Сообщение KENIG » 13 авг 2015, 09:26
Моя ошибка Р0133 так никуда и не делась. Справедливости ради надо сказать, что особо пока для ее устранения ничего и не делал.
Еще раз убедился, что катализатор тут не причем, поведение машины с ошибкой или без нее одинаковое.
Как я понял, верхний зонд контролирует содержание кислорода в выхлопе, причем ошибка появляется если это содержание больше или меньше за определенное количество циклов опроса зонда. Короче — это ошибка смесеобразования. В отпуске все таки начну потихоньку проверять шаг за шагом.
Кстати, где у нас стоит "canister purge valve"? Надо проверить его состояние.
KENIG
Сообщение МихМих » 13 авг 2015, 09:37
KENIG писал(а):canister purge valve
С08.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ShadSer » 14 авг 2015, 15:37
ask1 писал(а): Ошибки не показывались какие?
Была ошибка Р0133 — заменил датчик перед катализатором. Через какое-то время опять выскочила. Потом пропала… Сейчас показывает ошибку второго кислородного датчика (после катализатора).
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
На завтра (15.08) записался на вырубку катализатора и установку пламегасителя... затем прошивка...
ShadSer
Сообщение KENIG » 14 авг 2015, 20:01
ShadSer писал(а):записался на вырубку катализатора и установку пламегасителя…
Но причину ошибки Р0133 это не устранит. Может быть форсунки уже барахлят. Причин этой ошибки много, и они — какие-то расплывчатые, не конкретные.
ShadSer писал(а):Сейчас показывает ошибку второго кислородного датчика (после катализатора)
Которая, возможно, является следствием первой ошибки, а вернее — неисправностью в топливной системе.
KENIG
Сообщение ShadSer » 17 авг 2015, 10:14
KENIG писал(а):Которая, возможно, является следствием первой ошибки, а вернее — неисправностью в топливной системе.
Мои ожидания меня не подвели! Рассыпался первый катализатор и второй весь забился трухой от первого! Все вырубили! Машина так никогда не ехала! :roul: Ошибка P0133 больше не появляется! Сейчас ошибка второго датчика, но это не надолго. На этой неделе на прошивку под ЕВРО-2 с отключением второго датчика…
P.S.: Фотоотчет выложу в соответствующей ветке…
Фото тут Тема: [Sportage KM]Катализатор
20.08.2015 был у Паши Паулюса — прошился! Теперь никаких ошибок, второй датчик отключен.
На следующий день поехал на Родину, по дороге испробывал все прелести машины (раньше такого не было). Обгон теперь без проблем, скорость 175 км/ч и еще есть запас, но дальше страшновато стало на трассе… С при включении кондея практически не чувствуется разница в потере мощности. Так что, теперь жалею …. что раньше всего этого не сделал :roul: Всем советую!
P.S/: только выхлоп стал как у советского автопрома)))
ShadSer
Сообщение KENIG » 27 авг 2015, 21:27
В рамках борьбы с ошибкой еще раз съездил на диагностику, как всегда — ничего конкретного, ошибка — та же. Из глубин "мозгов" вытащили единичные пропуски зажигания в 1-4 цилиндрах. Перед этим заменил фильтр воздушный бензобака, как бы по регламенту. Получилось — зря, старый легко продувался ртом. Возьмите на заметку, его если и надо менять, то не ранее, чем через 90т. км, он стоит в таком месте, где практически не забивается.
В рамках рекомендаций поменял свечи, после 18600 км состояние оставляло желать лучшего. Проверил ВВ-провода. На всех :vip: сопротивление было значительно ниже, чем рекомендованное. Поставил новые аналоги Pmc PEA-E52, подошли нормально, провод 2-го цилиндра чуть коротковат. Проверил вторичные обмотки катушек зажигания 1-4 и 2-3, сопротивление в норме. Подсоса или негерметичности во впускном коллекторе на сервисе обнаружено не было. Теперь буду смотреть, появится ли ошибка снова при поездке по трассе. Последнюю рекомендацию — чистка форсунок ультразвуком и проверка распыла — пока отложу до лучших времен, может быть и не понадобится.
KENIG
