Текущее время: 13 янв 2026, 04:07
Климат-контроль - проблемы и т.д. на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Климат-контроль (проблемы и т.д)
Сообщение Slon74 » 16 май 2016, 20:28
Ну, может что то пережал-перетянул…Хочется ведь всегда чтоб понадежней, покрепче, потуже. Главное работает ! :roul:
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Странная работа отопителя салона
Сообщение IS-3 » 22 май 2016, 00:15
Такое дело, недавно стал замечать что при выставлении температуры в ручную в пределах где-то от 22-23 гр/С до 27
из воздухлводов сперва идет адектватно установленого значения воздух (к.м.к) а через минут 10-15 идет реально просто
забортный воздух, прохладный.
В чем дело? Подскажите пожалуйста. Кто-нибудь сталкивался с таким?
IS-3
Стаж: 10 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Сообщение KENIG » 22 май 2016, 08:57
IS-3 писал(а):В чем дело?
Во-первых, тем по работе климат-контроля — масса, можно было задать этот вопрос в одной из них, не плодя лишнюю и ненужную тему.
Во-вторых. У тебя клима? Если да, то выставляя температуру даже в ручную, ты задаешь не температуру воздуха, идущую из дефлекторов, а температуру, которую клима должна поддерживать в салоне. Поэтому, вполне логично, что сначала идет теплый воздух, а когда датчик температуры "видит" что она установилась в пределах заданной, то дает сигнал в блок управления, и тот уменьшает температуру воздуха из дефлекторов, чтобы только поддерживать заданную. Не задумывался над этим?
Ну а если все же отопитель плохо греет, то рецепт простой: промывка радиатора отопителя.
ПыСы. Стражник видимо уже закрыл тему-клон и перенес сообщение сюда. :roul:
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение IS-3 » 22 май 2016, 09:17
Даную тему просмотрел, и посчитал что это не проблема с климатом. Потому и создал новую тему.
По поводу поддержания температуры… почему тогда при установке значения 27 и выше температура в дефлекторах остается такой не смотря на жуткую духоту в салоне, что-то как-то не вяжется, ведь регулировку ручная, климатом вообще редко пользуюсь
IS-3
Сообщение 161 » 22 май 2016, 09:47
IS-3 писал(а):почему тогда при установке значения 27 и выше температура в дефлекторах остается такой не смотря на жуткую духоту
Так в бане еще жарче :faceoff: Ты наверно зимой когда прогреваешь машину ,выставляшь HI на климате? Думаешь быстрее прогреется салон? Хочу тебя огорчить,но прогреется он точно так же ,если выставишь 21С.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МихМих » 22 май 2016, 11:11
IS-3, проверь датчик температуры воздуха в салоне. Самодиагностику климата запускал?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение IS-3 » 22 май 2016, 12:01
А ты, я смотрю и Петросян и экстрасенс, Да? если нет ответа по сути — иногда лучше промолчать…
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
МихМих писал(а):IS-3, проверь датчик температуры воздуха в салоне. Самодиагностику климата запускал?
Это нажать 4 раза OFF при нажатой Auto? Сейчас пойду сделаю
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
Сделал, 00 код, все норм как бы.
А в салоне температура падает реально, так что становится заметно что температуру не поддерживает, почему и обратил внимание на это.
Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
Как я понимаю этот датчик расположен на торпедо, там же где и фото-элемент, под лобовым стеклом по центру?
Если да, то как его проверить? Мультитестером?
IS-3
Сообщение МихМих » 22 май 2016, 14:19
IS-3, датчик расположен рядом с замком зажигания — за решеточкой на панели. У него есть свой минивентилятор. Посмотри тему про датчики: Тема: [Sportage KM] Расположение датчиков. И во здесь: Тема: Как самостоятельно проверить кондиционер ?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение IS-3 » 22 май 2016, 16:31
МихМих, понял. Спасибо. Буду заниматься
IS-3
Сообщение fva970 » 23 май 2016, 00:47
МихМих писал(а):У него есть свой минивентилятор.
А можно, вот с этого момента, поподробней. :think:
fva970
Стаж: 10 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA-sportage KM, 4WD(мех), 2.0i, люкс
Сообщение KENIG » 23 май 2016, 08:03
IS-3 писал(а):По поводу поддержания температуры… почему тогда при установке значения 27 и выше температура в дефлекторах остается такой не смотря на жуткую духоту в салоне, что-то как-то не вяжется
IS-3 писал(а):А в салоне температура падает реально, так что становится заметно что температуру не поддерживает, почему и обратил внимание на это.
Так где правда? В одном случае стоит +27 и в салоне жарко. Так и должно быть. Разогретый салон уставкой +27 не охладишь.
В другом — уже температура падает реально. ;) Насколько реально? По ощущениям? Повесь термометр в салоне и сравни температуру уставки и реальную температуру в салоне. В каком положении заслонка забор воздуха извне/рециркуляция? Какой обдув из дефлекторов задаешь?
KENIG
Сообщение Герр майор » 23 май 2016, 08:19
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=50343
https://www.drive2.ru/l/5595758/
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение IS-3 » 24 май 2016, 00:22
KENIG писал(а):Так где правда
IS-3 писал(а):Такое дело, недавно стал замечать что при выставлении температуры в ручную в пределах где-то от 22-23 гр/С до 27
я же вроде все описал… :faceoff: :D
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
KENIG писал(а):Насколько реально? По ощущениям? Повесь термометр в салоне и сравни температуру уставки и реальную температуру в салоне.
На столько, что за рулем обращаешь внимание на то, что ногам прохладно, и жену несколько раз спрашивал, тоже говрит что в салоне становится прохладно
KENIG писал(а):В каком положении заслонка забор воздуха извне/рециркуляция?
из вне
KENIG писал(а): Какой обдув из дефлекторов задаешь?
1, максимум 2 деления шкалы, в основном 1
Обдув в лицо и ноги
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
К вентилятору среди недели нет времени лезть, подожду до выходных.
IS-3
Re: Странная работа отопителя салона
Сообщение NNV » 31 авг 2016, 10:27
IS-3 писал(а): …через минут 10-15 идет реально просто
В чем дело?
IS-3 писал(а):…нет времени лезть, подожду до выходных.
Как успехи? Удалось установить причину сбоя?
NNV
Стаж: 13 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage, (JE) 2.0 CRDi 4WD, АКП
Сообщение IS-3 » 15 сен 2016, 22:09
В общем, посмотрел я этот датчик температуры ( тот что возле руля), вентилятор крутится, все норм, ошибок при самодиагностике нет, НО!!!
Теперь даже при выставлении значения температуры 30-31С, какое-то время идет теплый воздух, потом идет холодный, т.е. все хуже и хуже, а вот при установке значения МАХ, все норм, хоть весь день так катайся, идет теплый воздух, не знаю что уже и думать.
Если бы был забит радиатор — теплого воздуха не было бы вовсе… Помогите, плз, время к зиме, а мне грудничка возить нет-нет придется.
IS-3
Сообщение Гохман » 15 сен 2016, 22:10
Приветствую друзья. Дожил и я до проблемы с распределением тепло-холод, то есть перестал работать привод заслонки. Остановилось всё при открытом холодном потоке, поэтому проблему обнаружил только сейчас, когда по утрам стало прохладно.
Но дело не в этом. Выяснилась очень интересная работа самодиагностики климат-контроля. Когда у меня выставлена температура, к примеру, 18 градусов, диагностика показывает отсутствие ошибок. Перевожу температуру в режим HI буквально через минуту диагностика выявляет ошибку 20, что соответствует проблеме. Перевожу температуру в режим LO, через пару минут ошибок нет.(Здесь видео https://youtu.be/BISRGNOnrSE )
Как-то сразу падает доверие к такой самодиагностике. Или это правильная работа?
Sportage KM. 2010г. 4 WD, AT. Бензин 2,0. Люкс.
Гохман
Стаж: 12 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение Wasilisk » 15 сен 2016, 22:15
IS-3 писал(а):В общем, посмотрел я этот датчик температуры ( тот что возле руля), вентилятор крутится, все норм, ошибок при самодиагностике нет, НО!!!
Там ещё реостат может накрыться
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Гохман писал(а):Приветствую друзья. Дожил и я до проблемы с распределением тепло-холод, то есть перестал работать привод заслонки. Остановилось всё при открытом холодном потоке, поэтому проблему обнаружил только сейчас, когда по утрам стало прохладно.
Щетки на двигателе подгорели, поэтому и не сразу выявляется. У меня также было. Ищи моторчик и меняй его
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 10 дней
Сообщение IS-3 » 15 сен 2016, 22:38
Wasilisk писал(а):Там ещё реостат может накрыться
как проверить реостат? Где установлен?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
в принципе как проверить, думаю что соображу, а вот как его найти и где, буду благодарен за помощь
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Такой вопрос,прислушивался к работе вентилятора отопителя на заглушенном двигателе и слышал изменение в шуме, но не в оборотах, а такое ощущение, как будто заслонка туда-суда плавает, т.к. поток воздуха своей силы не менял.
IS-3
Сообщение Wasilisk » 15 сен 2016, 23:42
Вот тут подробно
kb.php?a=1226
Wasilisk
Сообщение Гохман » 16 сен 2016, 07:36
Wasilisk писал(а):
IS-3 писал(а):Щетки на двигателе подгорели, поэтому и не сразу выявляется. У меня также было. Ищи моторчик и меняй его
Заказал блок управления. Жду. Дело не в этом — диагностика предполагает фиксацию ошибки, для принятия решения по устранению. А здесь — повернул ручку, есть ошибка. Повернул в другую сторону — нет ошибки. Поэтому, в этой теме, многие и решали проблему с приводом при отсутствии ошибок. И почти каждый ответ, на вопрос о проблеме, начинается:" А ты самодиагностику делал?". Фуфло это, а не самодиагностика.
Гохман
