Текущее время: 10 фев 2026, 06:30
Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Круиз
Сообщение MEDIK® » 21 окт 2011, 14:22
судя по схеме, на катушку кидается если этот опциональный датчик ставишь.
з.ы.: не проще в клим авто съездить? там поставят.
ТанкоБанда Kia-Club
Кто видел смерть, тот не спешит...
MEDIK®
Стаж: 15 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: Chevrolet Captiva LT+ 2.4л. Бензин. АКПП
За находчивость (1)
Сообщение МихМих » 21 окт 2011, 14:50
dimochka64, подключаться надо или к катушке, или проще к сервисному разъёму (провод от датчика скорости). Остальные варианты с учтановкой датчика на кардане — это если вообще больше никак.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение dimochka64 » 21 окт 2011, 16:47
к сервисному разъему одним проводом? Желтым или синим? А второй куда? Черный заизолировать?
dimochka64
Стаж: 14 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA CARENS
Сообщение МихМих » 21 окт 2011, 20:05
dimochka64, к сервисному разъёму одним голубым. Желтый к сервисному на сигнал частоты оборотов (но может и не надо). Сдвоенный голубой/черный изолировать.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение dimochka64 » 28 окт 2011, 10:13
Подскажите, кто может разводку сервисного разъема на Каренс 2008 года?
У меня есть 3 провода, черный, голубой и желтый.
Голубой на скорость, желтый на обороты, черный заизолировать, правильно я понял?
dimochka64
Сообщение igoraha » 29 ноя 2011, 20:08
купил рычажок через экзист -1700 руб, поставил, провода никуда не протягивал, только от бибикалки провод перекинул в разъем переключателя, все работает, только не загорается лампа set. (кореец 2005 г.в.) заметил еще такую штуку — у меня стоит борт. компьютер multitronics TC 750?, так при переходе на круиз комп перестает показывать расход топлива — пишет 0 как при торможении двигателем.
Kia sportage 2005 ,4*4, 2.0 diesel, МКПП
igoraha
Стаж: 14 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: kia sportage 2005, 2.0 diesel, МКПП, 4WD
Сообщение bereza1235 » 25 янв 2012, 20:20
bryton писал(а):Re: [Sportage KM]Круиз
Сообщение bryton » 06 сен 2009, 10:32
Вопчем из видимых деталей у меня только вот этот пульт управления… :D
Про неудобство его расположения писал выше МихМих… Буду мириться и приспосабливаться…. :cry:
А родной не пробовали пристроить? цена 1300 руб. Или на руле кроме него надо еще чего докупать?
bereza1235
Стаж: 14 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение МихМих » 25 янв 2012, 20:35
Я такой же приобрел. Только я слева уже поставил рычажок управления магнитолой. Поэтому для круиза WAECO контактов в руле не хватает. Придется дополнительно шифратор/дешифратор ставить.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение БОЛЬШОЙ » 26 янв 2012, 08:59
bereza1235, Дело не дошло! :D
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение cyclone80 » 30 май 2012, 19:37
Исходные данные: 2008 год, АКПП, словак.
Круиз не работал с момента покупки в салоне.
За гарантийный период дилер так и не смог устранить поломку. То блока нет запасного, то солнце не так встало. Вроде бы заменяли блок круиза на рабочий – все равно не заработал на машине (с их слов). Каждое обращение к сервисменам оборачивалось тратой времени и неприятностями (то коврик прожгут лампой, то покарябают и т.д.)
В общем, решили своими силами обойтись.
Круиз активируется, но скорость не устанавливается.
Вот родная схема подключения.
Прямая ссылка на схему не работает, поэтому по данному адресу:
http://www.kia-hotline.com/Main/Viewer/ … nginecode=
нужно выбрать следующее:
2008>G 2.0 DOHC -> Engine Electrical System -> Cruise Control System -> Cruise Control Actuator -> Schematic Diagrams
По ней есть вопрос: На схеме показано, что 10 пин круиза подключен к TCU. Может подскажете на какой разъем он приходит и где сам TCU искать?
Спрашиваю именно про 10 пин потому, что все прозвонил и измерил – все в порядке. Подрулевой работает, оба контакта лягухи тормоза срабатывает и т.д. Нет ясности только по vehicle speed sensor, но подозреваю, что с ним все ок, т.к. думаю он не только на круиз идет и повылазили бы ошибки.
А вот 10 пин в жгуте закорочен на массу. Переключение селектора АКПП при заведенном двигателе ни к чему не приводят – сидит на земле. Соответственно поэтому круиз и не запоминает скорость, т.к. все время идет отмена.
На форуме тушкановодов в 25 посте приведена немного другая схема, хотя блок круиз-контроля идентичный:
http://tucson-club.org.ua/showthread.ph … 382&page=2
У меня возникло несколько вопросов касательно 10-го вывода круиза.
1. За что отвечают выключатели ST SW и 1NH SW?
Подозреваю, что первый должен замыкаться при включенном D, а второй, при включенной нейтрали. Прав ли я?
Если так, то по какой-то причине данные датчики у меня барахлят, т.к. при заведенном двигателе перемещал селектор в положение R и D – все равно провод жгута, идущего к 10 пину круиза коротит на массу.
Для пробы хочу отключить провод, идущий на 10-ый пин, но не знаю, как это культурно осуществить. Самый простой способ – перекусить, но не хочется делать это прямо под капотом рядом с круизом. Вытащить пин из разъема жгута тоже не могу сообразить как. Такое ощущение, что он неразборный.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось cyclone80 31 май 2012, 06:44, всего редактировалось 1 раз.
cyclone80
Стаж: 13 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM, бензин, 2.0, 4WD, АКПП, словак
Сообщение cyclone80 » 31 май 2012, 06:51
Двигатель бензин, 2 литра. Где-то проскакивала информация, что как раз в то время только стали ставить круизы на 2 литра бензин и были некоторые проблемы с круизом. Но какие проблемы и их решение мне найти не удалось.
Кстати, сегодня посмотрел, что на приборке положения селектора АКПП отображаются корректно, т.е. показывает N, D, R. Значит датчик на коробке исправен, либо круиз берет сигнал с еще какого-то датчика.
Полную схему на свой авто пока найти не удалось. Если кто поделится — буду признателен.
Подправил профиль и ссылку .
cyclone80
Сообщение МихМих » 31 май 2012, 17:05
cyclone80 писал(а):нужно выбрать следующее:
Э, ты туда не ходи, ты сюда ходи: в таблице выбери 2008 и ЕТМ, там 2.0 DOHC и Auto Cruise System.
cyclone80 писал(а):На схеме показано, что 10 пин круиза подключен к TCU. Может подскажете на какой разъем он приходит и где сам TCU искать?
Для МКПП это контакт сцепления. Для АКПП — постоянный плюс через реле сигналки.
TCU — это блок управления АКПП, расположен под рулем, снизу слева, металлическая коробка. С ним круиз соединен только по 4 контакту, это защита от перекрута в ручном режиме.
Ищи, откуда приходит масса на 10 контакт. Её там быть не должно.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение cyclone80 » 31 май 2012, 19:31
Михаил, можете скинуть принтскрин или картинку того, что там лежит?
У меня по указанному вами способу ничего не открывается. Вместо схемы — пустая страница. Перепробовал эксплорер, мозилу, хром — безрезультатно.
А каким боком реле штатной сигналки участвует в круизе? Это так по схеме? Не совсем понятен замысел инженеров.
cyclone80
Сообщение МихМих » 31 май 2012, 21:27
cyclone80 писал(а):У меня по указанному вами способу ничего не открывается. Вместо схемы — пустая страница. Перепробовал эксплорер, мозилу, хром — безрезультатно.
Работает только с IE. А для просмотра схем надо загрузить Adobe SVG Viewer, там над таблицей ссылка дана.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 04 июн 2012, 12:04
Viktor1976 писал(а):нет, кроме рычажка ничего не надо. Эту инфу нашёл МихМих на форуме тушкановодов (http://www.tucson-club.ru/forum/showpos" ), я попробовал поставить всё работает, езжу и наслаждаюсь. Цена удовольствия я уже писал. :roul:
А нельзя ли расписать как и что???
Надо ли снимать подушку или достаточно бочины стойки руля.
Как крепится выключатель (кстати он счас уже 2450 ры, а не 700…) и удобен ли он — может просто 4 кнопки?
Подключение в разъем или надо колхозить по схеме…
А то тема на таксуне, на которую ссылка -не работает. :ooi:
Да и БД про дизель такое краткое, что лучше убрать оба поста
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение 6746 » 16 июн 2012, 16:50
Купил родной переключатель в Экзисте, цена 1700 ры.
ОДнако… :think:
Собрался, подковался — решил в два этапа делать. Купил в стройтоварах биту ТОКС40 — 30 ры.
Отсоединил аккум.
1. Разобрал руль, снял обивку колонки и крышечки на руле. Ключом ТОКС 40 вывернул боковые винты, снял подушку НЕ отсоединяя чтоб не было лишних "чеков". Выдернул разъем сверху с 1м проводом около "подушечного"
Тонкой часовой отверткой выдернул из родного и разъема переключателя желтые вставки.
Нажимая сверху на контакт гуделки — выдернул его из родного раъема.
Аналогично демонтировал проводу гудка из купленного разъема переключателя круиза.
Вставил родной контакт гуделки в разъем переключателя и забил желтую вставку.
Чтоб поставить переключатель отвернул ТОКС40 справа два винта планки что перекрывает гнездо для выключателя.Снял ее.
Установил переключатель, закрепил 2 винтами М5х12 (не длиннее).
Воткнул разъем в гнездо разъем переключателя.
Установил планку, собрал подушку.
Вроде под подушкой работ нет более..
2. Полез под руль, там снизу выход разъема от улитки. Думаю этап №2 — прокладка проводов
Разъемов 2 штуки — один перекрыт желтой блокировкой — это выход подушки безопасности.
Второй ближе к двери — скромный на 4 контакта. Выдернул его — а от него идут 4 провода!!!! :think:
А не один, гудковый, как народ описывает…
Прозвонил разъем — да это он, от него через улитку запитывается круиз-переключатель.
Подключил аакум, завел движок — нажимаешь на круиз — загорается "КРУИЗ" на панели приборов :roul:
Так что в корейце 2007 года ВСЕ ПРОВОДА ПРОЛОЖЕНЫ!!!! :roul:
Выехал опробовать — круиз не работает. Вспомнил, что он завязан на стоп-сигналы, проверил — а они не горят :ooi: :ooi:
Причем все, даже верхний. Предохран в порядке. Что за черт??? :ooi: :ooi:
ЗЫ Фотки процесса выложу
Последний раз редактировалось 6746 17 июн 2012, 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
6746
Сообщение KENIG » 16 июн 2012, 21:14
6746 писал(а): Предохран в порядке. Что за черт???
Черт спрятан в твоих руках(и голове!)! Думаю, что до того, как ты влез в эту переделку, стопари у тебя работали нормально! А я то еще по схемам лазил, разъемы смотрел, чтобы подсказать! :o
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение 6746 » 17 июн 2012, 00:18
KENIG писал(а):Черт спрятан в твоих руках(и голове!)! Думаю, что до того, как ты влез в эту переделку, стопари у тебя работали нормально! А я то еще по схемам лазил, разъемы смотрел, чтобы подсказать! :o
Да если бы в руках, я бы понял. Руки электронщика с 30 летним стажем…
Я туда — ни в предохран, ни в концевик — не лазил вообще, они далеко в стороне от руля что я разбирал.
ИМХО это результат моего жуткого офроада+20 км по гребенке — когда авто просто растрясло дико (выложу!)
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php? … 1#p1715061
В любом разе — Спасибо за помощь! Ткнул всюду :hb:
Еще СПАСИБКИ первопроходцу Viktor1976 и МихМих :hb:
Спасибо ToxaL с форума тушкановодов за консультации и видео (см. ниже) :hb:
Круиз работает!!!
По круизу пара моментов
1. Иногда едешь — жмешь на "включить КК" — а лампочка не загорается и система не работает. Если остановишься, выключишь зажигание, постоишь с минуту — все нормально, жмешь кнопку круиз, горит "круиз", двигаешь вниз- фиксируется скорость и тп
2. Не горит SET когда схватывает скорость — это в общем пофигу…
И не должен
ToxaL писал(а):ну устал уже на форуме писать, спрашивает каждый, кто поставил. SET на дизеле не предусмотрен, не нужен, не используется. SET нужен только для бензинок, поскольку у них педаль газа с тросиком (а не "электронная", с переменным резистором) и для круиза ставится отдельный девайс, который у них дергает за тросик.
:vip:
Несколько фоток (сама схема приведена ранее Viktor1976 на стр.8 топика)
1. распиновка разъема гудела-круиза и выхода из улитки. Разъемы на входе улитки и выходе — одинаковы.
2. распиновка разъема М201 — красным отмечены куда подсоединять
3. Распиновка разъема в приборном щите справа — отмечен выход лампочки CRUISE
4. Распиновка разъема М202 (как и 201 он находится правая стойка в ногах пассажира)
5. То что я приготовил — переключатель, ТОРКС40, 2 винта М5х12 и кабель сетевой (старый комповый 8 жилка)- не пригодился!!! :roul:
6. Отвинчивание планки чтоб установить переключатель
7. Вид с установленным переключателем и еще не воткнутым в улитку разъемом с переткнутым контактом гудка
8. Вид снизу на улитку в рулевой колонке — выдернут М32 и хорошо видна его желтая вставка зажимающая контакты.
У меня все провода проведены, из разъема выходят 4 провода — в иных авто может только 1 провод — гудка. Тогда надо вынимать желтую планку и довтыкать контакты. Народ использовал контакты от акустики или от винча.Один контакт берем от вынутого от гудка в купленном переключателе.
Сзади — разъем подушки безопасности заблокированный от снимания большой желтой скобкой
И еще — роскошное видео как ставят круиз на Тушкан — http://www.youtube.com/watch?v=B45h7J7ryd8
У нас фактически разница только в номерах разъемов и их распиновках…
6746
Сообщение 6746 » 23 июн 2012, 00:26
Поездил неделюс пробуя круиз.
Занятно.
Однако вот какой Баг или пач — заводишь двигло, едешь. Если не успел в течении первых 5 минут активировать круиз (чтоб горела лампочка Круиз) — фиг вам :ooi:
Далее жми не жми — невозможно.
Проверил напруги в колодке — сигнальное напряжение поступает.
Поварьировал сигнальное напряжение включение КК — определил КК активируется от 4,28 до 4, 49 В.
Номинально корейцы и выбрали уровень 4, 38 как средний в этом диапазоне — он и стоит.
Напряжение с ЭБУ идет очень стабильное — 4,97 В и не меняется от оборотов двигла.
В общем ИМХО — глюк прошивки.
Забью — либо буду активировать КК сразу после заводки двигла, если будет трасса, либо на трассе надо будет на 5 секунд выключить двигатель, прокатиться по инерции и завестись снова.
6746
Сообщение 6746 » 24 июн 2012, 15:22
6746 писал(а):стоп-сигналы, проверил — а они не горят :ooi: :ooi:
:ooi:
Эффект повторился — ремонтники демонтировали кардан, выехали — нету стопов и заднего хода :ooi: :ooi:
Подлез к педали — снял-насадил разъем на концевик — и появились и стопы и задний ход
НЕПОНИМАЮ…. :(
6746
