Текущее время: 10 фев 2026, 06:29
Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Аккумулятор на бензин
Сообщение KENIG » 24 сен 2013, 20:35
map писал(а):мы говорим об обслуживаемых АКБ
А о каких же?
map писал(а):вот в них категорически нельзя доливать электроли.
Это почему же? Если в твоем АКБ плотность посажена до 1,19, а зарядка с трудом поднимает плотность до 1,21, доливка электролита и поднятие плотности до нормального уровня позволит улучшить характеристики АКБ(в первую очередь — емкость), а срок службы в данном случае уже вторичен. Что важнее: АКБ будет нормально крутить стартер в морозы и жить еще 6 месяцев, или будет едва ворочать и жить 8?
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение map » 24 сен 2013, 23:10
Что бы с 1.2 поднять до 1.27 надо поменять значительную часть электролита, а эффект будет нулевой,. Поскольку большая половина пластин при такой плотности, сульфатирована и частично осыпана .
map
Стаж: 16 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage 2008 бензин, ручка, полный, словак
Сообщение KENIG » 25 сен 2013, 07:21
map,
Ладно, не буду дальше спорить! Просто мой взгляд основан на многолетнем опыте эксплуатации кислотных АКБ(и щелочных — тоже), подкрепленном соответствующем профильным образованием. И поверь, все АКБ были у меня в прекрасном состоянии и служили долго.
KENIG
Сообщение Artan » 03 окт 2013, 12:55
После 5 с половиной лет и 90тыс.км пробега начал помирать заводской аккум. Не дожидаясь окончательной его смерти поменял на BOSCH S4 024 (2800руб). Теплозащитный чехол налез на него как родной. Единственный минус — на Боше нет снизу выступов для зацепа крепления. Поджал посильнее крепление — и Бош стоит как влитой.
...Not only do I not know the answer, I don't even know what the question is... © James Hetfield
Artan
Стаж: 17 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Nissan X-Trail T31
Сообщение Pavel213 » 07 окт 2013, 16:34
Родной аккумулятор стал подыхать, не дожидаясь зимы взял вот этот Exide EA654 http://akbauto.ru/index.php?ukey=produc … 07&from=ya
встал идеально, чехол оделся. Буду надеяться что прослужит долго… :roll:
Pavel213
Стаж: 16 лет 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage КМ, Словак, 4WD, Автомат, Элеганс
Сообщение Евген Саныч » 09 ноя 2013, 11:24
Подскажите, люди знающие :oops: Капец приходит моей АКБ, время покупать новую. Хочется взять такую,чтоб уж наверняка…Но мне не известна производительность нашего генератора. Если взять акум большей емкости чем может переварить гена, то он будет вечно недозаряжен, от чего раньше времени и помрёт. Вроде всю тему прочел, а так и не понял — при условно одинаковых размерах, какой максимальной ёмкости можно ставить батарейку на спортягу?
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение KENIG » 09 ноя 2013, 11:43
Евген Саныч писал(а):при условно одинаковых размерах, какой максимальной ёмкости можно ставить батарейку на спортягу?
При этих условиях — 70а/час будет вполне нормально!
Наш гена рассчитан на 90А, для зарядки с головой хватит.
Евген Саныч писал(а):Хочется взять такую,чтоб уж наверняка
:z) Никто тебе так не посоветует, и не даст гарантии.
Для себя на смену я наметил такие(по отзывам на форуме и в инете):
Стартерная батарея Bosch S4 024,12v,60Ah,540a, 560 410 054, 232х173х225мм.
Exide EA654, 65а/час, 580А, 230х173х222мм!!!! — на мой взгляд лучший выбор!
Energizere(Германия) EM60-LB2, 60а/час, 540А, 210х175х175мм;
Varta Blue Dynamic D47, 60а/час,540А,232х173х225мм.
Еще народ хвалил Medalist 70а/час, но вроде бы его уже не выпускают, вместо — Exide!
KENIG
Сообщение Евген Саныч » 09 ноя 2013, 11:55
KENIG писал(а):чтоб уж наверняка
это для меня означает поставить акум максимальной емкости, с максимально возможным пусковым током, но и гену чтоб не "наклонил" своими запросами :z) 90 — радующая глаз цифра, 70-ку точно вывезет :D
…просто был опыт эксплуатации тазика — из лучших побуждений ставил ему 60ку, удивлялся почему она быстро погибает, а потом уж узнал что гена там всего на 55А :o
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
KENIG писал(а):Exide EA654, 65а/час, 580А, 230х173х222мм!!!! — на мой взгляд лучший выбор!
а как насчет вот такого? http://kupiakb.ru/shop/exide/akb-exide- ... ea640.html
Евген Саныч
Сообщение VAL090 » 09 ноя 2013, 13:47
Евген Саныч, год назад поставил Bosch S5 008 0092S50080 77 a/h
Полет нормальный.
Родная АКБ не прожила и 3-х лет
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение KENIG » 09 ноя 2013, 17:07
VAL090 писал(а):Родная АКБ не прожила и 3-х лет
У моей в декабре будет 5 лет, пока полет нормальный.
Родная — Оригинальная АБ: тип MF-48-23GL,12v, RC:92min, CCA: 550A,"Solite" Hyundai Enercell.
Дата выпуска: 08 11 19 , KAX8S8H, полярность — обратная(R+).
VAL090 писал(а): год назад поставил Bosch S5 008 0092S50080 77 a/h
Я для себя подбирал с расчетом, чтобы сохранить чехол, на твою — наверняка не налез?
Евген Саныч писал(а):а как насчет вот такого?
Нормально! Чехол, если был, выбросишь или переделаешь, и выступы внизу под крепление наши, азиатские.
KENIG
Сообщение Евген Саныч » 09 ноя 2013, 19:34
KENIG писал(а):Чехол, если был, выбросишь или переделаешь
скорее всего переделаю, пока в багажник бросил :roll: остановился всё-таки на нем — EXIDE Premium 12V 64Ah 640A. Пусковой ток впечатляет, посмотрим как поведет себя когда климат наш сибирский проявляться начнет :D кнопку автозапуска по температуре на брелоке пока нажимать не буду.
в моем случае родная корейская батарейка честно 6лет отработала
Евген Саныч
Сообщение KENIG » 09 ноя 2013, 19:37
Евген Саныч писал(а):остановился всё-таки на нем — EXIDE Premium 12V 64Ah 640A.
Нормальное соотношение цена/качество!
Заказывать будешь через сайт? Смотри дату выпуска!
Евген Саныч писал(а):родная корейская батарейка честно 6лет отработала
Корейские батареи хороши и надежны!
KENIG
Сообщение Евген Саныч » 09 ноя 2013, 20:31
KENIG писал(а):Нормальное соотношение цена/качество!
ага, вроде недорого 3300р минус 250р за старый = 3050р
KENIG писал(а):Заказывать будешь через сайт? Смотри дату выпуска!
:ooi: уже купил и поставил, дату не глянул :ooi: завтра посмотрю если увижу не вытаскивая акум.
Евген Саныч
Сообщение KENIG » 09 ноя 2013, 22:12
Евген Саныч писал(а):дату не глянул
С этого надо начинать! Лежалый на складе аккум долго и хорошо работать не будет!
KENIG
Сообщение map » 09 ноя 2013, 22:52
map
Сообщение KENIG » 10 ноя 2013, 10:57
map писал(а):вот посмотри
Я знаю эти типы, но где Москва и где я? :z) Да и не хочется заказывать "кота в мешке"(по дате выпуска), и без гарантии!
У нас, как мне сказали в компаниях, торгующих АКБ, их не завозят!
KENIG
Сообщение ANDY33 » 10 ноя 2013, 13:20
Аккумулятор Medalist 75D23L "легированный кальцием свинцовый сплав" (цитата) имеет серьезный подводный камень, как и все кальциевые.Разряд аккума ниже 10,8 В, является точкой невозврата(серьезной потерей емкости).
ANDY33
Стаж: 14 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Sportage 2, 2WD,МКПП
Сообщение Евген Саныч » 10 ноя 2013, 14:31
KENIG писал(а):Лежалый на складе аккум долго и хорошо работать не будет!
а сколько может пролежать акум без потерь качества? глянул — мой годовалым оказался при покупке :cry:
Евген Саныч
Сообщение KENIG » 10 ноя 2013, 14:42
Евген Саныч писал(а):а сколько может пролежать акум без потерь качества? глянул — мой годовалым оказался при покупке
Сильно зависит от условий хранения. Год и больше — не очень хорошо.
Не расстраивайся раньше времени, может быть все будет ОК!
KENIG
Сообщение VAL090 » 10 ноя 2013, 15:27
KENIG писал(а):Я для себя подбирал с расчетом, чтобы сохранить чехол, на твою — наверняка не налез?
Не то, что не налез, пришлось даже посадочные места у АКБ подрезать, чтобы сел на место.
Нужен был большой емкости, так как постоянно пишет регистратор, который и просадил родной.
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
