noo6 писал(а):А вот может ли такое происходить из-за накрывшегося подшипника муфты 4WD
Нет.
Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
из-за подшипника нет, а вот из-за КЗ в цепи муфты — возможно. Вынь предохранитель 4WD, сбрось ошибки клеммой АКБ и посмотри, как оно будет.noo6 писал(а): может ли такое происходить из-за накрывшегося подшипника муфты 4WD
МихМих писал(а):из-за подшипника нет, а вот из-за КЗ в цепи муфты — возможно. Вынь предохранитель 4WD, сбрось ошибки клеммой АКБ и посмотри, как оно будет.noo6 писал(а): может ли такое происходить из-за накрывшегося подшипника муфты 4WD
МихМих писал(а): а вот из-за КЗ в цепи муфты — возможно. Вынь предохранитель 4WD
noo6 писал(а):Чем можно обезопасить разъемы от попадания влаги,воды-вдшка покатит ? Мне кажется термоусадка это не гуд.
KENIG писал(а):Если было к.з., то он должен был сгореть!
МихМих писал(а):KENIG писал(а):Если было к.з., то он должен был сгореть!
Там может быть встроенная защита по выходу.
Кроме того, если исключить контроллер 4WD, а ESP и АВС продолжат загораться, то это уже сузит круг поисков.
noo6, я бы всё же тщательнее проверил колесные датчики.
МихМих писал(а):Там может быть встроенная защита по выходу.
noo6 писал(а):Выключатель стоп сигналов.Причем тут это я не совсем понял,все работает и горит как надо
noo6 писал(а):Вообщем диагностика показала что ход мысли был правильный:
1.С1203-датчик частоты вращения правого переднего колеса(видимо когда меняли шрус,раздолбали,хрен чего теперь докажешь)
2.С1513-Выключатель стоп сигналов.Причем тут это я не совсем понял,все работает и горит как надо.Этот вроде ? 938103K000
3.P0501-датчик скорости авто итд…Как я понял ошибка уже непосредственно в мозгах из-за 1го пункта
Итог:Диагностика-800р+датчик абс-900р(ждать неделю в кореане)+работа по замене 900р=2.600
,не суйтесь туда.Вообщем после общения с КИА по горячей линии,предъявлении переписки с подтверждением о замене,все-равно был послан на другую станцию итд …Менеджеры отказались писать письменный отказ
А в итоге полез сам,пошевелил и все заработало
noo6 писал(а):Выключатель стоп сигналов.Причем тут это я не совсем понял,все работает и горит как надо.Этот вроде ? 938103K000
Герр майор писал(а): Его плюс в том, что он бесконтактный.
KENIG писал(а):В этом же и минус!
Ivan555 писал(а):Уже четыре раза заказывал датчик в экзисте, под разными номерами и разных производителей, и все четыре раза "снято"…
