Текущее время: 12 янв 2026, 06:02
Климат-контроль - проблемы и т.д. на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Климат-контроль (проблемы и т.д)
Сообщение KENIG » 01 июн 2015, 21:40
Gluk,
А какого типа энкодер там стоит? Или принципа действия?
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Gluk писал(а):это энкодер, а не потенциометр.
Не очень важно, каков принцип регулировки подачи напряжения на эл.мотор вентилятора. Главное - определить причину отказа и есть ли возможность проверить эту "крутилку". А если причина - после "крутилки"?
adum писал(а):Там энкодер , возможно не замыкается одна из пар(или обе) контактов при вращении ручки
Так что там все таки, энкодер или переключатель?
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение Gluk » 01 июн 2015, 22:38
KENIG, из энкодера выходят два провода в МК, при вращении ручки на них появляются импульсы, по порядку которых определяют направление вращения. Неважно какой тип — оптический или механический (я думаю — оптический, ибо нефиг усложнять где не надо).
Проверить — это запитать схему и осциллографом посмотреть наличие импульсов при вращении ручки. Выходы притянуты резисторами к земле или питанию — можно по резисторам найти.
KENIG писал(а):А если причина — после "крутилки"?
так мы говорим — маловероятно что мк помирает!
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение adum » 01 июн 2015, 23:12
KENIG писал(а):энкодер или переключатель?
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- … koder.html
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 17 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение KENIG » 02 июн 2015, 08:31
KENIG
Сообщение adum » 02 июн 2015, 10:07
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение molex » 02 июн 2015, 11:26
Спасибо за участие в моей проблеме. Ну вы тут полезли в дебри электроники, дайте хоть разобрать блок управления. Завтра выходной займусь.
DODGE Caravan 2000 г,АКПП 3.0 + Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
molex
Стаж: 11 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Год выпуска: 2008 Словак
Сообщение adum » 02 июн 2015, 11:36
molex писал(а):Ну вы тут полезли в дебри электроники,
Зато теперь ты полностью подготовлен для поиска и устранения неисправности . ;)
molex писал(а):дайте хоть разобрать блок управления.
Не тяни , а то еще глубже залезем — микроконтроллер и ……
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Gluk » 02 июн 2015, 16:11
KENIG, adum, вы ссылками меряетесь? :)
adum писал(а): еще глубже залезем — микроконтроллер и ……
дальше прошивка! МихМих там индикаторы компрессора кондея вкорячивает ;))
Gluk
Сообщение МихМих » 02 июн 2015, 16:41
Gluk писал(а):МихМих там индикаторы компрессора кондея вкорячивает
Ох блин, не только! :D
По ходу дела такие хотелки вырастают … :bye:
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 02 июн 2015, 17:33
МихМих писал(а):По ходу дела такие хотелки вырастают …
аж рассказать страшно? :))
Gluk
Сообщение МихМих » 02 июн 2015, 18:39
Gluk, не то, чтобы уж совсем страшно…
Сначала хотел только индикатор компрессора. Потом подумалось: коли уж влезать в климат, то реализую-ка я давнишнюю задумку по дублированию кнопок забора воздуха изнутри/снаружи поближе к рулю, а то достало каждый раз пальцем тыкать при виде КАМАЗа. Лишнюю кнопку городить не стал, решил чуть изменить работу штатного рычажка переднего стеклоомывателя, чтобы короткое нажатие перебрасывало заслонку, а длинное — включало стеклоомыватель. Потом решил: всё равно лезть в цепь управления стеклоомывателем, добавлю-ка функцию подстройки силы струи омывателя лобового стекла под скорость авто. А то на месте бьет чуть не через крышу, а под 100кмч всё внизу стекла. Настрою форсунки повыше, а скорость моторчика будет расти при росте скорости авто. В результате при любой скорости должно в середку попадать. Но это ещё проверить надо.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение molex » 07 июн 2015, 00:00
Ну вообщем сделал. Судя по всему надавил на крутилку или задел ее перевозя стройматериалы. В итоге сломалась печатная плата. Корейцы зачем то прорезали круг под крутилкой и оставили три перемычки по миллиметру толщиной по которым идет печать с двух сторон. Пришлось выпаивать крутилку и восстанавливать печать.
molex
Сообщение kva » 08 июн 2015, 11:14
Вот и я чинил управление заслонкой ….
Перестал поступать теплый воздух, что вечером не очень здорово.
Делал все по выложенным ранее фоткам и инструкции, единственное отличие — все винтики откручивал стандартной крестовой отверткой см 20 длинной — везде прошла без особых проблем, тк отвертка со сменными жалами действительно не пролезает или очень неудобно. движок использовал 'Модель RF-370 CN". в дохлом движке сточились щетки — крутился только без нагрузки, а под нагрузкой чуть шевелится (видимо этого хватало для диагностики климата и ошибка не обнаруживается!!)
kva
Стаж: 17 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: kia sportage 2.0 m/t бензин словак
Сообщение Wasilisk » 21 июн 2015, 10:07
kva писал(а):Вот и я чинил управление заслонкой ….
Если не секрет, то где моторчик раздобыл?
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 9 дней
Сообщение МихМих » 04 ноя 2015, 20:03
И меня постигла та же участь, с моторчиком заслонки температуры. :cry:
Заметил, что стало дуть только горячим. По диагностике выдало код 20, это обрыв цепи моторчика. Вскрытие показало, что ничего оригинального — сточились щетки. Буду искать подходящий моторчик, или попробую щетки поменять, на работе где-то валялись похожие.
Из наблюдений:
- сама заслонка при работе вентилятора стремится занять одно из крайних положений, в среднем не фиксируется, воздухом наверное сдувает. Временно зафиксировал проволочкой, чтоб не очень горячим дуло.
- если вообще снять разъём, то диагностика выдаёт только код 19 — обрыв в цепи датчика, хотя моторчик тоже в обрыве получается. Я ожидал, что диагностика покажет оба кода.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Герр майор » 04 ноя 2015, 20:09
МихМих писал(а):Буду искать подходящий моторчик
Вот поэтому старый видик в гараже лежит и ждёт момента, пока и у меня моторчик сдохнет. Донор, так сказать. :D
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение МихМих » 06 ноя 2015, 14:02
Переставил моторчик загрузки кассеты от старого видака AKAI. Встал как родной. Единственно — он заметно громче штатного. И звук идет из самого моторчика, а туда лезть смазывать желания нет. Поезжу, послушаю. Если будет на уши давить, что-нибудь придумаю.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Wasilisk » 01 дек 2015, 13:13
Можно здесь посмотреть :) цена указана за 2 мотора
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-For- … eb201560_6
Wasilisk
Сообщение 0p3x » 05 мар 2016, 19:46
Люди добрые, подскажите пожалуйста, климат контроль выдает только горячий воздух, вне зависимости от положения температуры. Знаю что есть какая то диагностика, тыкните носом где ее можно почитать, или может уже кто то сталкивался с этой проблемой, расскажите что делать. Спасибо!
0p3x
Стаж: 17 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage CRDi 2.0
Сообщение МихМих » 05 мар 2016, 21:53
МихМих
Статьи: 9
