Текущее время: 09 фев 2026, 14:26
Загорается лампочка ESP OFF Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Загорается лампочка ESP OFF
Сообщение KENIG » 28 май 2014, 15:50
Gluk писал(а):Какое всё таки сопротивление у рабочего датчика? и какого он типа?
Здесь http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=1064 скачай KGIS-Kiatechinfo — Описание и ремонт механизмов (173,7 МБ) — http://yadi.sk/d/DkuPr5PO4DaBF и получишь инфу от КИА, и не только по этим датчикам!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение noo6 » 28 май 2014, 18:58
KENIG писал(а):
noo6 писал(а):Пытаюсь выловить симптомы,
Поделись!
А может быть проще считать ошибку? Скорее всего — колесный датчик!
Сорри что так долго.Пришлось долго вспоминать что делал перед тем как загорелась лампочка(открывал капот(сразу откинул),стекло на 5й двери(знакомый баловался с контактной группой),мыл машину)
Поиски симптомов привели к 0,вообщем опишу что я сделал.
1.Пытался выловить симптомы.Бился недели 3-погода была сухой и жаркой,открывал,закрывал стекло.Результат непредсказуемый-могла сразу загореться могла потом … Пол дня откатаешь все гуд или о5 горит.Приезжал на диагностику-или по записи или не горит.Плюнул,на скорость не влияет )
2.Вертел рулем стоя на месте(загоралась практически сразу)Присмотрел датчик 600р+замена 1500р.Но терзали меня смутные сомнения.
3.Помыл машину….Все прошло
Вывод для себя.Действительно наверное загадилось пресловутое колесико датчика АБС(колесико с зубчиками).Лампочка окончательно погасла после того как скинул все 4 колеса и проверил колодки(снимал все,стучал молотком,сбивал ржавчину).Почему снимал колодки-стало неприятно свистеть при торможении(не скобка) попал камень или "какашка".Дело не в колодках,зато приятно поменять вовремя :D Не по теме колодки MANDO мне не понравились
Вообщем смотрите контакты и колесико датчика
noo6
Стаж: 12 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение androzavr » 29 май 2014, 09:00
На форуме Tucson-клуба ребята выяснили, что проблема может заключаться в лопнувшем кольце ABS, так что при случае проверяйте его тщательно. Я пока планирую проверить передок при замене ступичного подшипника, но номеров отдельно на кольцо ABS пока не нашел. Если кто-то раньше найдет номера колец ABS для Спортажа (перед и зад) поделитесь пожалуйста.
androzavr
Стаж: 13 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage II
Сообщение noo6 » 29 май 2014, 10:09
androzavr писал(а):На форуме Tucson-клуба ребята выяснили, что проблема может заключаться в лопнувшем кольце ABS, так что при случае проверяйте его тщательно. Я пока планирую проверить передок при замене ступичного подшипника, но номеров отдельно на кольцо ABS пока не нашел. Если кто-то раньше найдет номера колец ABS для Спортажа (перед и зад) поделитесь пожалуйста.
Если я не ошибаюсь ,на предыдущих моих авто кольцо было уже по умолчанию на ступице,то есть не продавалось как отдельная запчасть
noo6
Сообщение androzavr » 29 май 2014, 10:36
noo6 писал(а):Если я не ошибаюсь ,на предыдущих моих авто кольцо было уже по умолчанию на ступице,то есть не продавалось как отдельная запчасть
Оно на приводе. И по каталогам (по VIN-коду) как отдельная запчасть не находится. Но на туссане — то же самое.
Для заказа нужно только знать номер детали. Например: 49590-2E000 Кольцо абс переднее.
По каталогу exist'а на спортаж идет до 2006 года (SPORTAGE [FQ] 25.08.2004 — 31.12.2006 Регион: GEN; NEW SPORTAGE (-SEP.2006) (2004-2006)), но пока не факт, что на машинах после 2006 года его нельзя будет поменять…
На зад, по аналогии, нашелся номер 49690-2E000 Кольцо абс задней подвески.
androzavr
Сообщение noo6 » 29 май 2014, 10:51
Прошу прощения ) конечно на приводе )
noo6
Сообщение KENIG » 29 май 2014, 17:33
Нашел данные или выложить?
KENIG
Сообщение Gluk » 29 май 2014, 17:54
KENIG, уже скачено было. посмотрел — ничего нового относительно ссылки в этой теме нет. Видимо это датчик Холла и мерить его сопротивление мало смысла…
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение KENIG » 29 май 2014, 18:10
Gluk писал(а):Видимо это датчик Холла и мерить его сопротивление мало смысла…
Ладно, дома посмотрю еще, что наковыряю — выложу!
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 52 секунды:
Gluk,
Из материалов от КИАТехИнфо, своими словами.
У нас стоят датчики магнитного(индуктивного) типа, которые работают несколько иначе, чем датчики Холла.
Сопротивление действительно мерить бесполезно!
Воздушный зазор между датчиком и зубцами кольца должен быть 0,5-1,5 мм.
Проверить его можно не снимая, подав напряжение 12 в и подключив параллельно осциллограф(наверное можно и тестер) и сопротивление в 100 Ом(чтобы не сжечь датчик). При вращении колеса на осциллографе можно увидеть зубчатое скачкообразное напряжение. Нижняя граница: 590-840mV, верхняя - 1,18-1,68V, частота 1-2000 Гц.
KENIG
Сообщение Gluk » 29 май 2014, 21:51
KENIG, да, это я видел, как проверить датчик. Но если на нём ~1Ома, значит привет пришел, а на противоположном Момы.
Еще есть такой момент — эти датчики могут не работать, но показывать сопротивление в нормальном диапазоне. Было такое на Боре с датчиком скорости коробки — вроде всё прозванивается как надо, а не работает :)
Gluk
Сообщение KENIG » 30 май 2014, 07:21
Gluk писал(а):Померил сопротивление на другой стороне — около 20МОм. Раз так, то датчик Холла. Но другие пишут про ~1,5кОм — это индуктивный датчик.
По описанию у нас как раз индуктивный датчик. Сопротивления на наших датчиках не мерил. Там внутри должна стоять катушка индуктивная и схема генератора встроенного. А 20 Мом можно намерить и из-за плохого контакта щупа тестера в разъеме. Единственный выход — померить сопротивление на новом датчике.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Gluk писал(а):Но если на нём ~1Ома, значит привет пришел, а на противоположном Момы.
???? Не понял, что такое 10ма, как намерил, если это миллиамперы?
KENIG
Сообщение Gluk » 30 май 2014, 13:43
KENIG писал(а):???? Не понял, что такое 10ма, как намерил, если это миллиамперы?
ты букву с цифрой перепутал.
KENIG писал(а):Ома
Gluk
Сообщение KENIG » 30 май 2014, 16:25
Gluk писал(а):ты букву с цифрой перепутал.
Нет, это ты грамматику и правила написания забыл! :z)
"Но если на нем 1 Ом, значит привет пришел, а на противоположном — Момы". Вот так!
KENIG
Сообщение logus » 17 июн 2014, 13:30
Стала загораться лампочка ESP off при резком повороте налево и не гасла пока не перезаведусь. Стал думать — если датчик на руле, то почему только
при повороте влево. Если датчики колес, то там ломаться нечему. Т.е. — нет где-то контакта. Провода не оборваны. Вобщем , взял Керхер и тщательно вымыл всю пыль и грязь в местах, где к ступицам подходят провода АВС. Все прошло. Лампы не загораются. Не утверждаю, что это универсальный способ,но все же может кому-то помог.
logus
Стаж: 15 лет 15 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж КМ 2,0л 4WD бензин
Сообщение KENIG » 17 июн 2014, 17:20
logus писал(а):взял Керхер и тщательно вымыл всю пыль и грязь в местах, где к ступицам подходят провода АВС.
Мытье проводов и разъемов может только ухудшить ситуацию!
А вот мытье(чистка) самого датчика или зубчатого кольца — наоборот, что ты видимо и сделал, когда мыл провода!
KENIG
Сообщение proebay » 19 авг 2014, 16:47
Была такая же проблема: загоралась лампа ESP OFF через пару километров (минут через 5-7),
гасла если заглушить и завести двигатель, потом снова загоралась.
Вышел из машины и увидел, что стопы загораются и горят постоянно вместе с габаритами.
Думал лягушка, но сняв задний фонарь и вытащив лампу габариты/стоп, стопы перестали гореть остались одни габариты.
Итог: в лампе замкнулись нити габаритов со стопами и стопы всегда горели. Так что на ошибку ESP OFF влияет еще
неисправность электрики стопов. Может кому поможет, сам хотел ехать считывать код ошибки и копать уже в направлении
которое показала бы диагностика. Всем удачи.
proebay
Стаж: 11 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение Frozzen » 20 авг 2014, 21:24
тож загорается есп офф. нынче выяснилось, что стопы не горят. думаю причина в датчике на педале
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение noo6 » 29 окт 2014, 20:52
4й день горит esp+abs,позавчера загорелся полный привод,сегодня загорелся "джеки чан" :udiv:
Комп забился ошибками ?
Придется наверное на диагностику ехать.
Плавающие глюки это … :faceoff:
noo6
Сообщение МихМих » 30 окт 2014, 09:17
noo6, проверь колесные датчики и провода к ним.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение noo6 » 31 окт 2014, 13:46
потрогал провода…полный привод абс и есп горят.
"джеки чан" потух но вскоре о5 загорелся.скидывание аккума результатов не дало.
Попробую сегодня на мойке хорошенько колеса промыть
P.S Про колесные датчики все понятно.А вот может ли такое происходить из-за накрывшегося подшипника муфты 4WD ?
noo6
