Текущее время: 09 фев 2026, 12:46
[ Sportage KM]Контроль температуры двигателя ....как ?
Все, к чему подходят провода.
Re: [ Sportage KM]Контроль температуры двигателя ....как ?
Сообщение 6746 » 21 мар 2019, 18:04
Вассилич писал(а):
161 писал(а):Просто интересно,почему не 100 гр рабочая,
Что бы в случае чего можно было на воде ездить, а не тосол заливать.
Система под давлением, так что и при 100 вода не закипит.
Например 110 градусов — всего 0,5 атм избыточное
ИМХО, исторически сложившаяся точка на которую нормируются вязкости масла, зазоры и тп, что упрощает конструирование двигателя.
Повышение температуры двигателя снижает его КПД — это температура "холодильника" в цикле Карно
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KuharchukA » 21 мар 2019, 20:35
МихМих, описания характеристики датчика для панели не нашел, но ничего не мешает подобрать резистор включенный с датчиком параллельно, для того, чтобы получить зажигание лампы при например 100-110?
Сначала посмотрел в сторону калибровки контроллера панели, но это значительно более сложный вариант.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 20 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение URRI » 21 мар 2019, 22:09
Братцы , если уж мерять ,и сигнализировать, температуру ОЖ , так это на входе в помпу
Как ? — Ввёртышем датчиком
Индикация — дело вкуса
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение МихМих » 21 мар 2019, 22:11
KuharchukA писал(а):описания характеристики датчика для панели не нашел
В теме про датчики есть pdf-файл. Там приведены характеристики датчика температуры ОЖ.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение KuharchukA » 21 мар 2019, 22:40
МихМих, смотрел по нему, характеристика до 80 гр. Получается можно подобрать только имея датчик в кастрюльке с водой под давлением или настроить на 100. При условии, что панель больше никуда эту температуру не использует.
В прошивке ЭБУ тарировка датчика температуры ОЖ выглядит так, ось по вольтам.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 22 мар 2019, 11:00
Половинки датчиков должны быть одинаковы по сопротивлению. А вот по напряжению могут быть различия, т.к. подтягивающие резисторы в панели и в ЭБУ могут различаться. Панель, скорее всего, никуда эту инфу больше не сливает, так что можно поэкспериментировать.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KuharchukA » 22 мар 2019, 11:10
МихМих, да, без разборки ни как, а так хотелось, резистор у разъема панели приделать.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение Герр майор » 22 мар 2019, 15:17
161 писал(а):Просто интересно,почему не 100 гр рабочая,а 84.
Почему 84? На этой температуре только начинает приоткрываться термостат. Полное открытие — больше 90 градусов (по-моему 95). На 93 срабатывает первая скорость вентилятора, на 102-103 включается вторая (это всё про G4GC). Причём ЭБУ получает адекватную информацию о температуре ОЖ, что видно, например, по Мультитрониксу. Он же человеческим голосом и предупредит о превышении желаемого порога. А вот показометр на дорестайловой панели — это лажа для самоуспокоения. Очень часты случаи, когда из-под капота на Спортажах/Туссанах валит пар, двигло кипит, а стрелочник на приборке в лучшем случае поднимается чуть выше середины.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение 6746 » 22 мар 2019, 15:44
Почему 84? На этой температуре только начинает приоткрываться термостат. .
Да нет, вопрос почему у большинства машина рабочая ДВс от 80 до 90 градусов, а не 100 и выше.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Герр майор писал(а):из-под капота на Спортажах/Туссанах валит пар, двигло кипит, а стрелочник на приборке в лучшем случае поднимается чуть выше середины.
Это потом владелец ТАК описывал, ибо ему надо было оправдать что он не смотрел и газовал. У меня радиатор прикрыт, так при +5 видишь как стрелка начинает приподниматься.
Хотя показометр реально малозаметный, ну не станешь же за ним следить..ну разве только если условия тяжелые и ты сам это понимаешь.
Я так и попал лет 15 назад на иной авто - показометр был в красной крепко когда я заметил...
6746
Сообщение 161 » 22 мар 2019, 16:02
У меня тоже закрыт радиатор,при плюсовой температуре,например в пробке,температура может и до 98 С подниматься.Поэтому в пробках включаю кондиционер,который не даёт подниматься температуре мотора,выше 84С
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 23 мар 2019, 13:57
Вот на али наткнулся на девайс для ИЗМЕРЕНИЯ температуры ОЖ.
https://ru.aliexpress.com/item/CHUKY/32 … 8.128418.0
6746
Сообщение 161 » 23 мар 2019, 14:18
6746 писал(а):Вот на али наткнулся на девайс для ИЗМЕРЕНИЯ температуры ОЖ.
Жаль только,что капот раз в год открывается)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
