Текущее время: 14 янв 2026, 23:04
Обогрев наружного зеркала заднего вида Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Обогрев наружного зеркала заднего вида
Сообщение Ivan555 » 24 янв 2018, 12:24
Заказал элементы зеркал на Али… https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-LE … 65ea1d17d1 (выбрал так как у продавца размеры указаны )…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Ivan555 » 14 фев 2018, 13:09
Взято оттуда Тема: Обогрев зеркал (ремонт с фото) (мысль интересная, у меня осталось штатное стекло без обогрева, а которое треснуло греется нормально… , надо попробовать)…
Отказал обогрев водительского зеркала, сопротивление на обогреве 200 ом, должно быть 10. После долгих раздумий, куплено и установлено новое оригинальное, цена 1000 р.
С пассажирским так же проблема, долго разогревается. Сопротивление 50 ом. Цена нового зеркала от 1200 и тут меня посетила зелёная.
Как-то давно переклеивал обогрев зеркала на каре 2. Было решено купить зеркало с обогревом от кара 2, предварительно узнав размеры. По длине практически идентичны, ширина на каре 2 меньше. Цена 250 р.
Итак, зеркало от кара 2 куплено, родное с машины снято. Далее, прогреваем феном пластиковую окантовку и извлекаем зеркальный элемент. Далеем так с обоими зеркалами. Затем берём элемент родной и начинаем разогревать наклеенный обогрев. Тут надо фен по мощнее, ибо клей достаточно цепкий. Мне хватило обычного бытового, но долгое время прогрева. Отмечаем где располагались контакты. После отклеиваем обогрев от элемента кара 2 и затем клеим на родное, максимально точно сопоставив контактную площадку с местом расположения старой. Тут немного контакты сдвинуты к центру зеркала, иначе обогрев сбоку выйдет за контур. Снова греем феном для лучшего склеивания. Далее прикладываем элемент с новым обогревом к пластиковой обойме, тем самым узнаём место выреза окошка под контакты. В итоге я отрезал около 1 см от штатных. Вставляем элемент в обойму и ставил на авто. Всё, обогрев работает. В процессе периодически проверял сопротивление обогрева, дабы не клеить если оборвал. Думаю разница в 1000 р. стоит этого.
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 18 фев 2018, 17:46
Пришли стеклышки зеркал с али…поставил- подошло … :appl:
Кстати нюанс: когда элемент припаял к проводам, решил проверить "непришелкнутое" к креплению свежесобранное обогреваемое стекло :
…включил зажигание , а контрольная лампочка обогрева зеркал не горит ???!!! :mad: :udiv: ,
…завел движок- не горит лампочка, :mad: :think:
…проверил предохранитель, сопротивление элемента всё целое :roll:](*,)
…оказалось что "ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ БАГАЖНИКА- ОБОГРЕВ ЗЕРКАЛ НЕ РАБОТАЕТ" :mad: :vip: …закрыл дверь багажника, и лампа загорелась :D
..проверил элемент на нагрев — работает… всё прищелкнул :D
Кстати, сломанное стекло снял- отклеил нагревательный элемент, приклеил к "старому штатному стеклышку без обогрева"- и теперь у меня есть запасной элемент с обогревом :D
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение URRI » 18 фев 2018, 18:19
Смотри-ка ,ровно за месяц решилась проблема…
Повезло :roul: Поздравляю ,долгой работы :D
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 14 дней
Сообщение SergejGeorg » 16 фев 2019, 21:30
Ivan555 писал(а):Пришли стеклышки зеркал с али…поставил- подошло … :appl:
Выписал на Али зеркала с подогревом, пришли вчера (по твоей подсказке) спасибо , потеплеет буду ставить, действовать по твоей инструкции, тремя постами выше, или придется разбирать под левой ногой обшивку ? У меня чистый кореец для штатов (спидометр в милях).
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Ivan555 » 18 фев 2019, 07:07
SergejGeorg, Сергей, у меня к двекрному внутреннему разъему зеркала уже были провода- думаю что и у тебя есть- и прокладывать провод от "ноги" к разъему зеркалу думаю что не надо будет- но всё может быть… а снять и поставить накладку на стекло с предварительным нагревом сможешь легко…так что как-то так…удачи… :D
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение SergejGeorg » 18 фев 2019, 10:51
Ivan555 писал(а):Кстати нюанс: когда элемент припаял к проводам,
Иван , а разве в самих зеркалах не разъемы выведены ? Зеркала которые пришли с Али имеют штырьки под разъем.
SergejGeorg
Сообщение Ivan555 » 18 фев 2019, 12:07
SergejGeorg писал(а):Иван , а разве в самих зеркалах не разъемы выведены
В моем случае: проводов в самом зеркале к стеклам не было ( я их поставил десять лет тому назад- как время летит…)…да с али на нагр.элементах есть контактные клеммы…
А на твоем авто с "новья" нагрев зеркал был ?
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение SergejGeorg » 18 фев 2019, 21:39
Ivan555 писал(а):А на твоем авто с "новья" нагрев зеркал был ?
В том то и дело , что нагрева не было , и до меня первый владелец менял левое зеркало , оно без предупредительной надписи.
Разбираться придется на месте , когда потеплеет. Думаю , что провода и штекер там ( в коробе зеркала ) должен быть ,
как пример, при замене лобового стекла обнаружился штекер подогрева щеток , так я поставил стекло с подогревом , у нас
же ЗИМА как ни как. Первые три года машина была в городе Атланта, там зимы нет.
А от куда ты вел провода , если их не было, как ты пишешь ?
SergejGeorg
Сообщение Ivan555 » 18 фев 2019, 22:23
SergejGeorg писал(а):А от куда ты вел провода , если их не было, как ты пишешь ?
Повторюсь: я провел провода в самом зеркале…Так там всё описано
Тема: [Sportage KM]Обогрев наружного зеркала заднего вида
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение SergejGeorg » 20 фев 2019, 14:15
Извени , теперь понятно , ты два раза менял зеркала , в 2008 и в 2018 . Работу 2008 года не читал,
поэтому не понял доработку 2018 года.
SergejGeorg
Сообщение Ivan_S » 16 сен 2019, 11:41
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой. На обогрев левого зеркала подается 3В, на правое 6В. В чем может быть проблема.
Ivan_S
Стаж: 6 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage3
Сообщение МихМих » 16 сен 2019, 13:38
А в каких точках измерял?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение Ivan_S » 16 сен 2019, 18:38
МихМих писал(а):А в каких точках измерял?
Отсоединил штекер подходящий к зеркалу и в нём замерил.
Ivan_S
Сообщение МихМих » 17 сен 2019, 10:37
Тогда прозвани эти 2 провода по отдельности: один на массу, другой на предохранитель.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 888 » 06 окт 2019, 01:22
У меня есть друг. Он попросил меня спросить здесь ). У него правое зеркало стало плохо греть. И в правом нижнем углу появилось тёмное пятно. Друг подумал, что зимой при нагрузке дорожки подгорели и необходимо новое зеркало. Друг купил его. Установил. А новое зеркало также слабо греется. Что посоветуете другу? Кроме официального сервиса)))
Да, друг при снятии старого зеркала сломал его. Вернее, не при снятии, а потом… Ну, что менять?)))
Последний раз редактировалось 888 06 окт 2019, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
888
Стаж: 13 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2,0CRDI, АКПП, 4WD
Сообщение ask1 » 06 окт 2019, 01:35
У меня с новья правое зеркало медленнее прогревалось (сохло) всегда… :think:
Но, в принципе, не критично. Забил.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев
Сообщение 888 » 06 окт 2019, 01:46
И новое стекло мне не нравится (плохо чистится). ! Машина не продаётся!)))
888
Сообщение SergejGeorg » 06 окт 2019, 02:06
Купи на Али зеркала и поставь как сделал ИВАН 555 , очень толково и просто .
SergejGeorg
Сообщение Fisher! » 26 окт 2020, 14:55
Нужна небольшая помощь советом.
Устанавливаю на свой рестайловый КМ зеркала с подогревом.
Сама машина из арабских эмиратов.
Зеркала с подогревом купил оригинальные, поэтому с ними все хорошо.
Разъём штатный, в который подключается зеркало немного отличается — три провода управления зеркалом и два провода, которые я ранее считал, что по ним подаётся напряжение для подогрева.
Но как оказалось эти два провода вообще-то не пойми что.
По схеме на подогрев идёт один оранжевый провод, второй чёрный.
У меня же один зелёный, второй жёлтый — куда они идут и для чего нужны даже не представляю.
Никакого напряжения на них нет.
В блоке предохранителей нашёл оранжевые провода подогрева, но в дверной шлейф они вроде не подведены.
Думал перекоммутировать свои желтый и зелёный провода в блоке предохранителей, но не могу их там найти.
Может у кого есть схема подробная по проводам, которые идут к внешнему зеркалу?
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Вот нашёл фотографию в сети:
В моем случае зелёный и желтый точно также разведены, а чёрного и оранжевого проводов нет.
Fisher!
Стаж: 10 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,7v6
Год выпуска: 2005 и 2008
