Текущее время: 12 фев 2026, 23:51
Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Круиз
Сообщение МихМих » 22 июн 2011, 08:32
valyidol писал(а):Судя по схеме — черный, голубой и красно-оранжевый.
Правильно. А уверен что провода доходят до ЕСМ? Может они на каком-нибудь разъёме оканчиваются.
valyidol писал(а):1. Есть ли на педали сцепления концевик, или его нужно ставить?
По схеме с 47 страницы — CLUTCH SWITCH. Он нужен только для круиза, если круиза в комплектации "не стояло", то выключателя скорее всего тоже нет.
valyidol писал(а):2. Если этого датчика нет, то будет ли работать без него К\К?
Не будет. Надо ставить.
valyidol писал(а):4. Влияет ли на работоспособность К/К наличие, или отсутствие диода на приборке?
Нет.
valyidol писал(а):5. Влияет ли на работоспособность К/К наличие, или отсутствие кнопки CASNSEL? И нужно ли ее отсутствие чем-то компенсировать?
Не влияет. Замена — педали тормоза или сцепления, результат тот же: круиз отключится.
Кстати, о тормозе. Для круиза нужно, чтобы выключатель под педалью тормоза был двойным (см. стр.39, STOP LAMP SWITCH, левый контакт), без этого работать не будет.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение valyidol » 22 июн 2011, 20:05
Нет.
Привет! Долез до педалей. Концевик на педали сцепления стоит и проводка к нему подведена. Это уже что-то. А вот придумать, как проверить, подведена ли проводка к ЭБУ, я так и не смог. Что-то интуитивно подсказывает мне, что проводка должна быть. Вряд ли корейцы использовали разные жгуты для машин с К\К и без него.
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
Т.е. Дальнейший план должен быть таким:
1. Как-то проверить наличие проводки от ЭБУ. Кстати, там 2 разъема, как понять, к которому из них подведен К\К?
Если проводки нет, то тянуть самому...
2. Самое геморройное. Если проводка есть, значит дело все же в прошивке ЭБУ. Где-то нужно перепрошивать... К дилерам бесполезно. Кто в курсе, где можно осуществить сие, без риска слететь с гарантии???
3. Еще может возникнуть вопрос о наличии диода в приборке, но это уже второстепенно...
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 6 секунд:
Кто знает, как проверить, есть ли нужные провода в разъеме ЭБУ????
valyidol
Стаж: 14 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Ceed
Сообщение МихМих » 23 июн 2011, 13:07
valyidol писал(а):Как-то проверить наличие проводки от ЭБУ.
Прозвонить мультиметром. Надо найти разъём ЕС11 или на самом ЭБУ. Контакты и цвета проводов известны.
valyidol писал(а):Кстати, там 2 разъема, как понять, к которому из них подведен К\К?
Там в документации есть сноски на фото, где показаны разъёмы. Они у тебя есть?
valyidol писал(а):как проверить, есть ли нужные провода в разъеме ЭБУ????
Снять ЭБУ и проверить.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Getrew » 28 июн 2011, 17:04
МихМих, у меня Сид 1,6 CRDI дорестайл МКПП. как говорят, педаль газа электронная.
я сравнил электрические схемы на CRDI 1,6 и 2,0, они отличаются именно блоком рулевого колеса и каким-то блоком пружинок (через этот блок проходят сигналы от руля на ECM). только на 2,0 это всё идёт как опция (есть на схеме, но обведено пунктиром), а на 1,6 этого вобще нет на схеме.
есть ли вероятность того, что мне тоже необходимо купить ручку управления, кинуть провода и проконтролировать выключатели сцепления и тормоза?
ктсати, на 1,6 CRDI вроде как ESP не ставится, в отличие от 2,0 CRDI.
хм… только что увидел другу схему для 1,6 (D4FB). на ней блок круиза есть в опции. человек писал следующее:
судя по схемам круиз на дизелях на 2 литровых присутствует, а на 1.6 литра только после 19.04.2007 выпуска на двигателях D4FB
вот картинка
http://www.picatom.com/1x/D4FB-1.html
Getrew
Стаж: 14 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Ceed 1,6 CRDI 115лс дорестайл
Сообщение МихМих » 29 июн 2011, 08:23
Getrew, на схемы особенно не ориентируйся, они иногда не совпадают с реалиями. Надо смотреть на месте, есть ли проводка. Если есть, то с большой вероятностью и ЭБУ правильно прошит. Тогда достаточно рычажка.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Frozzen » 30 июн 2011, 13:03
я все верно понял?
нужно кинуть 2 провода от рычага управления круизом до разъема МЦ22 и один до разъема МЦ21. Еще один провод кинуть от разъема МЦ 21 до М15-3 (к приборам)
Если есть у кого мануал по дизельному опубликуйте плиз картинку с указанием какой разъем как именуется под бардачком слева?
Как стандартный рычаг управления крепится? В руле?
Frozzen
Стаж: 15 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение МихМих » 30 июн 2011, 16:51
Frozzen писал(а):нужно кинуть 2 провода от рычага управления круизом до разъема МЦ22 и один до разъема МЦ21. Еще один провод кинуть от разъема МЦ 21 до М15-3 (к приборам)
Проводка уже должна быть, по крайней мере на корейцах 2007 года.
Frozzen писал(а):Как стандартный рычаг управления крепится? В руле?
Надо снять подушку с руля и там увидишь посадочное место справа и чуть выше разъём, через который подключена бибикалка. Рычажок идёт в комплекте со своим разъёмом. Надо разъём бибикалки отключить, вынуть оттуда контакт с проводом и переставить на разъём рычажка.
Frozzen писал(а):мануал по дизельному
смотри здесь: http://www.kia-hotline.com/Main/Viewer/ … nginecode=
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Frozzen » 30 июн 2011, 19:23
проводка есть. проверил ее под рулем. Запустить круиз не получилось. Видимо из-за ошибки вызванной отсутствием задних приводов
Frozzen
Сообщение Frozzen » 08 июл 2011, 11:08
Лампа круиза загорается при нажатии на кнопку круиз вкл? При включенном зажигании или в движении?
Frozzen
Сообщение МихМих » 08 июл 2011, 13:45
Frozzen писал(а):Видимо из-за ошибки вызванной отсутствием задних приводов
Что за задние привода?
Frozzen писал(а):Лампа круиза загорается при нажатии на кнопку круиз вкл?
Да, при включении. При устанровке скорости загорается SET. Если лампы подключены.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Frozzen » 08 июл 2011, 14:33
т.е. зажигание включил, если даже двиг не заводил. кнопку нажал и лампа должна загореться?
да у меня машина временно переднеприводная. соответственно абс и еже с им не работает
Frozzen
Сообщение МихМих » 09 июл 2011, 19:42
Frozzen писал(а):т.е. зажигание включил, если даже двиг не заводил. кнопку нажал и лампа должна загореться?
Скорее всего включается только в положении ключа "ON".
Frozzen писал(а):машина временно переднеприводная. соответственно абс и еже с им не работает
А спидометр работает?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Frozzen » 10 июл 2011, 18:25
конечно. он ж от коробки
Frozzen
Сообщение МихМих » 11 июл 2011, 09:41
Frozzen писал(а):конечно. он ж от коробки
По идее и круиз должен получать сигнал скорости от этого же датчика.
Схема эта?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Frozzen » 11 июл 2011, 14:19
вроде эта. я про то, что дело не в скорости, а в ошибке тормозов. Т.е. возможно круиз не работает при наличии ошибок с АБС, ЕПС..
Frozzen
Сообщение MEDIK® » 12 июл 2011, 11:13
Народ, поправьте меня если неправ. Вакуумные стороние круизы, это на тросиковую педаль газа, а электрические на электронную педаль газа?
ТанкоБанда Kia-Club
Кто видел смерть, тот не спешит...
MEDIK®
Стаж: 15 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Chevrolet Captiva LT+ 2.4л. Бензин. АКПП
За находчивость (1)
Сообщение МихМих » 12 июл 2011, 13:34
MEDIK® писал(а):Вакуумные стороние круизы, это на тросиковую педаль газа, а электрические на электронную педаль газа?
Не обязательно. С равным успехом вакуумный круиз можно поставить на любую педаль. А электрический — имеется в виду исполнение тягового механизма, или полностью электронный?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение MEDIK® » 12 июл 2011, 13:45
А вот это, непонятно. в описании ms-700 написанно электрическая :(
ТанкоБанда Kia-Club
MEDIK®
За находчивость (1)
Сообщение МихМих » 12 июл 2011, 14:47
MEDIK® писал(а):в описании ms-700 написанно электрическая
А, тогда понятно. Подразумевается, что тросик тягается электромотором.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение MEDIK® » 12 июл 2011, 15:26
На 2 л. с мкпп что тогда ставить?
ТанкоБанда Kia-Club
MEDIK®
За находчивость (1)
