Текущее время: 04 мар 2026, 14:14
Дергается стрелка спидометра Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Дергается стрелка спидометра Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение МихМих » 25 июн 2020, 19:46
К датчику скорости должны подходить 3 провода: розовый — плюс, черный — минус, зеленый с оранжевой полосой — выход.
МихМих
Стаж: 17 лет 5 месяцев 3 дня
Статьи: 9
Сообщение пто » 26 июн 2020, 12:09
МихМих писал(а):К датчику скорости должны подходить 3 провода: розовый — плюс, черный — минус, зеленый с оранжевой полосой — выход.
датчики по внешнему виду абсолютно одинаковые(входной и выходной) и соответственно на каждом три контакта, отличаются только номером и видимо принципом действия. Приборку не разбирал ни разу, и если честно не вижу смысла — тросика нет, подозрительных шумов от вращения шестеренок тоже не наблюдается. Провода к датчикам (там куда смог дотянуться и на разъемах проверил -целые), была мысль заменить ради эксперимента датчик, но их два и какой из них завязан на показания спидометра пока не могу разобраться. Цена за оригинал около 2500руб. менять сразу оба накладно, а втыкать китай за 500руб. как-то боязно -все-таки АКПП.
Sportage KM 2,0 АКПП; 2009 г.в., 4WD, бензин.
пто
Стаж: 12 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение Миша50 » 26 июн 2020, 13:21
Раз они идентичные, поменять местами получается, нет? Может что то изменится.
Миша50
Стаж: 9 лет 11 месяцев 12 дней
Сообщение пто » 26 июн 2020, 13:50
Миша50 писал(а):Раз они идентичные, поменять местами получается, нет? Может что то изменится.
артикул разный, наверное все же есть какие-то отличия в принципе действия или настройках. Думаю тут как в лямбдах, свиду все одинаковые, а поставишь левый — не едет и бензин ведрами жрет :D
Буду штудировать интернет. Есть еще мысль воткнуть китайский сканер во время движения при проявлении глюка спидометра, может покажет что-нибудь.
пто
Сообщение Andromedich™ » 26 июн 2020, 13:54
пто писал(а):Есть еще мысль воткнуть китайский сканер во время движения при проявлении глюка спидометра, может покажет что-нибудь.
Воткни лучше другую приборку для проверки…….
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 7 месяцев 8 дней
Сообщение 6746 » 26 июн 2020, 15:33
пто писал(а):начала дергаться стрелка спидометра и неправильно показывать скорость.
Поскольку Миша как вссегда завел тему в какие то дебри — смею предложить вариант что у меня был. Село питалово, аккум, и спидометр начал дергаться. Стоишь с работающим двиглом — а он 60 кмч показывает
6746
Стаж: 18 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение пто » 26 июн 2020, 16:23
так нету другой панели :( покупать ради эксперимента жаба душит… :D
попробую с другим аккумулятором поездить, хотя у меня эта болячка только "на горячую" проявляется, машина после того как постоит — первые 30-40 км поездки все нормально показывает.
пто
Сообщение Миша50 » 26 июн 2020, 18:08
Если есть сканер, то конечно надо попробовать. Может код ошибки покажет, то гораздо легче будет определиться в чем проблема. :roul:
Тестером замерьте напряжение на АКБ при заглушенном и при заведенном.
Если при заглушенном 12В с копейками и при заведенном показывает 13 с копейками, то все нормально.
Это для не заводящих в дебри. То, что авто заводится от стартера и ездит ежедневно, видимо ни о чем не говорит. :ooi:
Миша50
Сообщение пто » 04 июл 2020, 16:39
День добрый !
проблему решил, отчитываюсь как и обещал, может кому-нибудь пригодится информация.
ни один из трех датчиков не является датчиком скорости. По факту он находится чуть дальше, левее и ниже от датчика № 1. Провод на этот датчик отметил стрелкой на фото. Выглядит датчик вот так -(фото прилагаю)
С уважением.
Роман.
пто
Сообщение ask1 » 04 июл 2020, 21:21
Номер для заказа есть?
На всякий….
ask1
Стаж: 17 лет 17 дней
Сообщение пто » 04 июл 2020, 21:44
46510-39800 по этому номеру покупал в автодоке.(он разборный — сам датчик и вал с шестерней) у меня были проблемы от износа шестерни(она пластмассовая). номер шестеренки с валом — 4651239800
пто
Сообщение Snike » 16 окт 2022, 09:26
Коллеги, доброго времени суток всем!
У меня есть застывание стрелки при наборе скорости примерно в интервале 40-60 км/ч.
Видео, я так понял, сюда не залить, ссылка на облако: https://cloud.mail.ru/public/HHjJ/CyvwxsN2C
Дабы ничего лишнего не сломать в машине, подскажите, что у меня предстоит заменить.
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 12 лет 2 дня
Автомобиль: Sportage II 2л. бензин, АКПП, 4WD
Сообщение МихМих » 16 окт 2022, 11:17
Для начала воткнуть сканер и посмотреть, как он показывает. Если и он так же, то датчик скорости, если нет, то спидрметр. Там моторчик и шестеренки, может что раскрошилось.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение морэм » 16 окт 2022, 11:59
Добавлю. Если сканера нет, снять датчик. Как пишут ранее разобрать и визуально осмотреть на износ.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 месяц 17 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Wasilisk » 16 окт 2022, 16:03
Такая же фигня. Уже давно. Причём только при разгоне. От 10 до 60 км/ч несколько мест, где стрелка спидометра как бы застывает, словно за что-то цепляется. При снижении скорости такого не наблюдается. Ошибок нет. Забил.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 7 месяцев 2 дня
