ALexpert писал(а):Вроде как в интернете пишут около 1,3 кОма.
Тоже в инете подобное читал.
Но чуть выше, на этой же странице написал что мой замер по новому датчику показал
6746 писал(а):Сопротивление нового датчика было 20 Мом
Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
ALexpert писал(а):если датчики сделан на принципе активного датчика ХОЛЛА, то его не прозвонишь, только посмотреть напряжение или сигнал с него можно. Может это наш случай.
6746 писал(а):ошибка Р1203. Накрылся теперь правый датчик
bujhm70 писал(а):Что нужно сделать?
bujhm70 писал(а):А можно схему как закорачивать. Мне нужно видеть, чтоб сделать.
Это нормально.bujhm70 писал(а):При диагностике лампы ABC, TCS загораются.
АВС и ТСS горит, а 4х4 мигает??bujhm70 писал(а):ABC, TCS и 4wd снова замигали.
не спеши.bujhm70 писал(а): Вот и думаю, покупать датчики или что-то было, а при наступлении теплоты оттаяло.
Автоматически НЕ подключается, точно.bujhm70 писал(а):Полный привод при мигании не подключается, проверено.
