Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
[Sportage KM]Стартер плохо крутит с утра..тяжело
Все, к чему подходят провода.
Re: Стартер плохо крутит с утра..тяжело
Сообщение Sergey_Surikov » 05 дек 2017, 12:47
adum писал(а):
URRI писал(а):Сергею Сурикову нужно снимать генератор и делать полную ревизию
"Не кажы гоп …." , у него дизель , а там есть эл. печка 0.9 кВт ,поэтому сравнение не корректное ….
Я не понял ,на холодном или горячем двигле измеряли U ,я бы прогрел выше 70(ТЭНы отключатся) и тогда уже повторил измерения U.
Второе ,что следует проверить при полной нагрузке, падение напряжения между минусом на АКБ и массой генератора (двигателя) .
Какая ещё Эл печка? Нет вроде никаких печек. Дует холодом пока двигатель не прогреется выше ¼ по шкале… Может в словаках она есть…
Обороты при полной нагрузке даю- поднимается напряга до 12.9-13.1в. …это при оборотах около 1.5-1.7 тыс… Как то так.
Sergey_Surikov
Стаж: 8 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: kia Sportage 2.0
Re: [Sportage KM]Стартер плохо крутит с утра..тяжело
Сообщение adum » 05 дек 2017, 13:19
Sergey_Surikov писал(а):Какая ещё Эл печка? Нет вроде никаких печек.
Давай посмотрим наличие ,VIN в студию
Sergey_Surikov писал(а):Обороты при полной нагрузке даю- поднимается напряга до 12.9-13.1в.
На прогретой или холодной ?
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 161 » 05 дек 2017, 14:13
А какая разница ? Это нормально? :udiv:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Sergey_Surikov » 05 дек 2017, 14:21
Vin kneje55186k264246
Сейчас приехал. Машина теплая. На прогретой замерил ещё раз показания. На клеммах : 13.6 на хх. При полной натуге. Но сегодня тепло опять же очень+1 было. После двух часов после поездки замерил натугу на клеммах акк — 12.65 … Или это не показатель после 2часов? И вообще что за приколы с напрягой на заведённом авто..? Где то плавает контакт???(+( Я печаль…
Sergey_Surikov
Сообщение adum » 05 дек 2017, 14:33
Sergey_Surikov писал(а): На клеммах : 13.6 на хх. При полной натуге.
Нормально !!!!!
161 писал(а):А какая разница ?
Еще раз , если есть ЭЛЕКТРОПЕЧКА ,то на холодном двигле ,при включенных всех потребителях и электропечки в том числе ,то вполне возможна просадка ,когда двигатель прогрет более 70гр ,эл. печка ОТКЛЮЧАЕТСЯ ,и мы видим результат 13.6В ,что вполне нормально !
Sergey_Surikov писал(а):kneje55186k264246
Эл .печка ЕСТЬ !!!!! в чем я и не сомневался …..
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
Sergey_Surikov писал(а):(77ач) поставил.
А должен стоять 90ач ;)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Sergey_Surikov » 05 дек 2017, 15:04
Нормально !!!!!
Я так понимаю что эл печка это фен который греет воздух даже при холодном двигле? Как она активируется? У меня холодно пока двигатель не начнет греться
Sergey_Surikov
Сообщение adum » 05 дек 2017, 15:11
Sergey_Surikov писал(а):Как она активируется?
Условия включения ,Тнаружного воздуха менее 5гр ,Т двигателя менее 70гр ,…..
Что бы почувствовать тепло я делаю так — температуру на климате максимум ,вкл. режим рециркуляции ,тогда ,через пару минут чувствуется тепло из дефлекторов .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 161 » 05 дек 2017, 15:23
Блин,даже любопытно стало,завтра тестер возьму,буду дизельную Тойоту тестировать
Добавлено спустя 17 секунд:
А пробег какой?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Он это в первом сообщении писал,что новый купил 90Ач
Добавлено спустя 48 секунд:
А почему 13.6 нормально? Разве не меньше 14.2 должно быть?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение adum » 05 дек 2017, 15:35
161 писал(а):А почему 13.6 нормально?
Да потому ,что включены ВСЕ потребители ,если выключить будет больше ,добавить обороты будет больше.Второе — реле регулятор имеет температурную коррекцию ,с ростом температуры напряжение падает дабы не кипел АКБ …..
161 писал(а):Он это в первом сообщении писал,что новый купил 90Ач
Ну да ,прочел все еще раз ,я думаю проблема с запуском не так из-за АКБ ,как в другом — свечи накала ,форсунки,вязкость масла и …….
Ну и АКБ ,возможно ,не успевает зарядиться после длительных запусков и коротких поездок .
Последний раз редактировалось adum 05 дек 2017, 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение URRI » 05 дек 2017, 16:00
Боюсь ошибиться ,но на дизеле свечи накала и есть реле на отрицательную t
Судя по поездке свечи в порядке ,а вот реле нужно проверить (и генератор тоже)
А автономную печь обогрева можно и не включать
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение Sergey_Surikov » 05 дек 2017, 23:34
суть проблемы не совсем в том что запуск затруднен.
когда акк купил новый и поставил его, двиг запускался с пол оборота. и в -11. Через три дня стал вяло крутить по утрам. т.е. косяк в том что аккум недозаряжен, либо за ночь что то его высаживает. ток утечки померил — 0,05 А. думаю не критично. вот в чем вопрос то . сегодня опять щас снял акку, заряжается уже 4 часа и до сил пор стрелка амперметра не упала, т.е. заряд берет на полную катушку….
масло заменено тыщ км назад синтетика шелл 5-30. думаю по вязкости нормально. Нулевку пока лить не буду. Свечи накала не проверял с покупки, но думаю что надо бы проинспектировать — на холодную сильно дымит. прогреется — меньше , когда горячаа вообще нет дыма.
Sergey_Surikov
Сообщение 6746 » 06 дек 2017, 00:00
Sergey_Surikov писал(а):Я так понимаю что эл печка это фен который греет воздух даже при холодном двигле? Как она активируется? У меня холодно пока двигатель не начнет греться
900 ватт это не так много для прогрева промерзшей в небольшой минус машины…. Этот фен скорее для оттаивания стекла, ставится так как дизель греется ОЧЕНЬ медленно.
Sergey_Surikov писал(а):когда акк купил новый и поставил его, двиг запускался с пол оборота. и в -11. Через три дня стал вяло крутить по утрам. т.е. косяк в том что аккум недозаряжен, либо за ночь что то его высаживает. ток утечки померил — 0,05 А.
ВОТ! Ток утечки нормальный, это сигналка и прочее по мелочи.
А у тебя НЕТ зарядки, коли "несколько дней с новым аккумулятором и крутит вяло" — судя по возрасту машины — щетки изношены. Как проверить — писали, напруга на 2000 оборотов при прогретом двигле и полной нагрузке должна быть 14+
Насчет свечей, они на дымность не влияют, а вот на холодный запуск — очень. Но коли с новым аккумулятором ОК, то погоди, реши проблему зарядки.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение OberonWnv » 06 дек 2017, 08:02
Возможно реально пробеги маленькие, поэтому получается все время с феном катаешься. АКБ попросту не успевает зарядиться ?
Для теста выдерни релюшки от фена из блока под капотом и посмотри как изменится ситуация с запуском. Думаю пару недель для проверки можно покататься и без фена.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение 161 » 06 дек 2017, 08:26
Да не может за три дня разряжаться аккумулятор с исправным генератором,даже если целыми днями ездить с феном.Надо смотреть генератор
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение adum » 06 дек 2017, 11:23
Sergey_Surikov писал(а):После двух часов после поездки замерил натугу на клеммах акк — 12.65 … Или это не показатель после 2часов?
Показатель ,что акб заряжен на 100%
http://autogrep.ru/review/212.html
интересно ,что покажет утром ?
Еще я бы попробовал, если есть такая возможность ,после поездки ,на ночь, снять клемму с АКБ ,а утром и напряжение проверить ,и запуск ;)
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
6746 писал(а):судя по возрасту машины — щетки изношены.
Я вот одного не могу понять ,откуда такой вывод ,что виноваты щетки ? Если щетки изношены полностью,то нет напряжения на обмотку возбуждения ротора ,генератор вообще ничего не дает ,горит лампа на приборке . Или не так ?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Sergey_Surikov » 06 дек 2017, 17:13
Обязательно проверю таким образом. Тоже уже были мысли. Но пока очень тепло стоит на улице. Нет смысла. В такую погоду и с дохлым акк заводиться будет)))
Sergey_Surikov
Сообщение 6746 » 06 дек 2017, 17:37
adum писал(а):Я вот одного не могу понять ,откуда такой вывод ,что виноваты щетки ? Если щетки изношены полностью,то нет напряжения на обмотку возбуждения ротора ,генератор вообще ничего не дает ,горит лампа на приборке . Или не так ?
1. Насчет лампы на приборке — забудьте…Она показывает как вольтметр, никак не связана с обмоткой возбуждения…. :o Когда у меня диод накрылся, лампа не горела, а аккум сел в хлам. Далее ехал 200 км и пока аккум выдавал хоть 10 вольт, она не горела … я после этого приключения купил грибок-вольтметр в розетку в торпеде.
2. Щетки, прежде чем износится ПОЛНОСТЬЮ, изнашиваются ЧАСТИЧНО. Т.е. контакт с кольцами нарушается, искрит, падает возбуждение генератора — падает зарядный ток.
Потому и пишу — есть проблемы с прокурткой с НОВЫМ акб — начинать надо с осмотра напряжения ПРИ НАГРУЗКЕ выдаваемого генератором, на нем, потом на АКБ (мало ли контакт в проводе). Низкое, нет зарядки — проблема в гене. РР или щетки, второе вероятнее с учетом 2006 года авто.
6746
Сообщение adum » 06 дек 2017, 18:07
6746 писал(а):Она показывает как вольтметр, никак не связана с обмоткой возбуждения….
В любом учебнике для начинающего автомобилиста описана роль лампы и резистора параллельно ней — через эту цепь идет предварительное питание на обмотку возбуждения ,а когда генератор заработал ,обмотка питается от дополнительных диодов ,в итоге на лампу приходит два плюса и она тухнет ,а когда ротор не крутиться ,то на лампе минус через обмотку ротора и плюс от зажигания ,вот она и горит ,при этом проходящий ток через цепь создает магнитное поле в роторе.
6746 писал(а):Когда у меня диод накрылся, лампа не горела,
Вначале разберись почему она не горела ,а потом уже выводы делай о связи или не связи лампы и обмотки возбуждения
6746 писал(а):2. Щетки, прежде чем износится ПОЛНОСТЬЮ, изнашиваются ЧАСТИЧНО. Т.е. контакт с кольцами нарушается, искрит, падает возбуждение генератора — падает зарядный ток.
тогда должно напряжение падать, причем не зависимо от нагрузки
6746 писал(а):начинать надо с осмотра напряжения ПРИ НАГРУЗКЕ выдаваемого генератором
а тут может быть виновником — диодный мост(основной) и обгонная муфта ;)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 06 дек 2017, 20:41
adum писал(а):В любом учебнике для начинающего автомобилиста описана роль лампы и резистора параллельно ней — через эту цепь идет предварительное питание на обмотку возбуждения ,а когда генератор заработал ,обмотка питается от дополнительных диодов ,в итоге на лампу приходит два плюса и она тухнет ,а когда ротор не крутиться ,то на лампе минус через обмотку ротора и плюс от зажигания ,вот она и горит ,при этом проходящий ток через цепь создает магнитное поле в роторе.
АДУМ, я тоже так думал… "в любом учебнике" со времен М-412 или ВАЗ2101… и верил в эту лампочку. :faceoff:
Пока не оказался в 200 км от города с севшим аккумулятором от выбитого в пути диода… и поставив в багажнике некий набор аккумов для питания сети через багажную розетку и заведясь с толчка — начал эксперимент. Поехал в город, 4 часа хода
И хотя зарядки не было НИКАКОЙ (выгорел весь мост диодов, фото есть в теме), лампочка НЕ горела… она начала тлеть еле-еле при 10 вольтах, гореть при 9, а при 8 вольтах на приборке уже играла цветомузыка и на светофорах спидометр показывал 60 или 80 кмч… но движок еще работал…
Вот такой ФАКТ, против старых учебников.
После этого поставил вольтметр в розетку, постоянно.
adum писал(а):тогда должно напряжение падать, причем не зависимо от нагрузки
Неа, ибо как у любого источника — напряжение зависит от тока нагрузки.
adum писал(а):а тут может быть виновником — диодный мост(основной) и обгонная муфта
И не только! Хреново натянутый или залитый маслом ремень тоже…мож его с 2006 не меняли :faceoff:
Но все это ГЕНЕРАТОРная часть.
А Тс ищет неисправность в аккуме, двигателе…
6746
Сообщение URRI » 06 дек 2017, 20:55
Братцы ,можно конечно устроить научный консилиум … но
Генератор нужно снять и все (щетки ,диоды ,подшипники …т.е. кап ревизия) проверить
Тем более что пока не холодно и чтобы не снимать 20раз
Напряжение не зависит от оборотов ,а прецедент есть = генератор
АКБ — 90а\ч за 4 часа не зарядиться ,если конечно его не убивать двойным током
URRI
