Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
[Sportage KM] Медленно елозит задний очиститель
Все, к чему подходят провода.
Сообщение 161 » 03 ноя 2016, 13:30
Чем больше г…вна,тем заметней эффект. Шарики чОрные весело скатываются,после взмаха еле елозившего дворника
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Миша50 » 03 ноя 2016, 14:51
Герр майор писал(а):Вот и меня постигла та же беда- дворник еле ездит ……….…
Почитайте, может поможет:
Тема: Внезапно сдох задний двоник :(
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 17 дней
Re: [Sportage KM] Медленно елозит задний очиститель
Сообщение Герр майор » 03 ноя 2016, 16:37
Миша50 писал(а):Почитайте, может поможет:Тема: Внезапно сдох задний двоник :(
Нет, не поможет. Это я уже проделывал раньше.
Тут вот в чём дело было износились контакты в "маме".
1. Снял обшивку пятой двери. Процесс я уже описывал тут: Тема: [Sportage KM]Как снять замок пятой двери
2. Открутив 4 болта М6 снял с двери контактную группу
3. Крестовой отвёрткой открутил 4 золотистых самореза на корпусе разъёма (2 побольше, 2 совсем маленьких). Вот, что внутри
4. Снял пружинки, достал контакты. На них довольно глубокие борозды от "ножей" ответной части. Почистил, подогнул, пролудил припоем (знаю, что не надолго, но другого варианта не увидел), смазал Циатимом, собрал.
P.S. если кому интересно, номер новой "мамы" 91950-2E000 (написано на разъёме), но ценник больше 2 тыр :(
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение Миша50 » 03 ноя 2016, 16:48
Герр майор писал(а): Почистил, подогнул, пролудил припоем (знаю, что не надолго, но другого варианта не увидел), :(
Да ужж, явно избыточно детализировано.
Последний раз редактировалось Миша50 21 ноя 2016, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Миша50
Сообщение Герр майор » 03 ноя 2016, 16:56
Каких 5 жил, куда припаять? Что-то я тебя совсем не понимаю…
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Стекло открывается отдельно от двери. Какими проводами ты паять собрался?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Кстати, для проверки целостности часто ломающихся в гофре проводов не обязательно закрывать багажник и стекло и сидеть в багажнике. Достаточно закрыть только дверь, а стекло оставить открытым. Надо только рассоединить разъём концевика замка стекла. Т.к. Концевик нормальнозамкнутый и при закрытии стекла размыкается.
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение SuperBoss » 03 ноя 2016, 17:42
Герр майор писал(а):P.S. если кому интересно, номер новой "мамы" 91950-2E000 (написано на разъёме), но ценник больше 2 тыр :(
Пошел заказывать новый :) Не гоже колхозить на хорошем машине :)
Добавлено спустя 46 секунд:
Re:
Герр майор писал(а):Кстати, для проверки целостности часто ломающихся в гофре проводов не обязательно закрывать багажник и стекло и сидеть в багажнике. Достаточно закрыть только дверь, а стекло оставить открытым. Надо только рассоединить разъём концевика замка стекла. Т.к. Концевик нормальнозамкнутый и при закрытии стекла размыкается.
Вот это я ничего не понял. Что нужно замкнуть?
SuperBoss
Стаж: 12 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM
Re:
Сообщение Миша50 » 03 ноя 2016, 17:54
Герр майор писал(а):Каких 5 жил, куда припаять? Что-то я тебя совсем не понимаю….
Да, я не верно понял. Подумал, что на двери стоИт. :oops:
Миша50
Сообщение Герр майор » 03 ноя 2016, 19:25
SuperBoss писал(а):Не гоже колхозить на хорошем машине
Да ладно… Наш авто не намного сложнее ТАЗа и позволяет очень многое (в смысле приложить руки).
SuperBoss писал(а):Вот это я ничего не понял. Что нужно замкнуть?
Давай популярно и по порядку. Для того, чтобы определить переломлен в гофре провод или нет, надо промерять напряжение на контактах разъёма, который я перебирал (или на фишке к нему). При открытии двери багажника или стекла питание с разъёма снимается (за это отвечают концевики на замке двери и замке стекла). Далее можно пойти двумя путями:
1. Закрыться в багажнике, включить дворник и обогрев стекла и мерять напругу.
2. Закрыть дверь багажника, открыть стекло багажника, снять фишку с концевика замка стекла, включить дворник и обогрев. При этом машина будет "думать", что стекло закрыто (раз фишку мы скинули) и подаст напряжения на обогрев и дворник. И не надо корчится б закрытом багажнике, меряй на здоровье.
Герр майор
Стаж: 13 лет
Re: Re:
Сообщение 6746 » 03 ноя 2016, 21:20
Вы упорно пишете посты про опыт Гранда, где дворник на двери, в раздел КМ — где стекло открывается и дворник на стекле.
Я вам уже ранее написал про это.. ;)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Герр майор писал(а):достал контакты. На них довольно глубокие борозды от "ножей" ответной части. Почистил, подогнул, пролудил припоем
Есть силовая электропроводящая смазка для контактов (реле, выключателей и тп), чтоб не обгорали.
В принципе не проблема купить
Последний раз редактировалось 6746 03 ноя 2016, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение SuperBoss » 03 ноя 2016, 21:26
Т.е. дверь все равно придется разбирать. Значит надо прикупить сначала разъем, а потом уже мерять.
SuperBoss
Сообщение Герр майор » 03 ноя 2016, 23:10
SuperBoss писал(а):Т.е. дверь все равно придется разбирать. Значит надо прикупить сначала разъем, а потом уже мерять.
Конечно разбирать. Просто если дело всё-таки не в разъёме, а в перетёршемся проводе в гофре, то есть шанс стать счастливым обладателем двух исправных разъёмов (новый я за полцены потом купил бы :z) ).
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение SuperBoss » 04 ноя 2016, 11:25
А нет ли случайно красивой схемки куда тыкать тестером?
SuperBoss
Сообщение Герр майор » 04 ноя 2016, 11:56
На раз'еме (фото выше) наружное контакты это общая масса и плюс обогрева. Рядом с этим плюсом — плюс на дворник. Остальные два позиционируют дворник.
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение Slon74 » 04 ноя 2016, 20:15
Герр майор писал(а): номер новой "мамы" 91950-2E000 (написано на разъёме), но ценник больше 2 тыр
Даже не в деньгах дело. Таким способом восстановленный разъем прослужит не меньше нового, тем белее со смазкой. Кстати, надо на своем помазать, ни разу ещё ! :z)
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение 6746 » 05 ноя 2016, 20:12
Герр майор писал(а): Просто если дело всё-таки не в разъёме, а в перетёршемся проводе в гофре, то есть шанс
Ну просто арифметика — мотор дворника 20-30 ватт (типично).
Коли еле ползет, то напруга на нем как минимум на треть ниже.
А значит ватт 8-10 должно где то выделяться — и мне очень жаль если в перетертой гофре, ибо на проводе локально должна гореть изоляция.
А разъем большой, там рассеять 10 ватт нефиг делать.
ЗЫ Тьфу тьфу у меня ничего нигде не греется. Кстати на разъеме какая то белая бяка намазана.
6746
Сообщение Sonata » 06 ноя 2016, 08:01
Герр майор писал(а):Так что сдаётся мне, проблема в плохом контакте в разъеме стекла
Пропадает общая масса двигателя щетки и обогрева стекла!100% ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение SuperBoss » 20 ноя 2016, 17:19
В общем заменил разъем за 15 минут на морозе. Теперь дворник летает. Мня, в сервисе электрики только с третьей попытке дефект опознали. Просто какая-то полная неквалификация!
SuperBoss
Сообщение Герр майор » 20 ноя 2016, 17:30
SuperBoss, поздравляю.
Коллективный разум форума зачастУю эффективнее СТОшных спецов ;) .
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение 6746 » 20 ноя 2016, 23:37
SuperBoss писал(а): Мня, в сервисе электрики только с третьей попытке дефект опознали. Просто какая-то полная неквалификация!
Неудивительно :mad:
У меня, когда сгорел задний моторчик, ОФИЦИАЛЬНЫЕ (!!!) сервисмены начали разбирать обивку багажника — мол у вас провод коротнул и выгорел, на колодке нет напруги, моторчик скорее исправен, надо найти коротыш.
На вопрос — есть ли схема, знаете что там релюшка стоит — ответ убил, Схемы у директора и он никому альбом не дает…
И это один из ведущих Официальных Дилеров Питера :faceoff:
6746
Сообщение SuperBoss » 20 ноя 2016, 23:43
Друзья, а вот в порядке общего разума по теме электрики.
Периодически загорается чек энджин. Мой сканер показывает нечто такое:
Судя по описанию ошибка приходит откуда-то со стороны коробки. Проявляется как едешь равномерно и долго. Через некоторое время сама пропадает без каких-либо записий и последствий (типа совсем не важная). Проявляется чисто случайным образом. Умные люди говорят, что сие есть потеря контакта между коробкой и мозгами. Сервисмены, разумеется, нормально с электрикой ничего сделать не могут. Вот если бы что-то навернулось конкретно, это да. А тут не могут.
SuperBoss
