Текущее время: 09 фев 2026, 11:13
ert писал(а):Отличный комплект дворников за 1100
Начни с переключателя. Тупо поперемыкай контакты в разъеме, имитируя включение.Kosta_RND писал(а):Контактная группа моторчика,……..и т.д.?
Контактная группа моторчика НЕ ОТВЕЧАЕТ за регулируемый режим. Она нужна чтоб мотор встал в нижнем положении дворника.Kosta_RND писал(а): Буду смотреть дальше (контактная группа моторчика).
МихМих писал(а):. Если перекидной контакт зависнет, то как раз прерывистого и не будет.
А что внутри моторчика??? Два уголька, статор-ротор и коллектор, он либо крутится под напругой либо нет.Kosta_RND писал(а):Видимо что то внутри моторчика.
Еще один плюс в сторону переключателя, где все это сходится…Kosta_RND писал(а):До этого, при включении омывателя, заметил, что дворники работают медленнее чем обычно
Kosta_RND писал(а): дворники работают медленнее чем обычно
6746 писал(а):А что внутри моторчика??? Два уголька, статор-ротор и коллектор, он либо крутится под напругой либо нет.Kosta_RND писал(а):Видимо что то внутри моторчика.Еще один плюс в сторону переключателя, где все это сходится…Kosta_RND писал(а):До этого, при включении омывателя, заметил, что дворники работают медленнее чем обычно
