Текущее время: 09 фев 2026, 12:46
[Sportage KM] Не работают задние стоп-сигналы.
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Не работают задние стоп-сигналы.
Сообщение Victor23 » 22 июл 2016, 09:28
KENIG писал(а): я могу вам и лекцию прочитать
готов слушать! :D
Victor23
Стаж: 11 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение Герр майор » 22 июл 2016, 09:31
А что надо переделывать в схеме авто, если вместо концевика поставить тиристор с управлением 12-тью вольтами???
А такие бесконтактные (тиристорные) включатели ставят на Спортажи и Тушканы уже давно и без каких-либо переделок).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение KuharchukA » 22 июл 2016, 12:55
Разбирал нового образца лягушку, механической коммутации нет.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 20 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение KENIG » 22 июл 2016, 23:01
Герр майор писал(а):А что надо переделывать в схеме авто, если вместо концевика поставить тиристор с управлением 12-тью вольтами???
Глянул схему: на выключатель приходит плюс с преда и после контакта уходит дальше в схему. Т.е. на концевике два провода. И как подать сигнал на управление тиристором? ;) :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение prorock63 » 05 авг 2016, 20:03
Заменил лягушку эту: 15 мин, 74 рубля :), дольше ждать и собираться. фонари загорелись, как положено. Внутренние контакты на старой все черные.
Посмотрел и о подумал: а не могли ли светодиодные лампы, из-за того, ток через них маленький, ухудшить положение дел: есть же понятие тока самоочистки контактов, если ток будет совсем маленьким, то на них накипь будет образовываться сильнее, не будет очищаться.
prorock63
Стаж: 15 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD, МКПП, 2007, кореец, 2,0 бенз., линзованный, чипованный
Сообщение Gagar-in » 15 сен 2016, 14:08
Здравствуйте други. Возникла проблема с стоп сигналами. Совсем перестали гореть. При нажатии на педаль сразу загорается esp off. Снял разобрал лягушку, почистил контакты(были и так чистыми). Не помогло. Предохранитель целый. Что любопытно, при снятой фишке с лягушки при нажатии на педаль всё равно загорается esp off. Откуда ещё идёт сигнал?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
к стати за лягушку запросили 700р (350 неоригинал)
Gagar-in
Стаж: 15 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: sportage (komfort+) 2wd;2.0мт;бенз.
Сообщение МихМих » 15 сен 2016, 16:53
Gagar-in, меняй лампы. Уже было, что парами выгорали, или с небольшой задержкой. Верхний-то горит?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Victor23 » 15 сен 2016, 16:58
Gagar-in писал(а):при снятой фишке с лягушки при нажатии на педаль всё равно загорается esp off.
датчик в бачке тормозной жижи
Victor23
Сообщение МихМих » 15 сен 2016, 17:38
Victor23 писал(а):датчик в бачке тормозной жижи
Тогда бы загорался значок ручника.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Victor23 » 15 сен 2016, 18:38
я к тому, что при снятой фишке датчика тормозов при нажатии педали идет воздействие только на гидравлическую систему, вот и надо смотреть датчики, связанные с ней
Victor23
Сообщение Gagar-in » 15 сен 2016, 22:07
Вообщем разобрал ещё раз лягуху. Подогнул пластины контактов(похоже они устают со временем и недожимают). Поставил-всё заработало. Заказал новую такую 93810-4DR0AQQH (350р.). Вывод: при появлении такой проблемы в первую очередь менять этот контактор даже если с виду он нормальный.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
СообщениеVictor23 » Сегодня, 18:38
Скорее всего в блоке esp есть датчик давления. И ругается когда не видит сигнала с педали.
Gagar-in
Сообщение Wasilisk » 15 сен 2016, 22:12
Gagar-in писал(а):Вообщем разобрал ещё раз лягуху. Подогнул пластины контактов(похоже они устают со временем и недожимают). Поставил-всё заработало. Заказал новую такую 93810-4DR0AQQH (350р.). Вывод: при появлении такой проблемы в первую очередь менять этот контактор даже если с виду он нормальный.
На официальном сайте KIA есть информация для владельцев, что по этому поводу отзывная кампания у них. Вводишь vin и проверяешь.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 6 дней
Сообщение Sergey_Surikov » 03 дек 2017, 19:32
Вобщем.
Не горят обе задние стоп лампы. Сразу. Верхний диод при нажатии на тормоз горит. Автозапуск работать перестал и начала моргать на брелоке иконка 'тормоз' . Снял концевик. Почистил контакты. Ничего не изменилось. Под капотом предохранитель целый. В Лампах нити в стопах визуально целые.
Sergey_Surikov
Стаж: 8 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: kia Sportage 2.0
Сообщение МихМих » 03 дек 2017, 20:48
Sergey_Surikov, уже были случаи, что сразу обе перегорали. Замени хоть одну для пробы.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Sergey_Surikov » 04 дек 2017, 17:41
ога, короче вывернул обе лампы , в одной из них был плохой контакт покрутил ее в патроне — загорелась, вторая была перегоревшая. = заменил. теперь вся гирлянда в сборе. всем спасибо!!
автозапуск заработал. :alj:
Sergey_Surikov
Сообщение МихМих » 21 янв 2019, 14:36
Уже месяц была проблема с одним из задних габаритов: справа периодически гас. Чуть стукнешь по фонарю — загорится. Грешил на плохой контакт в патроне, но все руки не доходили раскрутить и почистить. Тем более, что случалось не часто, обычно нормально горел. А тут, морозным зимним утром бац, и нет стопов! Вообще. Ни верхнего, ни нижних. А габариты есть. Постукивание, естественно, ничего не дало.
Закрались плохие мысли насчет контактора, они ж по отзывной меняются, мой как раз подпадает под акцию. Но сперва полез предохранитель проверить. Он оказался целым. Значит контактор. Менять — это за неделю записываться. Надо снять почистить для начала. Но зимой, на улице, лазить скрючившись в тулупе под панелью приятного мало, особенно с больной спиной. Решил провести последний эксперимент, дабы убедиться, что точно контактор виноват. Заодно и патроны почистить, чтобы габариты не гасли. Открутил фонари, подергал лампы. Смотрю — верхний стоп загорелся, но габариты вообще пропали! Вместе с нижними стопами. Ага…
Поскакал до магазина, купил 2 лампы. Поменял. Вуаля! Всё заработало.
Далее стал рассматривать лампы. А они неисправны, причем по-разному:
у одной просто обрыв одной из нитей:
а вот у другой одна из нитей оборвалась и упала на соседнюю:
Эти фото в момент рассматривания уже в помещении, а как там было на месте, может и по-другому, я их тягал туда-сюда, тряс. Факт тот, что получившаяся комбинация привела к полной неработоспособности стопов, включая и верхний светодиодный фонарь, при исправном предохранителе! Посмотрел по схеме, так и не понял, какого фига верхний-то отрубился.
У меня на стопы, кроме штатной цепи, завязаны ещё сигналка и круиз. Когда ставил на охрану без ламп, сигналка ругалась, что нажат стоп. А круизом давно не пользовался.
Короче, выводы такие:
1. возить с собой 2 запасные лампы, т.к. горят они частенько парой. И менять сразу обе, меньше проблем будет.
2. если габарит восстанавливается при легком постукивании, это скорее всего одна нить уже упала на другую, а не контакт пропадает. Далее п.1.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 21 янв 2019, 17:30
МихМих писал(а):Короче, выводы такие:
Или покупать качественные лампы! Я менял их всего 3 штуки за 9 лет эксплуатации, и не разу не было чтобы сгорели 2 сразу.
KENIG
Сообщение URRI » 21 янв 2019, 18:07
KENIG писал(а):…Или покупать качественные лампы!
Счас не угадаешь какая качественная а какая нет — кругом китай :faceoff: ,да и бог с ним
Лучше возить в пепельнице две дешёвые лампы ,чем вообще ничего ;)
(у меня каждой твари по одной , кроме головного :D— пусть будет )
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение Миша50 » 21 янв 2019, 19:37
Самый надежный прибор при отыскании неисправности в эл. системе авто-контрольная лампочка.
Можно сделать из любой лампочки, припаяв (или примотав) 2 проводка.
Или заиметь такой:
Гораздо информативнее определяет наличие напряжения (нежели тестер или мультиметр), падение в цепи, отсутствие напряжения, исправность лампочек и можно еще и подсветить в темноте или в темных закоулках автомобиля.
У меня постоянно лежит в багажнике и выручает иногда.
Рекомендую всем заиметь такой.
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 17 дней
Сообщение МихМих » 22 янв 2019, 10:42
Не зря при замене ламп стопов удивлялся, почему не горел верхний светодиодный стоп-сигнал! Оказалось, не только лампы… Вчера не успел порадоваться горящим стопам, как по пути домой опять не включаются! Пришлось лезть к контактору. Расположен под панелью, надо снимать пластик под рулем и червяком вкручиваться туда, чтобы снять:
Кажется легко, но там ещё железные скобы, которые на фото не показаны.
Вот он:
Разбирается легко:
Один контакт на замыкание, другой на размыкание. Размыкательный используется, если есть ЕСР или круиз.
Проблема оказалась не в том, что подгорели контакты, а в том, что пластина от времени теряет упругость, т.к. почти всегда находится в отжатом состоянии, и в определенный момент перестает дотягиваться до других контактов.
Подогнул 2 маленьких лепестка с контактами, почистил их, и работа восстановилась. Но всё равно, выберу время, поеду поменяю по отзывной, благо бесплатно.
МихМих
Статьи: 9
