SuperBoss писал(а): На блистере множество жутко-японских символов.
И штрих-код — США и Канада. Должно быть хорошего качества, если предназначался девайс для этого региона.
Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
Такой преобразователь уже с год валяется.adum писал(а):6746 писал(а): Схема в основе — резистор и стабилитрон.
Ставьте модуль на LM2596 http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-lm … odule.html и не переживайте за нагрев и пожар .
KENIG писал(а):6746 писал(а):1. Прикуриватель ВСЕГДА под напряжением.
??? Не перепутал? Или так на корейцах? На словаках прикуриватель в пепельнице — от ключа, а вот розетка под пепельницей и в багажнике — всегда под напряжением!
6746 писал(а):Я ж некурящий, у меня в пепельнице мелочь и винты гремят, прикуриватель неюзанный.
6746 писал(а):Прикуриватель к подсоединению сложный, пепельницу выдвигать надо.
6746 писал(а):Да, розетки конечно.
6746 писал(а):КПД его УЖАСТНЫЙ — жрет 30 процентов мощи за милую душу. Просто отношение вход-выход, замерял при разных напругах-токахДаже если ничего не подключено — стартовый ток под 50-100 ма при 3 вольтах.
adum писал(а):Честно говоря ничего не понял из написанного …
running PC case 12V fan from Li-Ion battery
in = 3.86V x 0.98A = 3.783W
out = 12.15V x 0.24A = 2.916W
efficiency in this particular scenario 77%
6746 писал(а):Вот аналогичный отзыв буржуинов
6746 писал(а):Вы не вход при холостом выходе меряйте,
6746 писал(а):Даже если ничего не подключено — стартовый ток под 50-100 ма при 3 вольтах.
6746 писал(а):Отказался от 30% потерь мощности при преобразовании.
SuperBoss писал(а):Многие из нас знают, что в корейском KM на "бороде" есть круглый порт для подключения прикуривателя. Под ним располагается заглушка для установки чего-то еще. Что-то еще уже мчится курьерскими голубями ко мне из китая и выглядит как прямоугольная зарядка для 2-х USB бортов.
Ivan555 писал(а):Я в это место приделал USB гнездо для подключения флешки для магнитолы Pioneer AVH-P8400BT, для сведения у этого пионеера гнезда усб расположены с "сзади"…
Ivan555 писал(а):SuperBoss, у меня в "бардачке : удлинитель со второй флешкой+ ЗАПИТАНО ОТ ЗАЖИГАНИЯ: бп от от регистратора+ зарядка для мобилы+чехол от пионера+очки вторые серые… и получается весь "бардачек" занят не перчатками
SuperBoss писал(а):Я антирадар и регистратор запитал от аксессуаров под торпедо (да приходилось разбирать)
