Текущее время: 10 фев 2026, 02:12
[Sportage KM]Датчик внешней температуры воздуха
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Датчик внешней температуры воздуха
Сообщение ask1 » 14 янв 2015, 19:15
ask1 писал(а):попробую промыть
Промывка с помощью старой доброй "керхер-брызгалки" (ПЭТ бутылка от минералки с дыркой в пробке))) помогла!
Температура снова в норме(ттт)!
Похоже по гарантии:
Тема: [Sportage KM] Климат Показывает +20С OUTSIDE, Сообщение #1595014, Автор: ask1
Тема: [Sportage KM] Климат Показывает +20С OUTSIDE, Сообщение #1612926, Автор: ask1
по этой же причине менял (симптомы и условия их появления те же-грязь, соль и т.п. Уж больно расположение датчика неудачное-всем г :cens: нам открыт :faceoff: )
Пробуйте сначала промывать…
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение VM1978 » 13 янв 2017, 14:20
5 января тоже столкнулся с проблемой датчика внешней температуры. До нового года на панели климата температуру за бортом отображалась не точно. Плюс минус 3-4гр. Если холодно, показывал на 3-4 градуса теплее. 5-го января испугавшись холодов двинулся из Московской оласти к дому в Орел. Температуру отображал некорректно. Поставил климат на 27градусов (в машине двое детей). Еду вроде нормально все. И тут ни с того ни с сего, чую похолодало. А температура внешней среды только увеличилась до +12гр на показаниях климата. Остановился,открыл капот и понял что не знаю в чем причина :think: НА всякий случай прочистил отверстия забора воздуха в салон. Сел в машину — вроде температура внутри стала теплее. Доехал до Орла. Но покоя проблема не давала. Наконец-то вчера прочитав тему решил помыть датчик напором воды (помпа ручная для помыки окон). Внешне есть немного грязи на нем, облил датчик, вроде чистый. Завожу машину, показание температуры на климате сразу стало понижаться, с +14 до +4 упало (за 15 минут). На улице судя по данным интернета -4гр. Вот чешу репу, что делать дальше. Снять датчик и почистить попробую на выходных. По результатам постараюсь отписать.
Всех с наступающим Старым Новым Годом.
VM1978
Стаж: 11 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0i 4wd МКПП Словак
Сообщение МихМих » 13 янв 2017, 14:38
VM1978, почисти разъём датчика.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 13 янв 2017, 15:16
Badman писал(а):Добраться до самого датчика.не снимая бампера, пока не получилось.
До датчика добирался четырежды — два раза менял датчик (на дорестайне стоит датчик качества еще — он и выходил из строя) и два раза гудело (волговское)
Все просто — выдергиваешь клопы сверху, снимаешь накладку пластиковую.
Затем ее сдвигаешь и распираешь чтоб посередине руки пролезали, если будут какие болты мешать — откручиваешь.
И сверху работаешь, засучив рукава. Руки в ссадинах, но все можно сделать..
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
VM1978 писал(а):Внешне есть немного грязи на нем, облил датчик, вроде чистый. Завожу машину, показание температуры на климате сразу стало понижаться, с +14 до +4 упало (за 15 минут). На улице судя по данным интернета -4гр.
Нормальный процесс - облил теплой водой, нагрел, он остывает... +1 МихМиху
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение VM1978 » 13 янв 2017, 16:52
Нормальный процесс — облил теплой водой, нагрел, он остывает…
Я его обливал омывайкой с температурой окружающей среды (лежала в машине). Т.е. нагрева не было…
Говорит ли это о работоспособности датчика или о его кончине?
Сейчас только из машины — показывает +2 на улице — по ощущениям близко к реальности. Попробую на выходных достать его и почистить контакты.
VM1978
Сообщение VM1978 » 18 янв 2017, 17:34
Итак отчитываюсь. В выходные добраться до датчика не получилось, не было времени. Ну и сказать честно "забил" до потепления. Т.к. на улице в мороз этим заниматься не есть хорошо.
В итоге, к моему удивлению, сегодня уличная температура стала отображаться корректно. Сегодня -3, на панели тоже -3.
Даже не знаю, радоваться или это "предсмертные судороги". Поживем увидим!
VM1978
Сообщение ask1 » 18 янв 2017, 19:01
VM1978 писал(а):В итоге, к моему удивлению, сегодня уличная температура стала отображаться корректно. Сегодня -3, на панели тоже -3.
У меня так регулярно в эту зиму: то врет, то точно. В морозы, как правило, точно. Когда слякоть-врет.
ask1
Сообщение 6746 » 18 янв 2017, 20:40
У меня датчик завышает показания на 2-3 градуса только в одном случае — пока машина стоит с теплым двигателем. Понятно что теплый воздух выходит через передок и греет.
Стоит начать движение и через 50-100 метров все ок
6746
Сообщение veles19 » 01 мар 2017, 02:53
Проблема с температурой повторялась?На сегодняшний день я однозначного решения на форуме не видел приходится ждать когда пройдет слякоть или с морозами или с теплом глюк пропадает.Может всё же кто-то знает в чём дело?
veles19
Стаж: 16 лет 14 дней
Автомобиль: SPORTAGE бенз.2.0, 4WD,АКП
Год выпуска: 2008Словен
