Текущее время: 09 фев 2026, 12:46
[Sportage KM]Передний пассажирский стеклоподъёмник
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Передний пассажирский стеклоподъёмник
Сообщение DIМKA » 02 окт 2013, 21:15
RamiL-83 писал(а): зато терь всё выходит легко и обшивку снимать не придётся в след раз)))
На ходу теперь сам вываливается? :z) :z) :z)
DIМKA
Стаж: 12 лет 6 месяцев
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение RamiL-83 » 02 окт 2013, 22:39
DIМKA писал(а):На ходу теперь сам вываливается?
нееее :D на ходу не вываливается, но вот если его поддёрнуть вверх то выходит)))видать язычёк задний погнулся и на место не встал)))
RamiL-83
Стаж: 13 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
Сообщение SET' » 19 июл 2021, 12:56
Всем привет.
а есть схема с распиновкой и цветами проводов под управление стеклоподъемниками?
Перестал подниматься задний правый с водительской двери, на самой двери поднимался и опускался нормально.
Почистил контакты кнопок. проблема с задней правой ушла.
но появилась с передней пассажирской. Опустить стекло можно как с водительской так и пассажирской, а вот обратно ни одна из кнопок.
как будто нет питания на подъем. (по мультиметру на мотор что-то показывает только на "вниз" на "подъем" нули)…
почему пишу что-то показывает, надо батарейку в мультиметре заменить (горит разряд).
SET'
Стаж: 11 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение Wasilisk » 19 июл 2021, 13:10
Какие подводные камни с контактами кнопок? Сложно до них добираться?
Тоже правая сторона стала подниматься только с кнопок на самих дверях.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 6 дней
Сообщение МихМих » 19 июл 2021, 13:41
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Re:
Сообщение SET' » 19 июл 2021, 15:29
Wasilisk писал(а):Какие подводные камни с контактами кнопок? Сложно до них добираться?
сам блок снимается за две минуты, обшивки снимать не надо.
потом защелки, три болтика (или два — если пассажирская), снять кнопку блокировки стекол и вытащить плату.
на плате мелкой отверткой аккуратно отщелкнуть.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 44 секунды:
МихМих писал(а):Изображение
спасибо.
пока есть мысль колодку проверить. мог просто провод выскочить.
SET'
Сообщение МихМих » 19 июл 2021, 19:29
К кого-то обламывался провод в гофре двери.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение SET' » 20 июл 2021, 14:47
МихМих писал(а):К кого-то обламывался провод в гофре двери.
Такого к счастью не было.
по моей проблеме разобрался, неисправна кнопка, контакт на поднятие не звониться с ножкой (пайкой) видимо внутри пластика ножка от контактной площадки отвалилась.
вопрос: кто какие кнопки подбирал на замену, на Алиэкспресс одиночные кнопки все немного не такие, там кнопка сразу под колодку.
Есть еще блоки (водительский) от 1000 до 2800… отзывов не особо много и статистики покупок.
Кто может поделиться опытом приобретения кнопок/блоков на алиэкспресс?
SET'
Сообщение Wasilisk » 20 июл 2021, 16:20
Так ведь народ вроде клавиши эти разбирает и чистит.
Wasilisk
Re:
Сообщение SET' » 20 июл 2021, 17:53
Wasilisk писал(а):Так ведь народ вроде клавиши эти разбирает и чистит.
так я вот почистил ))) одно заработало, другое отвалилось.
но у меня уже есть план что с этим делать.
SET'
Сообщение SET' » 22 июл 2021, 13:51
все немного не так.
кнопка в порядке. при прозвонке не учел желтый провод (вторая масса) на кнопку их приходит две… желтым и синим и один плюс красным, а с кнопки белый и коричневый на мотор. Масса по умолчанию на обоих кнопках (положениях вверх/вниз). При нажатии клавиши вверх/вниз одна из масс размыкается и подается плюс.
у меня нет массы на желтом (2-8 контакт на схеме от водительского к пассажирскому стеклу), сам провод при этом целый, не коммутируется в водительском блоке и надо будет теперь разбираться с ним. Как внутри водительского блока масса приходит на 2-й (желтый контакт)?
Чтобы закрыть вопрос с пассажирской дверью думаю подать массу напрямую (на 8й контакт), если все хорошо, пассажирскую дверь можно будет собрать.
разобрался… плюс на водительский блок с 7-го красного, масса с 10-го черного. выходы переднюю пассажирскую ловим на 1 (синем) и 2 (желтом).
по умолчанию 1 и 2 масса.
SET'
Сообщение Wasilisk » 22 июл 2021, 20:53
На Экзисте есть блоки кнопок для Туксона польские по 2300….
Wasilisk
Сообщение SET' » 23 июл 2021, 17:37
в Автодоке NTY номер EWSHY000 сейчас по 1955 руб. — срок поставки 7 дней.
поискал его по фото… ну прямо оригинал )))
SET'
Сообщение SET' » 27 июл 2021, 11:36
Как оказалось проблема была в отсутствии контакта одного из пинов колодки блока водительской двери на пассажирскую. Поджал контакты — заработало. протер и смазал направляющие, собрал дверь.
При этом входило все плотно, ножки разъема стояли одинаково без видимых перекосов. Нашел методом исключения, когда на месте все прочистил и прозвонил всю схему, а так же подставлял массу шунтом с аккумулятора, чтобы проверить двери напрямую.
Если кратко, то схема следующая: на двери от водительского блока подаются две постоянные массы, плюс с монтажного блока через предохранитель. Нажатие кнопок подменяет одну из масс плюсом, таким образом стекло поднимается или опускается.
SET'
Сообщение Миша50 » 27 июл 2021, 16:27
Если кто-то считает, что покупать новый дорого, они же на авторазборках бывают, и не дорого.
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 17 дней
