Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
[Sportage KM]Проблема стартер или замок зажигания
Все, к чему подходят провода.
Re: Не срабатывает стартер и не заводится двигатель
Сообщение gavruysha » 26 авг 2011, 23:24
[quote="Vintick"]если нет ни какой реакции (не гаснет свет и тишина под капотом) при старте, то это только обрыв цепи к стартеру или в самом стартере.
Согласен,либо сам стартер либо его питалово.Клин движка мало вероятен,на дизелях стартер мощней на порядок,чем на бензинках.Поэтому хоть хто то должно было бы происходить.В не давние времена у меня был гольф 3,турбо-дизель,так вот после замены ремня грм,я(раздолбай :D )забыл на шкиве коленвала ключик накидной(метки выставлял,замумукался) :D .Так вот,стартер отвернул на фиг болт(через ключ) :mad: , :cry: пришлось опять скидывать башку :cry: :cry: :cry: .Так что смотри электрику.
gavruysha
Стаж: 14 лет 5 месяцев 22 дня
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Danilcev » 27 авг 2011, 02:17
завтра снова полезу в двигатель, потом отпишусь. Спасибо огромное за советы!!!!
Danilcev
Стаж: 14 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia sportage 2
Сообщение МихМих » 27 авг 2011, 10:27
Вынь реле стартера и проверь, появляется ли напруга на обмотке при повороте ключа. Или приложи палец к нему, щелчки чувствуются. Тогда станет ясно в каком направлении копать.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Re: [Sportage KM]Не срабатывает стартер и не заводится двига
Сообщение Novator » 17 янв 2012, 19:02
Друзья, у меня подобная же проблема случилась. (Sportage KM 2009г Словак, 2л бензин, механика, передний привод)
На одометре 57т км. Неделю назад при попытке с утра завестись зажигание нормуль, бензонасос погудел, но как только включил стартер все погасло, но сам стартер не шелохнулся , т.е. полная тишина. При отпускании ключа все лампочки опять загораются. После 3-4 раза чудом стартер заработал и машинка завелась. Я решил что это все необъяснимый глюк или контакт в замке зажигания износился. На след утро опять тоже самое, и опять вроде завелся. Вечером с работы собрался уезжать — та же картина. А вчера все! Не крутит стартер и все.
Знающие люди, подскажите, как тут быть?
Заранее спасибо всем!
Novator
Стаж: 15 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage KM 2WD мех бензин 2,0
Сообщение МихМих » 17 янв 2012, 19:51
Novator писал(а):как только включил стартер все погасло, но сам стартер не шелохнулся
Novator писал(а):При отпускании ключа все лампочки опять загораются
А всё ли гаснет? При повороте ключа "на старт" многое специально отключается. Габариты гаснут? Часы сбрасывают? Магнитола и климат обнуляются?
В зависимости от этого надо искать причину. Это может быть как в цепи АКБ, так и в замке.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 17 янв 2012, 20:24
МихМих, Миша! А эту тему вообще-то надо перенести в "Электрооборудование"! Коню понятно, что если стартер не срабатывает, то двигатель не заводится! Хотя :oops: я знаю один способ, как можно завести без стартера(не буксир, не толкач), с места.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение sotyi » 17 янв 2012, 20:44
Novator, Проверь реле стартера (в отсеке двигателя) и реле штатной сигналки (блок ICM). Вначале хотя бы визуально, может окислилось.
Тут ещё в инете есть "для чайников", тоже может поможет:
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Novator » 18 янв 2012, 15:13
KENIG писал(а):Хотя я знаю один способ, как можно завести без стартера(не буксир, не толкач), с места.
А по подробней с этого места)))
Добавлено спустя 55 минут 28 секунд:
Re: [Sportage KM]Не срабатывает стартер и не заводится двигатель
МихМих писал(а):А всё ли гаснет? При повороте ключа "на старт" многое специально отключается. Габариты гаснут? Часы сбрасывают? Магнитола и климат обнуляются?
Гаснут габариты, часы и магнитола. Но потом ничего "не обнуляется и не сбрасывает". Лампочки давления масла и т.д. на панели приборов не гаснут при повороте ключа стартера. Напряжение Аккумулятора 12,8 вольт. Он, мне кажется, не причем.
Novator
Сообщение МихМих » 18 янв 2012, 16:47
Novator писал(а):Гаснут габариты, часы и магнитола
Так и должно быть. Эти цепи обесточиваются при пуске.
Novator писал(а):Но потом ничего "не обнуляется и не сбрасывает"
Значит АКБ просадки не даёт.
Novator писал(а):Лампочки давления масла и т.д. на панели приборов не гаснут при повороте ключа стартера
Тоже нормально.
Тогда остается цепь от замка до втягивающего рел стартера.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Novator » 18 янв 2012, 17:15
МихМих писал(а):Тогда остается цепь от замка до втягивающего рел стартера
Реле стартера, по совету Sotyi , проверил. Оно в порядке.
Добавлено спустя 41 секунду:
Novator
Сообщение МихМих » 18 янв 2012, 19:59
Может быть неплотный контакт в гнезде реле или предохранителя.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 18 янв 2012, 20:10
Novator писал(а):А по подробней с этого места)))
Старо — как мир! Вывешиваешь переднее колесо, ручником зажимаешь на всякий случай задние колеса, ставишь 5-ю передачу, включаешь зажигание, резко крутишь за колесо по направлению движения. Если АБ хоть чуть жива, должно завестись.
По диагностике электрики исчерпывающие советы тебе дал наш электроГуру МихМих, !
А почему не стоит вопрос об обращении в сервис по гарантии?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
:oops: :oops: :oops: У тебя кажется дизель? Этот способ - для бензина!
Профиль, профиль, профиль заполняем!!!
KENIG
Сообщение Viktor1976 » 18 янв 2012, 20:39
а модет быть просто не затянуты клеммы на АКБ?
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение МихМих » 18 янв 2012, 21:09
KENIG писал(а):У тебя кажется дизель? Этот способ — для бензина
Ну, если силы много, и для дизеля пойдет!
Viktor1976 писал(а):просто не затянуты клеммы на АКБ
Тогда была бы общая просадка и магнитола с часами сбросились бы. Да и габариты мигали бы.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение rnjnj » 18 янв 2012, 21:19
Доброго времени суток! Тут было много советов но скорее всего без мультиметрта не обойтись. Хотя бы лампочка (12В) на двух проводах. И проверить надо есть ли напряжение на контакте реле с предохранителя, и появляется ли напряжение на обмотке реле, проверить есть ли минус на втором контакте реле. А от сюда и плясать в какую либо сторону.
"Кто любит народ, должен сводить его в баню."
Генрих Гейне
rnjnj
Стаж: 15 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: КИА CEED + GRAND STAREX
Год выпуска: 2015+2012
Сообщение KENIG » 18 янв 2012, 21:23
МихМих писал(а):Ну, если силы много, и для дизеля пойдет!
:z) :z) :z)
Novator писал(а):Реле стартера, по совету Sotyi , проверил. Оно в порядке.
Шагай дальше: проверь, не отвалился ли провод на втягивающую катушку(на схеме — "Start solenoid"), заодно проверь заземление самого стартера(или двигателя). Вполне возможно, что там обгорелый контакт. Ну, а дальше, проверка(у спецов) целостности самой катушки.
KENIG
Сообщение ELEC » 18 янв 2012, 22:17
Была такая-же фигня. Посмотри тему "реле АКП" в электрике . Случайно сдернул это реле , оно зачем-то стояло у меня , и все стало в норме . До сих тор эта проблема больше не проявляется . Все работает нормально .Пока не разбирался — холодно.
ELEC
Стаж: 15 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage NEW
Сообщение Novator » 20 янв 2012, 17:41
ELEC писал(а):Была такая-же фигня. Посмотри тему "реле АКП" в электрике . Случайно сдернул это реле , оно зачем-то стояло у меня , и все стало в норме . До сих тор эта проблема больше не проявляется . Все работает нормально .Пока не разбирался — холодно.
Спасибо за совет. Но не помогло ((((
Novator
Сообщение Камилов » 02 апр 2012, 14:03
И у меня такая же проблема в пятницу случилась, вот тут задавал срочный вопрос, предохранитель IGN2 30A при замене на рабочий снова вышел из строя, в пятницу в официальный сервис отдал, выходные они не работают, сегодня дали вердикт: под замену стартер и контактная группа замка зажигания, цена стартера озвучена 21тр под заказ в течении недели, напишу что будет после
Камилов
Стаж: 16 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage 4WD/AT/2008/словак/дизель
Сообщение jhat » 03 апр 2012, 18:25
внесу свои 5 копеек в тему…
есть еще несколько причин вроде не поднятых здесь…
1. сигналка, если устанавливали, то всяко цепь на стартер рвали релюшкой, могут быть в ней проблемы, как с релюшкой так и с сигналкой…
сигналку проверить "режимом валет". ну а релюшку обойти — замкнуть…
2. подизношена шестерня стартера, ну пару раз пытались запустить работающий двигатель :z) ну и при втягивании зубчик в зубчик упирается и все, ключиком поворот и запуска нет… тут слушать надо, обычно втягивающее слышно…
3. износ втулки вала на котором шестерня стартера бегает, ну и этот люфт приводит к схожим последствиям… подклинивает стартер, может и бывало так, что после первого раза шестерня заедает и не возвращается назад…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
