Текущее время: 10 фев 2026, 02:58
[Sportage KM]Подсветка кнопок управления стеклоподъемниками
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Подсветка кнопок управления стеклоподъемник
Сообщение Bang » 24 фев 2013, 13:57
McAss писал(а):и шо я с этава буду иметь?
McAss писал(а):Откуда: Израиль
Я должен был догадаться :z)
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение McAss » 24 фев 2013, 15:40
ну вот видишь, я тебя подтолкнул. Так сказать, лехким намёком.
И да, я таки еврей. Всю жись.
главное, чтобы всё было предельно ясно.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
да, а то шо там же написпно "германия" и то, с какой скрупулёзностью и педантичностью я ухаживаю за машиной-это не заметно.
Нигде и ни в чем человек не проявляет такого упорства и трудолюбия, как в аккуратном отклеивании с руллона последнего кусочка туалетной бумаги.
McAss
Стаж: 15 лет 4 месяца 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage КМ new 2,7Л АКПП, 2009 год выпуска, ноябрь.
Сообщение McAss » 02 мар 2013, 12:09
Итак, пришли светодиодики:
Ножки у них оказались короче, чем у тех, что установлены в панели стеклоподъемников — но это не критично. Просто совет: выбирайте светодиоды с максимально длинными ножками, если таковые доступны.
как оказалось после разборки переключателей, ничего у меня там не перегорело. Верхиние светодиоды просто отсутствовали, хотя разводка под них есть безусловно. Я уже склоняюсь к мысли, что они не экономят там на КИА моторс, а тупо кто-то на сборочной линии ворует что может…кто светодиод — другой, кто проводок с патроном в двери…
вот фото с установленными светодиодами:
..и сделал перемычку как у МихМиха:
..а теперь ложка дёгтя…. Когда я включаю зажигание, водительское стекло теперь сразу опускается вниз. Поднять его уже не получается. Произошло это, я почти уверен, после установки перемычки, ибо проверял только впаянными светодиодами — такого не было. Убрал перемычку — эффект остался. Буду думать что делать и как решить. Да, и иммобилайзер ругаться начинает теперь когда отключаю зажигание — делает пи-пи-пи. Раньше такого не было. Не пойму в чем проблема, что могло случиться. Убрал перемычку — осталось так же. разобрал панел, и с одной PCB включился в машину — нифига, то же самое. Ползунок водительской двери вверх — ползёт очень тяжело и неохотно. Вниз ни при каком раскладе ехать не хочет. Может МихМих подсообразит подскажет посоветует. Поспешил я что-то, перестарался…
McAss
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 03 мар 2013, 10:25
McAss, похоже, когда ты собирал блок, сбились положения электрических переключателей относительно самих кнопок.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение McAss » 03 мар 2013, 15:56
нет, я тоже так полумал. но потом я включал пустую панель с торчащими ледами и ползунок вручную двигал.
когда он в среднем положении ключ в положении "он" -стекло само ползет вниз и больше его опустить никак не получается.
поднять с нескольких прощелкиваний клавишей вверх удается.
характерно, что даже если выключить зажигание, то стекло продолжант опускаться до конца.
McAss
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 03 мар 2013, 16:50
McAss, попробуй прозвони ползунок водительского окна, всё ли правильно замыкает. Если при пайке сильно грел, могла поплыть пластмасса и внутренности могут подкорачивать.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Re: [Sportage KM]Подсветка кнопок управления стеклоподъемниками
Вот примерная схема:
МихМих
Статьи: 9
Сообщение McAss » 03 мар 2013, 18:42
МихМих, есьь еще такой симптом: когда щелкаю клавишей вверх-ничего не слышно, а когда щелкаю вниз-слышен характерный звук щелканья контактов.
и не вредно ли так ездить, если там и врравду коротит? я имею ваиду для стеклоподъемника или что там еще по цепи…
McAss
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 03 мар 2013, 19:40
McAss писал(а):когда щелкаю клавишей вверх-ничего не слышно, а когда щелкаю вниз-слышен характерный звук щелканья контактов
Звук срабатывающего реле? Или звук из переключателя? Реле срабатывает при активации защиты, если стекло уже уперлось.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение McAss » 03 мар 2013, 19:59
МихМих, нет, не это. Не звук защиты, хотя очень похож, кажется. Я имею ввиду, что при нажатии на каждый переключатель вверх/вниз есть характерный типа щелчок в момент срабатывания, при котором стекло начинает двигаться. Так вот в клавише водительского стекла такой щелчок есть только в одном положении, в другом — только механическое движение.
McAss
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 04 мар 2013, 08:11
McAss, насколько я помню, щелчок формируется в пластиковой кнопке, а не в ползунковом переключателе, поэтому это влиять не должно.
Попробуй всё же прозвонить ползунок. Может оловом не туда капнул?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение McAss » 04 мар 2013, 08:42
верно, я тоже так думал. но факт есть факт. попробуй поклацать всеми кнопками-есть такой контаутный щелчок на всех. я не знаю что его создвет, может и реле в сосеет срабатывания. попробую проверить на выключенном зажигании.
я не очень понимаю как звонить, да и считаю это лишним: коротко там в ползунковом водительском, да и всё.
нет, не перегревал вроде.
паяльник -стэйшн, отрегулирован по температуре, жало тоже правильное. проблем с пайкой не возникло, подобрался без проблем.
места пайки светодиодов, например, даже мне очень тяжело отличить от соседних заводских.
можно ли где нибудь раздобыть такой переключатель?
McAss
Статьи: 2
Re: подсветка кнопок управления стеклоподъемниками
Сообщение Водитель » 04 мар 2013, 10:18
KENIG писал(а):Водитель,
У тебя другой Спортаж(первый), на нем может и не подсвечиваются.
А с подсветкой можно кнопки поставить? :think:
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Золотые руки клуба (1)
Сообщение McAss » 04 мар 2013, 10:26
проверил. на обесточенном щелчки только с пассажирских переключателей.
включаю зажигание-стекло пошло вниз, нажимаю вниз-ничего. вверх-слабый щелчок, наверное от чрабатывания реле.
McAss
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 04 мар 2013, 10:28
McAss писал(а): не очень понимаю как звонить,
Это просто. Там один из контактов постоянно на +5В, а 4 других почередно замыкаются на него.
Сейчас точно не помню, но кажется средний — общий (+), крайние — вверх/вниз, между ними — авто вверх/вниз. Т.е. если просто вниз, то замыкается крайний на средний, а если авто вниз, то к ним добавляется ещё и тот, что между ними.
Главное, чтобы в среднем положении ничего не звонилось.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
McAss писал(а):на обесточенном щелчки только с пассажирских переключателей
Правильно. Пассажирские коммутируют напрямую, а водительский - через реле.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
McAss писал(а):включаю зажигание-стекло пошло вниз
Значит контроллер получает команду на автовниз. Или замыкает ползунок, или что-то с самим контроллером.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Когда разбирал, детальки никакие не замкнул? Может какая наклонилась? Или какой вывод обломился?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение McAss » 04 мар 2013, 10:52
не, исключено.
вот грешу разве что на сам светодиод добавленный он то замыкает цепь которая раньше была разомкнута.
надо попробовать с выключенными габаритами, ато так постоянно включены.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
а где контроллер находится?
McAss
Статьи: 2
Сообщение NetCom » 04 мар 2013, 13:09
123
Последний раз редактировалось NetCom 02 сен 2019, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль:
Сообщение МихМих » 04 мар 2013, 13:34
NetCom, он сказал, что снял этот провод. Там вообще достаточно трудно замкнуть, т.к. дорожки зеленым лаком покрыты. Но если допустить возможность, что при пайке был залип, то этот залип мог быть только на массу, т.к. именно она окружает эти контакты. И при нажатии получается КЗ с массы на +5В внутри ползунка. Мог либо контакт отгореть, либо стабилизатор накрыться.
McAss, проверь мультиметром, какое напряжение на центральном контакте ползунка. И на 1,4 и 8 ногах 8-ми ногих микросхем.
McAss писал(а):а где контроллер находится?
Это 8-ми ногая микросхема с маркировкой "508". Но у тебя может быть другое обозначение. LM2903 — это не оно.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение McAss » 04 мар 2013, 14:52
спасибо за ответы.
дело усложняется.
да, перемычку разрезал сразу, а потом и отпаял вовсе.
думаю, что дело всё-таки в ползунке, ибо поначалуприходилось его клацать несколько раз вверх, стекло дергалось, и только с такого-то разу начинало ползти вверх.
сейчас ползет наверх с первого нажатия на клавишу.
но опустить потом никак не удается.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
прозвонить мультимеиром смогу только на выходных
McAss
Статьи: 2
Сообщение KENIG » 04 мар 2013, 20:11
Водитель писал(а):А с подсветкой можно кнопки поставить?
А где ты их возьмешь? Если только полазать по китайским тюнинговым сайтам?
А переделывать штатные(например, впайкой светодиодов в кнопки и их правильным подключением) — на мой взгляд "овчинка выделки не стоит"!
Может быть "замутить" внешнюю локальную подсветку кнопок?
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение McAss » 04 мар 2013, 20:40
Ах,да, забыл приложить фото готового результата.
вот.
McAss
Статьи: 2
