Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
[Sportage KM]Не заводится. Сенсор АКПП? оказался стартер
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Не заводится. Сенсор АКПП? оказался стартер
Сообщение KENIG » 04 сен 2013, 08:36
DIМKA писал(а):такая же фигня,тыкал ключём туда-сюда
Вот и эта причина может быть!
DIМKA писал(а):выключаю зажигание,потом завожу с 1-го раза,а вот с ночи,это уже как не крути…уж точно не с первого
Как я понимаю, заводить=крутить стартер?
DIМKA писал(а):Поеду в пятницу в сервис,чтобы уже точно стартер посмотрели и "+" на нем зачистили.
Давно пора, надо же с чего то начинать. И про "минус" пусть не забудут(он то чаще всего и дает глюк), и про клеммы катушки бендикса.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение DIМKA » 04 сен 2013, 10:45
KENIG писал(а):Вот и эта причина может быть!
Сенсор АКПП???
Так ведь не помогает передергивание с Р на D,значит не сенсор?
Или я чего не понимаю))
KENIG писал(а):Как я понимаю, заводить=крутить стартер?
Когда глушишь на заправке,выходишь в магазин…глушишь и заводится с 1-го раза,а с ночи,нет…ключ в замок,щелчки и незаводится.
KENIG писал(а):Давно пора, надо же с чего то начинать. И про "минус" пусть не забудут(он то чаще всего и дает глюк), и про клеммы катушки бендикса.
Так я ездил по этой проблеме…сказали что дело в блоке предохранителей,т.к. на нем,"+" клемма,которая идет на стартер окислена и уже отрывается,я об этом писал выше.
Суть в том сделано,проблему не решило. :think:
DIМKA
Стаж: 12 лет 6 месяцев
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение KENIG » 04 сен 2013, 21:51
DIМKA писал(а):Сенсор АКПП???
А сколько раз пробовал передергивать? Эту неисправность отметать не следует!
DIМKA писал(а):ключ в замок,щелчки и незаводится.
Так все таки щелчки есть? Значит щелкает втягивающая катушка бендикса?
DIМKA писал(а):Так я ездил по этой проблеме…сказали что дело в блоке предохранителей
Похоже не там искали! Надо смотреть сам стартер, проверять клеммы силовых(толстых!!!!) проводов, идущих к нему и от него, в том числе и на минус(землю, корпус авто). Как раз часто клемма силового минусового провода и ослабевает(подгорает, окисляется)!
KENIG
Сообщение DIМKA » 05 сен 2013, 08:14
KENIG писал(а):А сколько раз пробовал передергивать?
Раза 3,точно
KENIG писал(а):Так все таки щелчки есть? Значит щелкает втягивающая катушка бендикса?
Да,щелчки есть,а вот катушка ли это…х.з. :D
Все,в пятницу после работы в сервис поеду,потом отпишусь что-да-как :[|]:
зы
Сегодня после ночи,завелась с первого раза :think: :think: :think:
DIМKA
Сообщение KENIG » 05 сен 2013, 08:16
DIМKA писал(а):Сегодня после ночи,завелась с первого раза
Где-то пропадает контакт!
KENIG
Сообщение DIМKA » 05 сен 2013, 08:20
Это понятно,я вот думаю на стартере,как писали уже на первой странице.
DIМKA
Сообщение KENIG » 05 сен 2013, 20:28
DIМKA писал(а):Это понятно,я вот думаю на стартере,как писали уже на первой странице.
Уфффф!!!!
KENIG
Сообщение DIМKA » 06 сен 2013, 20:10
Вообщем косяк был,точнее и остался в блоке предохранителей,а если ещё точнее,то реле START,оно у меня "болтается" в пазах,сцука не лечится,НО,как всегда это бывает,вчера,сегодня заводилась с первого раза.
Можно поменять сам блок,сколько сейчас он стоит,ПОКА не знаю…
Ну вот ,как-то так :think:
DIМKA
Сообщение KENIG » 06 сен 2013, 20:55
DIМKA писал(а):Можно поменять сам блок,сколько сейчас он стоит,ПОКА не знаю…
Hyundai/Kia 91951-1F230 Корпус 13 844,72р. на Экзист.
Не дороговато ли? За то, чтобы авто заводилось с первого раза?
Само реле: Hyundai/Kia 0K2A1 67 740 Реле электрическое 114,87р.
DIМKA писал(а):оно у меня "болтается" в пазах
Что значит "болтается"? Ножки реле теряют контакт в разъемах платы?
DIМKA писал(а):сцука не лечится
Если проблема только в потере контакта ножек, то это лечится!
Достаточно слегка облудить аккуратненько припоем эти ножки, чтобы потно вставлялись.
А может быть дело в самом реле? Тогда — просто заказать новое!
Но прежде, обрати внимание, под реле стартера стоит такое же реле защиты климы по давлению. Попробуй поменять их местами. Может быть и прекратятся глюки со стартом. А потом купишь новое реле и вставишь вместо глючащего.
KENIG
Сообщение DIМKA » 06 сен 2013, 21:07
Ок,попробую,только вот
KENIG писал(а):под реле стартера стоит такое же реле защиты климы по давлению. Попробуй поменять их местами
это не совсем понял)))
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
KENIG писал(а):Что значит "болтается"? Ножки реле теряют контакт в разъемах платы?
Именно,а припаять он сказал не может(я ему тоже этот вариант предложил),т.к. бестолку,прижимают ножки сам контакт в блоке,а ножки тут не при чем... :think:
DIМKA
Сообщение KENIG » 06 сен 2013, 21:17
DIМKA писал(а):это не совсем понял)
Смотришь на коробку открытую, вверху и правее — "Главное реле", ниже его и еще чуть правее — реле стартера(они одинаковые по размерам), ниже под реле стартера через некоторый промежуток — искомое реле.
Посмотри в ФАК, там есть схемы коробок с предами и реле и их названиями на английском и русском!
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
DIМKA писал(а):Именно,а припаять он сказал не может
Сейчас лень выходить к машине, завтра пойду и посмотрю, что за контакт они там прижимают! :think:
KENIG
Сообщение DIМKA » 06 сен 2013, 21:35
KENIG писал(а):Смотришь на коробку открытую, вверху и правее — "Главное реле", ниже его и еще чуть правее — реле стартера(они одинаковые по размерам), ниже под реле стартера через некоторый промежуток — искомое реле.Посмотри в ФАК, там есть схемы коробок с предами и реле и их названиями на английском и русском!
Проще заказать в ЭКЗИСТЕ само реле START,за 114 рубля и воткнуть его.
Чем искать(под,над,ниже..чуть правее) :D
Спасибо,сейчас закажу.
А прижимает реле…ну это я так выразился,вообщем куда само реле входит,ножки если облудить,то не войдет в пазы. :roll:
DIМKA
Сообщение МихМих » 06 сен 2013, 21:46
DIМKA писал(а):Чем искать
Там искать нечего! Глаз сразу найдёт похожее.
DIМKA писал(а): куда само реле входит
У меня было подобное с каким-то реле, кажется от противотуманок или ближнего света. Вытащил, чтобы измерить напряжение. А когда втыкал туда щуп мультиметра, разжал контакты и реле перестало работать. Нашел в закромах что-то похожее на стоматологический инструмент с изогнутой тонкой иглой, типа как зубы им щупают при осмотре. Аккуратно им залез в отверстие и поджал контакты обратно. Вот уже года 2 проблем нет.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение DIМKA » 06 сен 2013, 22:03
KENIG писал(а):Hyundai/Kia 91951-1F230 Корпус 13 844,72р. на Экзист.Не дороговато ли? За то, чтобы авто заводилось с первого раза?
Ну если подождать 8 дней то уже 9280,а если 2 недели то вообще 9128 :D
МихМих писал(а):Нашел в закромах что-то похожее на стоматологический инструмент с изогнутой тонкой иглой, типа как зубы им щупают при осмотре. Аккуратно им залез в отверстие и поджал контакты обратно.
Дай попользоваться)))
DIМKA
Сообщение МихМих » 06 сен 2013, 22:32
DIМKA писал(а):Ну если подождать 8 дней то уже 9280,а если 2 недели то вообще 9128
Или "отказ поставщика"…
DIМKA писал(а):Дай попользоваться
В конверте отослать? :z)
Да вроде в аптеках видел в продаже.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 07 сен 2013, 08:37
DIМKA писал(а):Проще заказать в ЭКЗИСТЕ само реле START,за 114 рубля и воткнуть его.
Проще переставить реле, которые под рукой, и убедиться, что причина — в этом! А не лить воду на форуме! :mad:
DIМKA писал(а):ножки если облудить,то не войдет в пазы.
Криворукий у тебя электрик! Там достаточно по разу провести паяльником по каждой ножке контакта, и все прекрасно войдет! В крайнем случае чуток соскрести припой с ножек ножом!
Клеммы на самом стартере смотрели? Хотя бы на всякий случай?
Создается такое впечатление, что тебе нравиться обсуждать на форуме твою проблемку, а не действовать/устранять ее!
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
Такой плавающий, нестабильный отказ никогда не вычислишь сразу, скажи это электрику, у которого обслуживаешься!
Он уперся в коробку реле наверное потому, что лень лезть под машину и смотреть стартер! И тянет из тебя деньги понемногу! :mad:
Путь такой:
- переставить реле, чтобы убедиться, что не оно само виновато(странно, что твой "спец" до этого не додумался!)
- уплотнить контакты места втыкания реле, чтобы исключить эту причину
- Проверить контакты на стартере
Плюс деньги за работу по замене, а там не все так просто!
Ну, если есть много денег и времени, то зачем вообще разводить обсуждение на форуме?
KENIG
Сообщение DIМKA » 07 сен 2013, 19:56
Как все грозно то,даже уже писать ничего не охота,поспокойнее не???
Отписываться Вас,никто не просит,отвечать тоже.
Ответили,спасибо за это получили,переспрашивал,т.к. походу в момент когда Вы печатали,руки были не на клавиатуре.
KENIG писал(а):Проще переставить реле, которые под рукой, и убедиться, что причина — в этом! А не лить воду на форуме!
Ни кто не льет,отписываю проблему,я не на пенсии,чтобы в любой момент мог поехать в сервис и устранять проблему.
Дело не только в самом реле.
KENIG писал(а):Клеммы на самом стартере смотрели? Хотя бы на всякий случай?
Писал выше,что КЛЕММЫ смотрели и они не причем,а смотрели они ещё неделю назад,поднимали машину на подьемнике,снимали стартер,смотрел,минусовой тоже смотрел все норм!
Даже разжевал,что,да как…
KENIG писал(а):Создается такое впечатление, что тебе нравиться обсуждать на форуме твою проблемку, а не действовать/устранять ее!
… как нравится,машина заводится через раз,а мне … нравится))))
KENIG писал(а):Он уперся в коробку реле наверное потому, что лень лезть под машину и смотреть стартер! И тянет из тебя деньги понемногу!
Где я написал что ЕЩЁ РАЗ денег давал?
Взял он ОДИН раз,1500 за перепайку контактов на блоке предохранителей,т.к. думал дело в этом,и в тот же,а может и на следующий,снимал стартер,он этот вариант не отсеял и все посмотрел,как и минус на машине,вечером я ее забрал сделанную,НО во вторник с утра,проблема повторилась…сколько можно писать…лень почитать предыдущие посты???
А приехав вчера опять к ниму,он сказал что реле…и ни копейки я ему не дал,за что?За открыл капот,посмотрел,повтыкал,сказал???
KENIG писал(а):Путь такой:- переставить реле, чтобы убедиться, что не оно само виновато(странно, что твой "спец" до этого не додумался!)- уплотнить контакты места втыкания реле, чтобы исключить эту причину- Проверить контакты на стартере
Переставлю,у нас погодка не айс,проверю,НО про контакты места втыкания реле-ПИСАЛ ВЫШЕ,что ОН в первый мой приезд все это делал,ещё даже при мне,РАЗОБРАВ БЛОК НА ДВЕ ПОЛОВИНКИ,прижимал каждый контакт,не только STARTа!
Вот с припоем,да,по мне очень отличный вариант,НО может Вы и правы,с паяльником МОЙ электрик,не дружит.
Про стартер уже писал…
И блок сам,самому поменять,как лампочку в фаре,ума МНОГО не надо,я видел как он снимается,5 минут и все!
Спасибо за Ваши советы,если я Вас отвлек от важных дел.
Реле местами поменяю,проверю.
Александр,поспокойнее надо быть,в нашей жизни-напрягаться не стоит! ;)
Последний раз редактировалось МихМих 07 сен 2013, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПРОШУ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ МАТА !
DIМKA
Сообщение МихМих » 07 сен 2013, 21:00
KENIG, DIМKA, предлагаю прекратить этот разговор! Все советы уже даны, все решения приняты.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение МихМих » 08 сен 2013, 09:41
Временно закрыто для остужения горячих голов.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение lamek » 23 окт 2013, 16:40
Добрый день! Я так понимаю, тема подостыла. А я вот сейчас прочуствовал всю прелесть ситуации. Почитал все по теме, но не понял, какой подпедальный концевик стоит на машинах с МКП. Я, например, завожу и с ненажатой педалью сцепления. Или это о другом? И может отпишитесь, чем дело закончилось? Что все таки было причиной?
lamek
Стаж: 16 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: киа спортаж 2009 2wd 2.0 бенз. ручка
