Текущее время: 10 фев 2026, 04:45
[Sportage KM]Аккумулятор - абсолютный ноль
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Аккумулятор - абсолютный ноль
Сообщение KENIG » 23 мар 2012, 20:57
ЕвгДм писал(а):Скорее всего, думаю, акк накрылся "медным тазом". Но будем посмотреть…
Следующие испытания завтра.
"Откуда дровишки" и такая уверенность? После зарядки АКБ держит выше 12в на стоящей машине? А при работающем двигателе напряжение на клеммах 14,5в или около того, мерял? Похоже, рано хоронишь его! Если бы была "хана", то на АКБ было бы меньше 12в при неработающем двигателе. А если напряжение на АКБ много меньше 14,5 в при работающем движке, то накрылась "таблетка", т.е. регулятор напряжения. А так, похоже, на фоне хронической недозаряженности АКБ(короткие частые поездки, зимой всегда включено много потребителей), она была тупо разряжена каким-то забытым потребителем.(Вчера одна девушка посадила батарею зарядкой мобильника, оставила в машине надолго!).
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение ЕвгДм » 23 мар 2012, 21:17
KENIG писал(а): А при работающем двигателе напряжение на клеммах 14,5в или около того, мерял?
Нет у меня тестера…. :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
KENIG писал(а):короткие частые поездки, зимой всегда включено много потребителей)
Это, да.
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 20 лет 1 день
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение ДИКИЙ » 23 мар 2012, 21:25
ЕвгДм писал(а):Нет у меня тестера….
в магазине от 60 рублей.
Еще в аккуме можно глянуть уровень электролита ( ну если еще не посмотрел)
Что касается не погасших габаритов — то происходит так: завожу машину через пассажирскую дверь — потом через нее же и глушу — ключ вытаскиваю, габариты не гаснут (одинаково на Рио и на Каренсе) пока не откроешь водительскую дверь. На Спортяге должно также быть.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение ЕвгДм » 23 мар 2012, 21:29
ДИКИЙ писал(а):Еще в аккуме можно глянуть уровень электролита ( ну если еще не посмотрел)
Аккум без обслуживания, т.е. запечатан наглухо.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ДИКИЙ писал(а):Что касается не погасших габаритов — то происходит так: завожу машину через пассажирскую дверь — потом через нее же и глушу — ключ вытаскиваю, габариты не гаснут (одинаково на Рио и на Каренсе) пока не откроешь водительскую дверь. На Спортяге должно также быть.
Неееее... Жена при поездках такими выкрутасами не занималась, эт' точно!
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 20 лет 1 день
Сообщение VAL090 » 23 мар 2012, 22:01
ЕвгДм писал(а):что при закрытой… при вынимании ключа из зажигания гаснет все
вот это странно. У меня гаснет, только при выполнении обоих условий (последовательность не важна)
Но 1 раз из десяти после открытия двери не тухнет.
Разобрал-собрал датчик открытия водительской двери, вроде бы пока работает.
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение ЕвгДм » 24 мар 2012, 01:26
У меня на старом спортике, который был JA 2001 года выпуска, пока не выключишь сам фары, они продолжали гореть. На КМ гаснут при вытаскивании ключа.
Воощем, пока загадка. Завтра посмотрим…
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 20 лет 1 день
Сообщение МихМих » 24 мар 2012, 09:20
ДИКИЙ писал(а):завожу машину через пассажирскую дверь — потом через нее же и глушу — ключ вытаскиваю, габариты не гаснут
Так и есть. Эта фича завязана только на водительскую дверь.
VAL090 писал(а):Но 1 раз из десяти после открытия двери не тухнет.
Может подклинивать контактор в замке зажигания, который определяет наличие ключа. У меня тоже бывает.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Sonata » 24 мар 2012, 09:28
МихМих писал(а): который определяет наличие ключа. У меня тоже бывае
Там всё завязано через имобилайзер который видит ключ,на Опирусах такая же система! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение VAL090 » 24 мар 2012, 09:30
ЕвгДм писал(а): На КМ гаснут при вытаскивании ключа.
Т.е. если Вы сели в авто.
Закрыли дверь
Включили зажигание(свет включился)
Выключили зажигание, вытащили ключ -свет погас?
или Выключили зажигание, вытащили ключ открыли водительскую дверь — свет погас?
МихМих писал(а):Может подклинивать контактор в замке зажигания
у меня именно контактор двери
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение МихМих » 24 мар 2012, 09:35
Sonata писал(а):всё завязано через имобилайзер
Нет, именно через контакт. А он уже даёт сигнал на контроллер. Иммо здесь не участвует. Я разбирался с этим, когда сигу ставил.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 24 мар 2012, 12:12
МихМих писал(а):Может подклинивать контактор в замке зажигания, который определяет наличие ключа. У меня тоже бывает.
+100! Иногда что случается с контактной группой. Было: вынул ключ, закрыл дверь, а на штатную сигналку не ставится. Сначала погрешил на батарейку, но потом сообразил, вставил ключ, повернул и вернул обратно. И все встало на свои места!
KENIG
Сообщение ЕвгДм » 24 мар 2012, 17:54
VAL090 писал(а):Включили зажигание(свет включился)
Вощем, свет в фарах и габаритах гаснет в любых комбинациях с открытой/закрытой дверью, после вытаскивания ключа!
В моем случае — понятно, что ничего не понятно!
После зарядки аккумулятора и установки его на место, машина простояла еще сутки.
Сегодня вышел, завел машину с полтычка. Все работает, все нормально.
Чего у меня было — абсолютно не понятно!
Скорее всего — это короткие перебежки машины.
А они именно такие и были последние две недели — буквально пять минут езды от точки до точки.
Остановка, заводка, поехали… И таких поездок более 10 в день…
Но в понедельник куплю тестер, чтоб проверить, как мне KENIG советовал выше, напряжение на аккумуляторе.
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 20 лет 1 день
Сообщение KENIG » 24 мар 2012, 19:43
ЕвгДм писал(а):Но в понедельник куплю тестер, чтоб проверить
А пока — спроси у соседей! :z) :think:
KENIG
Сообщение Милославский » 24 мар 2012, 20:19
Забавно.
У мну несколько раз оставался ближний, когда открывал дверь до того, как выдёргивал ключ. Нонче спицательно обратил внимание — фиг. Всё выключилось.
Остаётся предположить, что поигрались с вкл/выкл ближнего.
(Мне соседи замечание сделали — выключай фары, при парковке/выезде с парковки в окна светишь. Слежу за этим, но..)
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Palisade
Сообщение SergejGeorg » 25 мар 2012, 00:13
ЕвгДм писал(а):в понедельник куплю тестер
Не поможет, это же не цифровик класса 0,5 . А сульфатация уже делает своё чёрное дело. Здесь бы ареометр , но у тебя не разборный, летом еще покатаешься, а вот к зиме придется прикупить новый.
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение РОМАНЫЧ » 25 мар 2012, 00:53
SergejGeorg писал(а):Не поможет, это же не цифровик класса 0,5 . А сульфатация уже делает своё чёрное дело. Здесь бы ареометр ,
+100…
Акб перемыкает. Одна банка может сутки ездить нормально, а на вторые сутки … как судьба ляжет. Лето можно отъездить,но без уверенности, а на зиму однозначно менять.
Евгений, я бы замерил ещё утечку тока, на всякий случай.
Помощь в подборе и покупке автомобиля.
http://www.автоподборэксперт.рф
РОМАНЫЧ
Стаж: 18 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение KENIG » 25 мар 2012, 08:06
А причем здесь класс точности? Десятые меряет, и ладно! Электронику с ним настраивать не надо.
РОМАНЫЧ писал(а):Акб перемыкает. Одна банка может сутки ездить нормально, а на вторые сутки … как судьба ляжет.
Не согласен! Если банка перемыкает, то это — навсегда. Да и его АКБ всего чуть больше 2-х лет. Так что, если сделает пару циклов разряд/заряд, то еще и следующую зиму спокойно отъездит. Просто за АКБ не следили, а условия ее эксплуатации приводили к систематическому недозаряду.
РОМАНЫЧ писал(а): я бы замерил ещё утечку тока, на всякий случай.
А вот это очень дельный совет, и не на всякий случай, а обязательно! Каюсь, как-то упустил этот момент.
KENIG
Сообщение blondinka » 25 мар 2012, 09:08
KENIG писал(а):Так что, если сделает пару циклов разряд/заряд,
А разряд этот как? На ТС? Есть у меня АКБ в неработающем 12,3 В, подготовила на выброс.
Теперь может и не выброшу. Летом попробую.
"Разряд" правильно поняла?
Спасибо
blondinka
Стаж: 17 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Киа Пиканто
Сообщение KENIG » 25 мар 2012, 11:20
blondinka писал(а):А разряд этот как?
Это лучше делать не на машине. Подключаешь на клеммы лампочку 12вольт помощнее, и этой нагрузкой разряжаешь АКБ до уровня примерно 10в на клеммах, но не ниже. А потом даешь ему полную зарядку от зарядника. Лучше проделать этот цикл пару-тройку раз. Это продлит жизнь АКБ, и по крайней мере летом его еще можно будет использовать(зависит от возраста АКБ). Кстати, этот процесс будет не лишне делать и для относительно новой АКБ, хотя бы раз в год, перед зимой, и особенно, если АКБ эксплуатируется в условиях частых, но коротких поездок.
KENIG
Сообщение blondinka » 25 мар 2012, 12:39
KENIG писал(а):Подключаешь на клеммы лампочку 12вольт помощнее,
С одной стороны все просто, но у меня нет навыков работы (крокодильчики, пайка, лампочка).
Если я к проблемному АКБ подключу через прикуриватель навигатор или видеорегистратор? Подожду разрядку до 10В,
потом заряжу. На прикуривателе видеорегистратора 12-24 V, а навигатор что-то не нахожу, но тот же порядк. Я дома прокладывала маршурут через АКБ. Подойдет? Или ждать до бесконечности?
blondinka
