Текущее время: 09 фев 2026, 20:37
Zef писал(а): А кстате там менять надо только клапан или ещё фильтр? И можно ли где нибудь найти отдельно разъём для этого клапана?
KENIG писал(а):Zef писал(а): А кстате там менять надо только клапан или ещё фильтр? И можно ли где нибудь найти отдельно разъём для этого клапана?
Вполне возможно, что как раз в фильтре и проблема, судя по году выпуска машины. А разъем? Да подойдет любая автомобильная "папа-мама", и любой электрик элементарно разрежет провод к клапану и поставит разъемы.
Что за ошибка Р0130, появилась после заправки, верхняя лямбда, а завтра надо ехать. Не чем не грозит если выжечь бяку на ходу и залить свежак, не что не грохнется типа катализатора?
Leha писал(а):Не чем не грозит если выжечь бяку на ходу и залить свежак, не что не грохнется типа катализатора?
Zef писал(а):подойдёт ли 2435523800
KENIG писал(а):Этот — Таксоновский, и по рисунку стоит стоит в другом месте, может не подойти.
Sp_ писал(а):забыл сказать что у меня дизель
Sp_ писал(а): P2894 (датчик температуры гидравлики) и C2889 (Ошибка программирования ЭБУ)
Sp_ писал(а):Коды нарисовал Launch X431.
