Dreamer писал(а):Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Подожди до вечера, надо смотреть схему. Похоже какой-то трабл в цепи реле-прерывателя.
Текущее время: 27 мар 2026, 10:21
на счет диагноза
Dreamer писал(а):Пока шло реле проблема исчезла
Dreamer писал(а):А в один прекрасный день все заработало…
Рано или поздно бяка все равно проявится. Возможно, где-то был плохой контакт, или наоборот, "мостик".
Stoskin писал(а):полез искать этот коннектор и не нашел его.
altkz писал(а): как так бывает: с салона не включается, с сигналки работает
altkz писал(а):Проблема с немигающими поворотами. Не смог снять реле, фиг подлезешь нормально. И гибкими головками и ключем через дыру магнитолы, не смог гайку отвертеть, намертво закрученна. По концове отломалась пластмаска с полозка реле и она просто отвалилась. Почистил, поставил, результат еще не знаю. Ошибка была плавающей, то работает, то нет. В общем поездить надо, но аварийка работает как то не с постоянным таймингом мигания.
День поездил, пока работает.
azazel писал(а):подходят аналоги от хёндэ акцент, элантра и прочие (три контакта),
Я бы его прочистил как нибудь. 12 лет туда грязь на смазку садилась...VM1978 писал(а):В общем жду советов.
6746 писал(а):Я бы его прочистил как нибудь. 12 лет туда грязь на смазку садилась..
VM1978 писал(а):в месте ползунка-переключателя поворотов грязи море — все черное
