Текущее время: 09 фев 2026, 12:46
Моторчик печки (проблемы) на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Вентилятор печи не работает
Сообщение shsva » 15 авг 2012, 19:27
МихМих писал(а):Можно попробовать восстановить. Если удасться снять вал с крыльчаткой и найти причину затрудненного вращения. Обмотка отгорела скорее всего у разъёма, но не факт. Вобщем, геморрой немалый. Проще купить новый.
Когда снимал поглядел, вроде разбирается несложно. Там стопорное колечко, и я так понимаю все вывалится когда его снять. Если ОД начнет моск_еать очень долго попробую разобрать. А вообще сегодня уже ощутил что вент не работает, дождь был, потел сильно, пришлось окна открывать. Завтра поеду к ОД. Но, боюсь заметит, что я разбирал и ремонтировал блок транзистора.
shsva
Стаж: 16 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: SportNew 2.0 бенз MT 4WD Россиянин
Сообщение асп » 15 окт 2012, 15:22
не работал вентилятор печки , потому что отвалился провод (белый) на блоке предохранителей который в двигательном отсеке .
и сигналка глючила .
провод восстановили по гарантии (автомир) , сигнализацию (аркан) выключили совсем , надоела за три года метка спутник звонки тревоги денегхотятвсёвремя.
найти причину и устранить ушло три дня :z) у специалистов :bam:
поставлю обычную сигнализацию с обратной связью .
асп
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: киа спортаж 2wd 2.0L словакия2009
За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение woloha13 » 16 окт 2012, 00:20
асп писал(а):отвалился провод (белый) на блоке предохранителей который в двигательном отсеке
За год работы по корейцам приходилось восстанавливать этот провод раз 5 наверное. Проблемная зона наверно.
Чем больше мы умничаем, тем глупее выглядим.
woloha13
Стаж: 14 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: CHEVROLET AVEO LTZ
Сообщение mehanic33 » 20 окт 2012, 13:16
Здравствуйте всем! Вчера обнаружил что не работает вентилятор печки. Как давно не работает — не знаю так как на машине жена ездит. Так вот, прочитав все темы на форуме по этому вопросу, полез все проверять. Вытащил мотор, подал на контакты 12В, работает. Померил напряжение на клеммах которые к мотору приходят, блин, есть 12В, а все вместе не работает. Правда попутно обнаружил расплавленную колодку на транзистор которая идет. Все зачистил, колодку удалил, на клеммы одел термоусадку. Все равно не работает. Понимаю что это все равно что гонорею по телефону лечить, но может кто идею подкинет в какую сторону двигаться. (в сторону официалов двигаться совсем не хочется зная их специалистов не по наслышке) забыл написать машина 2006 года.
mehanic33
Стаж: 13 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2,7
Сообщение МихМих » 20 окт 2012, 17:02
mehanic33, меняй транзистор. А 12В там и без него будет, только мощи для движка не хватит. Можешь померять напряжение на коричневом проводе транзистора при регулировании скорости. Если напряжение меняется, то транзистору ёк.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение mehanic33 » 20 окт 2012, 18:20
Померил, меняется, спасибо за помощь! Сейчас закажу на экзисте.
mehanic33
Сообщение KENIG » 20 окт 2012, 18:23
mehanic33 писал(а):Сейчас закажу на экзисте.
Пошукай, есть тема про это, можно купить транзистор в обычном магазине радиодеталей.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение sotyi » 20 окт 2012, 19:06
Да, в радиомагазине дешевле будет. Там вроде надо n-канальный мощный полевой транзистор (например IRF 840).
Посмотрел в Exsist.ru, более 2 т.руб он стоит. В радиомагазине раз в 50 дешевле будет. :D
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение mehanic33 » 20 окт 2012, 21:18
Спасибо парни! Сейчас попробую поискать.
mehanic33
Сообщение асп » 20 окт 2012, 21:45
woloha13 писал(а):За год работы по корейцам приходилось восстанавливать этот провод раз 5 наверное. Проблемная зона наверно.
подскажите какие еще проблемные места есть , чего ожидать можно ?
асп
Сообщение woloha13 » 20 окт 2012, 22:27
асп писал(а):чего ожидать можно ?
МихМих писал(а):меняй транзистор
Еще может быть проблема в моторе (стертые щетки, замыкание ротора, заклинивание вала и т.д. и т.п.)
Термореле.
Блок управления климатом.
Всего и не перечислишь. Проще — глубокая проверка с головой и руками.
woloha13
Сообщение mehanic33 » 20 окт 2012, 23:08
mehanic33 писал(а):Спасибо парни! Сейчас попробую поискать.
Путного что то не нашел ничего. Единственное нашел на соседней ветке, что если перемкнуть толстые провода идущие на транзистор, мотор должен закрутиться на максимальных оборотах. Сейчас сходил, попробовал, не крутится. В понедельник поеду искать причину к электрику.
mehanic33
Сообщение woloha13 » 20 окт 2012, 23:22
mehanic33 писал(а):В понедельник поеду искать причину к электрику.
Пусть посмотрят белый толстый провод (плюсовой), который идет из блока предохранителей под капотом к мотору печки. В салон заходит с водительской стороны и проходит под торпедой до печки. 60% в этом проводе дело.(По моему опыту)
woloha13
Сообщение KENIG » 20 окт 2012, 23:36
mehanic33,
"Блок транзистора можно разобрать
97235-3K000 номер блока транзистора в Экзисте, стоит 2110 руб.
В блоке не только сам транзистор, есть еще несколько элементов и предохранитель.
Сгорел именно транзистор (маркировка IRFP064), в радиодеталях купил за 130 руб.
Перепаял, собрал обратно блок, вставил на место, подключил — все заработало."
Это цитата из материалов нашего форума, которые я сохранил.
KENIG
Сообщение mehanic33 » 20 окт 2012, 23:45
А в каком месте он отваливается? Завтра может сам посмотрю
mehanic33
Сообщение woloha13 » 20 окт 2012, 23:54
mehanic33 писал(а):в каком месте он отваливается
Плавится и отходит от контакта внутри Блока Предохранителей
woloha13
Сообщение асп » 21 окт 2012, 00:12
woloha13 писал(а):Плавится и отходит от контакта внутри Блока Предохранителей
правильно . у мя там и окислился и отвалился . серая фишка разъёма с двумя белыми проводами , снизу втыкается в блок предохранителей (моторного отсека) . вот один из белых проводов отвалился прямо от клеммного обжима .
асп
Сообщение mehanic33 » 21 окт 2012, 11:17
асп, woloha13, все, зачинил! Действительно, отвалился провод в блоке. Колодку пришлось всю разобрать. Все вычистил от зеленой плесени, припаял првод к клемме и обработал все разьемы силиконом. Все заработало. Спасибо Всем кто откликнулся.
mehanic33
Мотор печки
Сообщение daiver » 16 дек 2012, 19:39
Собственно издает скрипящий звук при работе (свиристит) Скорее всего нужно снять и почистить от пыли и грязи за одно смазать эл.мотор. Вопрос такой: Кто нибудь это проворачивал ? Есть тонкости ? Или просто снять и прочистить ?
Меня просто выбешивают скрипы, дребезги и т.д. салона а\м :mad: на мазде с этим боролся, теперь тут начинается :o
Добавлено спустя 1 час 59 минут 6 секунд:
Re: [Sportage KM] Моторчик печки (проблемы)
Модеры извеняйте, спасибо. :Heppy:
daiver
Стаж: 17 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 CRDi
Сообщение Кержак » 21 дек 2012, 07:24
daiver писал(а):Собственно издает скрипящий звук при работе (свиристит) Скорее всего нужно снять и почистить от пыли и грязи за одно смазать эл.мотор. Вопрос такой: Кто нибудь это проворачивал ? Есть тонкости ? Или просто снять и прочистить ?
У меня перестал работать, перед этим также немного пошумев. Когда разобрал, то на месте прижатия щёток, износ медного слоя с разрывом контакта. Собрал и купил новый.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
