Текущее время: 09 фев 2026, 11:12
[Sportage KM] Бензонасос(????)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Бензонасос(????)
Сообщение Gluk » 17 ноя 2014, 14:22
МихМих писал(а):Похоже на повышенное сопротивление в цепи бензонасоса. Или по питанию, или по массе. Надо измерить сопротивление каждой ветви.
Насос подключенный к источнику жрет около 1,5А. А по питанию, земле от куда куда мерить? От реле до насоса?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение МихМих » 17 ноя 2014, 15:19
При включенном насосе измерь напряжение на обоих контактах относительно какого-нибудь болта корпуса.
На одном должно быть 12В, на другом почти 0.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А насос точно ни во что не упирается?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 19 ноя 2014, 18:35
МихМих, Снятый в сборе насос крутится отлично. Лампочка маленькая вставленная в клеммы F18 (т.е. снаружи насоса) Загорается и напряжение так почти 12В. И относительно кузова 12В.
Видимо этот разъем на контачит…
Есть практические советы как из него вынуть клеммы? чтобы почистить, поджать.
А во что бы ему упираться?… Даже не знаю как….
Gluk
Сообщение МихМих » 20 ноя 2014, 09:22
Gluk писал(а):Есть практические советы как из него вынуть клеммы?
Вот здесь глянь: https://yadi.sk/i/dq8-4kSScpRhh . Там в картинках есть, где-то посередине.
Gluk писал(а):А во что бы ему упираться?
А когда снятый крутится, пробовал его рукой притормозить?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 20 ноя 2014, 14:22
МихМих писал(а):А когда снятый крутится, пробовал его рукой притормозить?
там же снаружи ничего нет?
Gluk
Сообщение МихМих » 20 ноя 2014, 14:53
Gluk, когда он просто вхолостую крутит, то напруги может хватать. А тормозя его рукой, ты моделируешь работу под нагрузкой. Потребляемый ток растет и вот тут может вылезти влияние плохого контакта. Только не переборщи.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 20 ноя 2014, 14:56
МихМих, так где там снаружи вращающиеся части? всё же в корпусе крутится.
Gluk
Сообщение МихМих » 20 ноя 2014, 17:41
Gluk, Ну, надо исхитриться и притормозить его.
А ты его когда вытаскиваешь, он лежа крутит? Попробуй его включить в том положении, в каком он в баке расположен.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 25 ноя 2014, 23:04
Всё плохо — поставил новый насос. Он как и старый в последний раз проработал минут 5-10 и перестал. Значит дело не в насосе? Уже открывал пробку бака, чтобы исключить фильтр вентиляции, разряжения воздуха в баке нет.
Может быть отгнили провода сигналки и блокируют насос? Только где их там искать?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 7 секунд:
МихМих, А где идет провод до насоса? На фотках электросхем разъем справа под ногой, а в теме про сигналку есть фотка с синим проводом вроде слева под порогом. Он что под всей приборкой идет? Как-о странным кажется его положение в правой панели разъемов. Где насос на корпус — нашел, утром ковырну, вдруг что… и блок реле откручу посмотрю снизу.
Gluk
Re: Испортился бензонасос
Сообщение _Денис78_ » 26 ноя 2014, 00:39
Gluk писал(а):Теперь разобрал — вынутый мотор отдельно от всего крутиться отлично (подключал к БП напрямую).
Он и будет крутится, но не будет нагнетать давление, нужно мерить давление этого насоса в системе
_Денис78_
Стаж: 11 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж-1
Замершее мгновение (1)
Сообщение Gluk » 26 ноя 2014, 01:39
_Денис78_, да фиг с ним с давлением, новый насос тоже не крутится, надо искать контакты.
Gluk
Сообщение МихМих » 26 ноя 2014, 09:31
Gluk, а когда насос отключается, реле в блоке предохранителей остается включенным?
Провод — толстый синий, проходит по правому борту. Разъёмы у правой ноги пассажира под кик-панелью. Если смотреть на них, то левый нижний. Масса берется от болта рядом с бензонасосом.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 26 ноя 2014, 11:53
МихМих, ну попробую послушать. А если реле замкнуть 87-30, нормально,что насос постоянно качать будет? Хочу проверить может управление реле пропадает.
Спасибо за расположение.
Gluk
Сообщение МихМих » 26 ноя 2014, 15:22
Gluk писал(а):если реле замкнуть 87-30, нормально,что насос постоянно качать будет
да.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 29 ноя 2014, 20:56
Все мои мучения из-за провода от передней стойки до насоса EF01:8-F18:3. У него какое-то странное большое сопротивление. Провод этот обрезал и пустил по полу под ковром времянку.
Наверно на этом проводе в багажнике стоит реле от сигналки или еще что-то такое и контакт испортился. По теплому буду разбирать. После провешивания провода, машина не заводилась, зажигания не было. Ну решили подключить провод в месте разрыва. Подключил, завелась, оторвал — работает и заводится снова :udiv:
Не знаю что там висит на этом проводе, но я его уничтожу по теплу! :roll:
Пойду кататься :Heppy:
Gluk
Сообщение KENIG » 29 ноя 2014, 21:03
Gluk писал(а):Пойду кататься
Только не очень быстро, от эйфории! :vip:
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 10 дней
Сообщение Gluk » 01 дек 2014, 23:42
Кароче, дело не только в цепи насоса, еще что-то блокируется. Машина ехала не долго и заглохла… :faceoff:
Таки откатил в сервис, завтра будут смотреть, начиная с сигналки.
Gluk
Сообщение Gluk » 03 дек 2014, 01:08
Починили в сервисе — блокировка бензонасоса сигналкой была прикручена тонким проводом, он сгорел. Из-за него испортились контакты (подгорели) на крышке насоса. Когда я пытался почистить разъем F18 разломал его немного и контакт стал совсем плохим. Насос кое как крутился, но давления не создавал, видимо поэтому мозги не давали зажигание.
Наука о контактах во всей красе!!! :bit:
Gluk
Сообщение Ufimec » 04 дек 2014, 13:46
Бензонасос если не ошибаюсь нельзя включать на сухую сгорит, т.к. бензин является для него смазкой.
Ufimec
Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Sportge 4WD 2.0i MT 2009 г., KIA Sportage 2.0i 4WD AT 2016, Renault Symbol 2002 г.в. мт
Сообщение Герр майор » 04 дек 2014, 13:54
Ufimec писал(а):смазкой
и охлаждением
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
