Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
Включение салонного света Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Включение салонного света
Сообщение DVKocapev » 11 июл 2012, 18:34
kolesnik073 писал(а):как-то колхозно смотрится. :think:
У меня смотрится нормально (фото сделано со вспышкой).
kolesnik073 писал(а):можно было просто поставить везде в плафоны светодиодные лампы
Я ставил светодиодные лампы, мне не понравилось (свет размыт, а это все-таки штурманский свет :vip: ).
kolesnik073 писал(а):запаралелить передние плафоны с центральным.
А у меня получилось: освещен весь салон и с маленьким энергопотреблением :pst:
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение Kosta_RND » 22 ноя 2019, 21:36
Поставил доп свет в передний плафон. От центрального района под обивкой протянул минусовой провод ( от клемы лампочки ближней к переключателю) к переднему плафону. В переднем плафоне вырезал окошко (чёрный и серый пластик) , склеил коробочку, просверлил отверстие под патрон (был от Опеля, можно и от поворотники ВАЗ), подключил, собрал. Лампочку поставил Филипс светодиодную. Работает одновременно с центральным плафоном, затухает, паразитного свечения нет.
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Pavel007 » 06 окт 2020, 20:46
Сейчас есть платы светодиодные, в би-би последний раз приобретал, все салонное освещение на них сделал. Штурманский свет спереди хотел реализовать, снял плафон-смотрю комплектация не предусмотрена на центральную лампочку в плафоне, протянуть провод от центрального плафона чего то не вышло, смотрю клубни делают, буду пробовать
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Владельцы кто знает, можно ли реализовать включение света салонного после извлечения ключа из замка зажигания, при запуске авто-свет салонный тухнет
Pavel007
Стаж: 5 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sporteg KM
Сообщение МихМих » 06 окт 2020, 21:10
Pavel007 писал(а):можно ли реализовать включение света салонного после извлечения ключа из замка зажигания, при запуске авто-свет салонный тухнет
Расшифруй желание.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Pavel007 » 06 окт 2020, 21:27
У меня на другом авто было вот что -снял с охраны-свет зажёгся-отк. дверь, сел, завел-свет погас (в Спортяге это есть), заглушил-вытащил ключ-свет включился (тут такого нет) В темное время я теперь по привычке, за неимением такой функции дверь открываю-что бы свет включить-вещи собрать или что ещё
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вроде есть такая фича вежливый свет вроде называется в сигналках, можно тогда будет такое работать
Pavel007
Сообщение МихМих » 06 окт 2020, 21:51
В принципе не сложно. На микроконтроллере. Отслеживать сигнал вставленного ключа и по его удалению моделировать короткий сигнал открытия двери для запуска подсветки.
МихМих
Статьи: 9
Re:
Сообщение 161 » 06 окт 2020, 22:13
Pavel007 писал(а):У меня на другом авто было вот что -снял с охраны-свет зажёгся-отк. дверь, сел, завел-свет погас (в Спортяге это есть), заглушил-вытащил ключ-свет включился (тут такого нет) В темное время я теперь по привычке, за неимением такой функции дверь открываю-что бы свет включить-вещи собрать или что ещё
Готовые схемы продают,Окей Гугл,купить плату вежливый свет) К плафону потолочному подключил и вся любовь
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Pavel007 » 06 окт 2020, 23:08
О Кей Гугл испробовал, это возможность реализации плавного откл. света, это у меня есть, а включение по отключению замкв зажигания нет. По от отслеживанию сигнала микрика-это для меня сложно, я думал может кто то это реализовывал, а так ладно, придумаю, отпишусь
Pavel007
Сообщение Pavel007 » 05 мар 2021, 01:04
Всех приветствую! Если добавить лампочку в плафон салона передний , можно ли будет ее так подключить к салонному плафону пассажирскому таким образом-включение новой лампы только при открытой двери
(auto) если пассажиры принудительно включают свет у себя-то только у них горит, а спереди нет. Пытался так сделать, вроде вызвонил дорожку на плате плафона, припоял, подключил-работает все одновременно (
Pavel007
Re:
Сообщение ЕвгДм » 05 мар 2021, 01:16
Pavel007 писал(а):Всех приветствую! Если добавить лампочку в плафон салона передний , можно ли будет ее так подключить к салонному плафону пассажирскому таким образом-включение новой лампы только при открытой двери
Чёто непонятно! У меня в Спортике один плафон! На весь салон. Ну, еще лампочка в багажнике и штурманский свет
на передних сидениях. О чём, вообще, речь? :think:
Не исключаю вариант, что я с ботом разговариваю! :z)
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 20 лет
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Pavel007 » 05 мар 2021, 07:49
А я что то тут бота не видал )
Много букв, нечленораздельно получилось, это да !
А речь про плафон салона и штурманский свет. В штурманский свет хочу добавить лампу, подключить ее от салонного плафона, а вкл. лампы только в режиме auto
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 10 секунд:
Для чего это- сидит сзади ребенок, надо ему что то найти- включает свет -включается плафон и штурманский, не гуд. На плафоне салона 3 контакта, точно один от концевика дверей
Pavel007
Re:
Сообщение URRI » 05 мар 2021, 09:32
Pavel007 писал(а):В штурманский свет хочу добавить лампу, подключить ее от салонного плафона, а вкл. лампы только в режиме auto
Здесь какое-то противоречие :think:
Салонный отдельно , штурманский/водительский тоже раздельно ( у меня так)
Для освещения второго ряда сидений , как вариант , поставить светильники на обшивку задних дверей
В вечернее время не будет задней засветки водителю
Не для спора , но ребёнок должен находиться в детском кресле
Ну и это … знаки препинания … а то кудреватая мудрейка получается :D
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение Pavel007 » 05 мар 2021, 13:06
У вас в штурманском плафоне есть самодельная/дополнительная лампа ? Ее ставят где должны быть кнопки люка, вот я о этой лампе (у меня диодная плата)
Про кресло детское-тут без разговоров-ребенок в нем сидит, счёт включают взрослые.
Про доп.свет в карты дверей-не то, будет наляписто
Pavel007
Re: Включение салонного света Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Старовер » 05 мар 2021, 13:17
Pavel007 писал(а):вот я о этой лампе
просто вытащить её нельзя?
Старовер
Стаж: 7 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: киа
За флудактивность I степени (1)
Сообщение Pavel007 » 05 мар 2021, 13:26
) вытащить не надо, я для подсветки спереди ее установил , и хотел бы подключить так что бы включалась когда открыта дверь. Тут в ветке кто то описал процесс и ставили ленту диодную, лампу с патроном, у меня плата диодная
Pavel007
Сообщение МихМих » 05 мар 2021, 13:49
В плафоне подцепи лампочку на красный и коричневый провода. Красный плюс, на коричневом появляется масса при открытии дверей. Но там не напрямую, а через контроллер.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Pavel007 » 05 мар 2021, 13:54
Спасибо ! Плафон который салонный верно? То что масса приходит через контролёр не по мешает моей лампе включаться?
Pavel007
Сообщение МихМих » 05 мар 2021, 16:24
Плафон в центре салона который.
Если это обычная лампа подсветки, то не помешает.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Pavel007 » 05 мар 2021, 16:42
Большое спасибо, буду пробовать
Pavel007
Re:
Сообщение 161 » 05 мар 2021, 16:44
Pavel007 писал(а):О Кей Гугл испробовал, это возможность реализации плавного откл. света, это у меня есть, а включение по отключению замкв зажигания нет. По от отслеживанию сигнала микрика-это для меня сложно, я думал может кто то это реализовывал, а так ладно, придумаю, отпишусь
В каком смысле этого нет? :udiv: Всё есть,заглушил машину,свет загорелся. Поставил на охрану,он плавно погас. Снял с охраны,он зажегся ,ещё до открывания двери. 1000р всё удовольствие
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
