Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
[Sportage KM]Датчик скорости на спидометр.
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Датчик скорости на спидометр.
Сообщение Dementy » 25 дек 2011, 21:59
Други! Вопрос по спидометру (косвенно).
В общем у моей магнитолы есть "функция" регулировки громкости в зависимости от скорости. С тыла головы есть контакт "speed".
Есс-но не подключен. :ooi:
Кто-нить в курсах как етот контакт снабдить инфой о скорости:
Какую инфу выдаёт датчик скорости: сопротивление, напругу или частоту? Какую инфу может "кушать " эта функция?
Насколько небезопасно подрубить контакт от датчика скорости, идущий на спидометр (в порядке эксперимента)?
т. 8-926-6363613
Dementy
Стаж: 14 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0 AКПП, 4WD, бензин, Словакия
Сообщение sotyi » 25 дек 2011, 22:17
Dementy писал(а):Какую инфу выдаёт датчик скорости: сопротивление, напругу или частоту?
Там датчик Холла, выдаёт импульсное напряжение ("меандр") от 0 до 12в. Чем больше скорость, тем частота выше.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение МихМих » 26 дек 2011, 09:30
Dementy, подключай к сервисному разъёму в салоне. Там есть провод с датчика скорости. Посмотри тут: http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=343
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение evglash » 26 авг 2013, 22:04
Всем доброго времени суток! Появилась проблемка ,загорается чек при диагностике показывает: не правильная работа датчика скорости. Ни кто не сталкивался с проблемой, а? :cry: :cry: :cry:
evglash
Стаж: 13 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: kia sportage KM 2.0 АТ 4WD
Сообщение KENIG » 27 авг 2013, 08:01
evglash писал(а):Ни кто не сталкивался с проблемой, а?
Так купить и поменять датчик! Прежде можно почистить контакты в разъеме, может быть поможет.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение evglash » 12 дек 2013, 20:44
Как оказалось там два датчика, один на вход другой на выход, и опять-же в магазине не знают номера нужного мне, выдает три варианта. Ни кто не менял????
evglash
Сообщение kopylovaleksey » 09 июл 2014, 22:47
У меня проблема была подобного характера, начала дергаться стрелка спидометра, буквально два дня это продолжалось а на третий машина просто на ходу заглохла и перестала заводиться при этом еще сгорел предохранитель блога управления иммобилайзером. Отключил фишку датчика спидометра, заменил предохранитель машина заработала как ни в чем ни бывало! Теперь нужно датчик новый где то брать)
kopylovaleksey
Стаж: 11 лет 8 месяцев 25 дней
