Текущее время: 09 фев 2026, 12:46
Сигнализатор уровня в бачке омывателя Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Сигнализатор уровня в бачке омывателя
Сообщение KENIG » 03 янв 2014, 09:58
chuvilin3008 писал(а):Это что? случайное совпадение кончины жидкости и поломки датчика, или здесь какая то связь?
Скорее всего — случайное совпадение, вполне возможно, что если потрясти датчик(или промыть его, не знаю, какого он типа), то все — заработает. Я только один раз видел у себя загорание этой лампочки, долил жидкости, сразу потухла.
Может быть тупо залип контакт!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение chuvilin3008 » 03 янв 2014, 10:31
KENIG писал(а):Скорее всего — случайное совпадение, вполне возможно, что если потрясти датчик(или промыть его, не знаю, какого он типа), то все — заработает
Спасибо. Попробую промыть, а там посмотрим.
chuvilin3008
Стаж: 12 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: kia-jes(sportage km kms)
Сообщение асп » 13 янв 2014, 14:50
у меня на днях загорелся этот датчик после долива жидкости .
в воскресение, в гараже, слил шлангом жидкость и залил воды чуть . отбрызгал воду до нуля и залил около литра воды . сигнал на приборке пропал (получается поплавок всплыл) . опять отбрызгал до нуля , сигнал появился (вроде все правильно) . залил жидкость (заливал медленно чтоб воздух вдруг не остался) до полного а сигнал на приборке остался :cry:
что думаю ;
1 . жижа гуще и остается воздух который не дает всплыть поплавку ;
2 . в жиже не замерзающий поплавок не плавает (но раньше плавал) ;
3 . может какие электролитические особенности имеют значение . :udiv:
асп
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: киа спортаж 2wd 2.0L словакия2009
За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение chuvilin3008 » 13 янв 2014, 15:04
асп писал(а):. в жиже не замерзающий поплавок не плавает (но раньше плавал)
Склонен больше к этому. Жижа на самом деле густая. Я особо не заморачиваюсь пока.Горит и горит, ну и пусть горит. Закончится жижа, тогда и попробую водой прополоскать. Датчик пока трогать не буду.
chuvilin3008
Сообщение VladimirM-gorsk » 05 фев 2014, 09:38
Вчера сливал бодяжную незамерзайку,даже при 0 градусов замерзла.Купил другую оставил на сутки в багажнике у нас -27 было,не замерзла))).Так вот сливал до появления индикатора на панели-работает таки)).Залил незамерзайку и значек погас.Я не думаю что какая либо разноводность жижи мешает поплавку всплыть,тут возможно в другом дело.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение nazola48 » 06 фев 2014, 12:34
А у меня тема ещё прикольнее! В самую грязь умер моторчик в бачке, я так думаю. :cry: Просто перестал жужжать и брызгать. Может кто поможет с этой бедой. Какой там моторчик? KIA Sportage II 2.0 CRDI 4 WD — 2007 года, кореец мать его. С уважением Вячеслав.
nazola48
Стаж: 12 лет 3 месяца 18 дней
Сообщение Стражник » 06 фев 2014, 13:11
nazola48 писал(а):. Какой там моторчик? KIA Sportage II 2.0 CRDI 4 WD — 2007 года, кореец мать его. С уважением Вячеслав.
А самому по вину в том же exist- не ;)
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
nazola48, Тема: [Sportage KM]Мой профиль((( :vip:
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Vip3R » 19 фев 2014, 20:38
chuvilin3008 писал(а): Дня три назад начала моргать данная лампочка и я, конечно же, залил незамерзайку до полного . А лампочка как загорелась так и горит.
Добрый вечер, у меня вот точь-в-точь история: залил туже незамерзайку что и в предыдущией раз (расчитана на -30 мороз, мешал с водой (55% воды, 45% незамерзайки), под самую завязку пошло где то 3,5л), залил, а на приборке лампочка так и осталась гореть.
У меня словак 2009 года. Сам когда увидел эту лампочку на приборке сильно удивился — в крутой поворот закладывал, тут она у меня впервые и моргнула, а на следующий день начала гореть и горит она по сей день, прочитав форум, пришёл к выводу, что придётся сливать полностью и заливать по новой, всё верно??
Vip3R
Стаж: 12 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 16V AT 4WD Словак
Сообщение chuvilin3008 » 19 фев 2014, 21:06
Vip3R
Стаж: 10 месяцев 8 дней
Рассказываю что было дальше. Ничего я не сливал и не промывал.Погода не позволяла, да и не такая уж это поломка. Продолжал я пользоваться омывайкой дальше(лампочка все время горела). Но вот чудо- через неделю или две лампочка потухла. Я подумал что поплавок "отлепился" и все нормально. Через несколько дней лампочка опять заморгала(я обратил внимание, что лампочка начинает моргать, когда я еду в гору или с горы), и естественно я залил(медленно) опять не замерзайку. Все повторилось-ЛАМПОЧКА ГОРИТ!!! Весной,думаю, промыть, "постучать", "Поплевать", а затем посмотреть.
chuvilin3008
Сообщение Vip3R » 19 фев 2014, 21:36
chuvilin3008, ууууу… ну я поезжу конечно, посмотрю…. но у меня незамерзайка медленно идёт, до этого заливал перед началом морозов, это значит где то в октябре месяце )))) ну по чаще буду значит брызгать :D
Vip3R
Сообщение chuvilin3008 » 19 фев 2014, 22:03
Vip3R писал(а):Vip3R
По срокам я примерно сказал. Это не столь важно. Но интересен тот факт, что до зимы я пользовался простой водой и до моргания лампочки я не доводил. Вспомню, что давно не заливал воду , возьму да залью до полного бочка. Но лампочка не загоралась. Как стал эксплуатировать не замерзайку-горит. Или это совпадение- что то сдатчиком, или с поплавком,или это связано с незамерзайкой- залипает или…. Короче- нужно пробовать с промывки и т. д. Я так думаю!
chuvilin3008
Сообщение Vip3R » 23 фев 2014, 01:02
У меня появилось интересное продолжение истории: с момента как у меня появилась проблема и до сегоднишнего дня, ну уже вчершнего — я не разу не брызгал омывайку и тут я вчера завожусь и смотрю — не горит лампочка! За рулём проездил всю субботу, но лампочка в итоге так и не загорелась, проверил уровень омывайки — жидкость была у самой горловины, как и заливал собственно.
Итог: проблема самоликвидировалась.
Vip3R
Сообщение 161 » 23 фев 2014, 01:05
Думаю влага попала в разъем и поэтому лампа горела
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение KENIG » 23 фев 2014, 08:46
161 писал(а):Думаю влага попала в разъем и поэтому лампа горела
Это — вряд ли! Тем более, что болезнь начинала проявляться при опустошении бачка(крутых поворотах, подъемах в гору и т.д.) судя по описаниям страдальцев. Да и влага(считай — дистиллят) не даст полного контакта в разъеме. Либо сам поплавок залипает, либо контакт в выключателе!
KENIG
Сообщение 161 » 23 фев 2014, 09:39
У многих владельцев Рио,у которых не было датчиков в бачке,но была проводка,по весенне-осенним лужам горела лампа на панели :udiv:
Поплавок еще может залипает,соглашусь
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение асп » 11 апр 2014, 22:46
продолжение истории . всю зиму с незамерзайкой лампа горела . неделю назад жижа без долива стала заканчиваться в бачке , лампа начала мигать . дождался когда мигания прекратились (жидкость почти закончилась) лампа горит постоянно .
после этого залил воды 2 литра . сигнальная лампа уровня жидкости погасла (все правильно) , долил литр незамерзайки (ночью еще морозит). и все хорошо .
мое мнение , жидкость не позволяет поплавку всплыть . поплавок частично наполнился (пропитался)жидкостью . с водой все нормально плавает :roll:
асп
Сообщение chuvilin3008 » 13 апр 2014, 08:31
асп писал(а): жидкость не позволяет поплавку всплыть
Добрый день. Вот и я склоняюсь к тому, что все дело в незамерзайке. Она как то влияет на поплавок. До зимы была залита простая вода- лампа не горела, как залил незамерзайку-лампа горит, всю зиму горит. Как закончится, залью воду и посмотрим. отпишусь.
chuvilin3008
Сообщение KENIG » 13 апр 2014, 12:28
chuvilin3008 писал(а):Вот и я склоняюсь к тому, что все дело в незамерзайке. Она как-то влияет на поплавок.
Когда заливаешь незамерзайку, есть ощущение, что она более плотная(густая), чем простая вода. Надо померить плотность ее. Вполне может быть, что именно это — причина! У меня, правда(тьфу 3р.) пока этого глюка не было.
Посмотрел в букваре устройство датчика: белый(видимо пластиковый) цилиндр воткнут в задницу бачка. Видимо внутри его на штоке ходит поплавок(подробнее устройства не нашел, может быть кто-нибудь видел его живьем?). Плавучесть поплавка рассчитана на более текучую(менее плотную жидкость).
асп писал(а):поплавок частично наполнился (пропитался)жидкостью
Это вряд ли, тогда бы он и в простой воде не всплыл!
KENIG
Сообщение DE_Bilius » 27 дек 2015, 17:05
У меня тоже началась история с лампочкой, но у меня ситуация вот какая.
Залита незамерзайка как только на улице чуть подмораживает то лампа горит, как оттепель лампа гаснет, так уже три раза было)))
Не знаю в чем проблема, вот вчера было +10 лампа не горела, сегдня -2 лампа загорелась, как будто с градусником связано)))))
Серый 2.0, рамки Mitsubishi Lancer Club+наклейка Киа клуб...бееелаааяяя...))
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 4 дня
Автомобиль: Спортаж 4*4 АКП
Сообщение МихМих » 27 дек 2015, 17:22
На ум приходит: попала вода в поплавок. Как замерзнет, поплавок вниз опускается, лампа и загорается. Не утверждаю, просто было подобное на прошлом авто.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
