Текущее время: 30 ноя 2026, 06:57
[Sportage KM]Электронный нос( кислородный датчик)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Электронный нос( кислородный датчик)
Сообщение azazel » 30 июн 2010, 22:32
нашел уже
AQS diagnosis and fail safe.
Open signal detection period : 7 seconds (AQS switch OFF, IGN ON).
2.5V detected for ≥ 3.5 seconds during 7 second initialization period.
Fail safe: AQS function inoperative (AQS cannot be selected). Intake mode selection may be accomplished
manually.
azazel
Стаж: 18 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage 2.7
Сообщение Viktor1976 » 21 дек 2010, 16:17
А никто не задумывался перенести этот датчик ближе к заборнику воздуха в салон? А то иногда стоиш перед камазом а из него выхлоп прям в заборник воздуха , а не на датчик. :think:
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение Alex_naX » 21 дек 2010, 16:36
скорее у датчика снизилась чувствительность вследствии загрязнения, окисления и т.п., а перенести тож особо некуда, если только непосредственно в канал забора воздуха в салон под решетку, может и дело бы было т.к. меньше загрязнялся бы от летящей с дороги грязи.
Но это надо прокладывать провода, снимать решетку и смотреть как там поставить датчик, итого довольно сильный колхоз не многие на это пойдут.
Я например просто когда менял датчик на новый сколхозил для него защиту от летящей через дыры в бампере грязи из пластиковой бутылки, пока год работает отлично :roll:
Alex_naX
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: Ceed FL 1,6 AT & Sportage KM 2.7L
Год выпуска: 2010, 2007
Сообщение МихМих » 21 дек 2010, 17:09
Имейте ввиду, что датчику надо какое-то время на реакцию. Пусть небольшое, но всё же. А вот заслонка отрабатывает за 1-2 сек.! Итого от момента учуяния испражнений до момента защиты носа проходит до 2 секунд. За это время успеешь пролететь сквозь облако, предварительно засосав его внутрь. Затем заслонка хлоп. И ты сидишь внутри и вдыхаешь весь этот аромат, а машина уже давно едет дальше по чистому воздуху! Так что штатное расположение датчика оптимально. Или пользуйся ручным переключением. Только не открывай заслонку сразу за облаком дыма. Часть его задерживается у воздухозаборника и может попасть в салон. Надо подождать секунд 5.
P.S. Вообще, надо ставить фотодатчик и настраивать его на силуэт КАМАЗа. :z) Иначе толку мало.
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 28 дней
Статьи: 9
Сообщение Viktor1976 » 21 дек 2010, 17:34
МихМих писал(а):За это время успеешь пролететь сквозь облако,
А если стоишь в пробке?
Viktor1976
Сообщение МихМих » 21 дек 2010, 21:03
Viktor1976 писал(а):А если стоишь в пробке?
А для этого есть кнопочка!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Viktor1976 » 21 дек 2010, 23:08
МихМих, я понимаю что есть, но если есть автоматическая система то зачем искать и тыкать кнопки? :z)
Viktor1976
Сообщение МихМих » 21 дек 2010, 23:24
Viktor1976 писал(а):если есть автоматическая система то зачем искать и тыкать кнопки?
Если едешь за сотню и видишь, что сейчас влетишь в КАМАЗовое кадило, рука сама тянется к кнопке, чтобы заранее переключиться. А в автоматическом режиме точно хлебнешь.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение azazel » 13 июн 2012, 13:56
6746 писал(а):Значит так — заказал я это. Это именно ТО, для системы отопления.
Выглядит — скоба с датчиком и разъемом. На другую сторону скобы надо крепить датчик двигателя — код 2F000 :vip:
Фото выложу…
продолжим, раз фото не выложили
что имеется ввиду под датчиком двигателя? там один датчик температуры воздуха, второй датчик качества воздуха, оба для климат контроля
датчик температуры артикул 97280-2F100 стоит 300р
датчик кислорода артикул 97280-2F001 стоит 6000р
на своем же авто после снятия я обнаружил артикул 969852-F201, exist такой не поставляет, но можно заказать в Корее (примерно 100$)
Вопрос совместимы ли датчики 969852-F201 и 97280-1F000 за 2800р и почему такой разброс цен?
azazel
Сообщение 6746 » 16 июн 2012, 00:08
Где то прочитал, что вначале датчик нагревается до 34 градусов.
Если йок то не греется…
Наверно это и происходит.
ЗЫ Датчик я сменил, забрался сверху вдоль радиатора, как гуделы менять.
Установил с крышечкой, скоба что его накрывает от прямых брызг.
Мыл машину, недавно оффроадил так что буруны от ГВ (глубокой воды)на капот залетали — датчик не убился. :bye:
6746
Стаж: 19 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение coolsoft » 03 июл 2012, 21:12
Накопал ссылку на систему AQS — приличное количество датчиков различается при наличии или ее отсутствии, цены в два раза :(
coolsoft
Стаж: 14 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.7
Сообщение ALECS » 04 июл 2012, 14:07
этот 97300C (972801F000) Изображение
ALECS
Стаж: 17 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia sportage(Корея) 4WD,2.0,бензин,МКПП
Сообщение azazel » 08 июл 2013, 12:13
На днях приобрел датчик, 97280-1F000 за 2700р, жаба конечно душила, передние стойки столько же стоят :)
Датчик пришел полный комплект — с кронштейном и датчиком температуры, поменял, всё работает. Единственно что датчик температуры сначала показывал какую то фигню (25 градусов, когда на улице 35 было), сбросил клемму на акб и всё стало отображаться как должно.
azazel
Сообщение 6746 » 18 июл 2013, 21:23
Вот уже год как заменил — работает, хоть кехлером мыл не раз.
В общем удобно, особенно в городе — езжу с постоянно нажатой "нос".
Спасибо всем.
6746
Сообщение Ivan555 » 23 апр 2018, 12:28
Мой датчик такой
Внешний вид датчика качества воздуха и примененные разъемы ВАЗ
табличка на датчике, видимо прошивка
датчик внутри
корпус внутри
плата
плата с обратной стороны
Ivan555
Стаж: 19 лет 2 месяца 15 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение 6746 » 23 апр 2018, 12:56
Стандартный киа-датчик на 2 сенсора. На коробочку сенсора приходит 5 вольт со стаба (сначала подсаживается на сдвоенных сопротивителях и защищается диодом), два выхода на нагрузочные сопротивления (посмотрю какие)
Можешь платку запитать 12 вольтами, посмотреть вольтаж на выходах сенсоров и как он меняется при ватке спирта. Если не меняется — значит сенсоры накрылись. Но странно, что то быстро…
Проверь, контачат ли ВАЗовские разъемы?
6746
Сообщение Ivan555 » 23 апр 2018, 14:34
6746 писал(а):Проверь, контачат ли ВАЗовские разъемы?
Питание в схему 12 v и 5v есть и на датчике 3 v тоже есть, схему бы всёго этого …
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi … 8bc24e1b54
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение МихМих » 23 апр 2018, 14:51
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 23 апр 2018, 14:52
Ivan555 писал(а):датчике 3 v тоже есть,
3 вольта — это ВЫХОД датчика? у меня на неисправном похожее было
Схема проста — два входа на нагреватели +5В (СТРАННО, в описухе читаю РАЗНЫЕ напряжения нагревателя??? 2,4 и 1,7 вольта??? ааа, понял, в описании — РАЗНЫЕ ВНЕШНИЕ сопротивления в цепи каждого нагревателя, 133 и 82 ома чтоб обеспечить нужные напряжения от общих 5 вольт питания… Кстати, общий ток 60 мА -проверь общее потребление датчика, сенсоры основной потребитель!), 2 выхода С нагревателей на нагрузочные сопротивления и два входа на сенсоры (они на +5 присоединены) и два выхода с сенсоров (они на сопротивители на входе чипа идут).
Чип — компаратор, обвешанный чтоб температурные дрейфы компенсировать.
ИМХО никакой цифры и программ тут нету.
6746
Сообщение Ivan555 » 23 апр 2018, 15:28
Датчик видимо 3 v выдает, а U2 видимо неисправный, и маркировки на U2 нет… возможно где-то и перемычки верх- вниз платы нерабочие, мне проверить всю цепь без схемы невозможно- квалификации нет… кстати с али выписал MQ135 https://ru.aliexpress.com/item/New-MQ13 … 8bc24e1b54— буду на нем практиковаться- на него схема есть…
Ivan555
Статьи: 11
