Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
[Sportage KM] Как заменить лампы в фарах
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Как заменить лампы в фарах
Сообщение Step_Omsk » 09 окт 2011, 12:51
PAVLO писал(а):Подскажите — цоколь что то типа ½-оборота против часовой делает или больше?
Этого не помню. Четверть или полоборота. Не резьба точно. :z)
PAVLO писал(а):Пластиковая решеточка снаружи как то снимается или бампер демонтировать?
Дык вроде подробно там все описано. Бампер не снимал.
Для замены решеток снял фары (Процесс очень простой, описание есть в базе знаний kb.php?a=414 Правда там описание для дорестайлового авто. У нас это еще проще, накладки нету.), открутил противотуманки (4 Самореза, тесновато, но справился) и задвинул их в крыло насколько возможно. Откручиваем два винта крепления решеток и аккуратненько давим на решетки внутрь. Там четыре защелки, если пластик теплый, идет легко и ничего не сломал.
Step_Omsk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Ford mondeo 2,3 Titanium Black
Сообщение Platosha » 26 окт 2011, 19:39
как всё-таки патрон габарита выкрутить без снятия фары? сегодня хотел перегоревший поменять патрон нивкакую((((доступно объясните а то слишком растратно к дилеру ехать, чтобы габарит поменять :mad:
No woman - no cry
Platosha
Стаж: 15 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage New 2.0 4wd AKПП бензин
Сообщение VAL090 » 26 окт 2011, 19:42
Platosha писал(а):без снятия фары?
Зачем такой гемор?
Фара снимается в течение 1 минуты.
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Marchello » 27 окт 2011, 08:04
Во-первых он не выкручивается, а вынимается.
Во-вторых легко меняется не снимая фару, единственное трудно пальцами выдернуть патрон габарита — для этого я надеваю
на него петлю из мягкого провода и за нее аккуратно выдергиваю пассатижами.
Marchello
Стаж: 16 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Sportage 4WD бенз 2.0 МТ
Сообщение Einjerier » 31 окт 2011, 08:57
Вопросы по габаритам:
1.Для замены лампы габаритов крутить патрон точно не надо (тонкими утиками получиться сдёрнуть)?
2.Тип лампы габаритов (цоколя)?
3. Тип проверенного светодиода (дорогая и долговечная альтернатива), чтобы вставал как родной и не плавил ничего и сам не плавился?
Тему про светодиоды читал но оптимального варианта так и не увидел..
Einjerier
Стаж: 16 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение Marchello » 31 окт 2011, 10:44
1 утиками врятли зацепишься — попробуй петлю. как я писал выше.
2 безцокольная, брал Osram за 20 руб, не темнеют от внутреннего налета металла, как те, которые за 10 руб.
3 ставил, не понравилось — менее заметны. чем лампы. Может неудачно выбирал. Расплавить он ничего не может. т.к. греется в разы меньше чем лампа накаливания.
Marchello
Сообщение Einjerier » 31 окт 2011, 11:13
Пытался пальцами сейчас, не выходит , она крутится против часовой но не вытаскивается, хотя гуляет в гнезде похоже там всё таки с поворотов надо её, проволочкой не хочу …А про не греется — не соглашусь, всё зависит от яркости и силы света , видел Н4 светодиодную — у неё яркость 720 Люмен,6w да и делают их на радиаторе алюминиевом (те же габаритные w5w ,есть 6W, хотя чаще1-2W), у меня у самого светодиодный фонарь на одном сверхмощном светодиоде и радиаторе, там 1500Люмен и при комнатной температуре он за минут 20 перегревается (рука не терпит градусов 80) на максимальной мощности, так что малая эл.мощность ещё не значит что они не греются, ток они не слабый потребляют при низком напряжении…
Einjerier
Сообщение Marchello » 31 окт 2011, 14:29
не проволокой, а мягким проводом в изоляции.
Marchello
Сообщение DJEM » 31 окт 2011, 15:27
Странные у Вас габариты, у меня пол оборота и вынул, так что фиксация есть.
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 18
Сообщение Einjerier » 31 окт 2011, 17:24
Фару сниму и сверну её, в книге по тушкану так же написано, что повернуть и вынуть, если бы она в натяг просто стояла то не болталась бы как у меня .., думаю там поворотный замочек…А без снятия, руки ребёнка д.б., чтоб добраться до неё…
Einjerier
Сообщение Marchello » 01 ноя 2011, 15:55
Мне уже начинать обижаться? Или сказать, что главное чтоб росли откуда нужно? ;)
Marchello
Сообщение Einjerier » 01 ноя 2011, 20:55
Да у меня у самого маленькая лапа, но не смог достать, пришлось снимать фару, кстате, заметил на 3-м году владения, что накладки пластиковой от фары до фары нет у меня (по фото из базы знаний чёрная такая сверху идёт), видать сэкономили или сп-л кто-то…Да, и ещё, нет там никакого замка поворотного, фиксируется патрон в фаре за счёт бортиков и вытаскивается чисто силой с покачиванием. Фару открутил быстро , а вот извлекал её минут 20, один из элементов фары цепляется в нижнем внешнем углу и надо приноравливаться , как выскочила так и не понял, но вроде не сломал ничего, зато обратно легче встаёт..
Einjerier
Сообщение Platosha » 02 ноя 2011, 20:11
Ура :D наконец то достал этот патрон с габаритом)пальцы у меня на пианино только играть тонкие и длинные правда поцарапался…уж очень неохота было фару снимать…с водительской стороны так не прокатит :mad: Блин увидел что лампа там бесцокольная поздно уже цокольные взял(((вот засада
No woman - no cry
Platosha
Сообщение vla82 » 02 ноя 2011, 20:33
DJEM писал(а):Странные у Вас габариты, у меня пол оборота и вынул, так что фиксация есть.
на словаках и калиниградах нет!!!
сам месяц назад менял, крутил крутил не выкручивается, снял фару , полез на форум, почитал
пишут на пол оборота повернуть .. и туда и сюда..хрен..
надоело взял маленькую отверточку подцепил чуток а потом руками вытащил,
так вот колодцы под габарит на славаках и калининградцах абсолютно ровные …без каких либо пазов, так что только вытаскивать, без всяких поворотов. первый габарит я вынимал 40 минут а второй 5 из них 4 на на снятие -установку фары.
p/s поставил диодные лампы (5 диодов) мощность 0.8 ватт против 5 ватт лампы габарита
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Сообщение PAVLO » 10 ноя 2011, 23:33
поменял таки лампы на диоды. Калининградец, 2009 года. Фары снял — откручивается сверху гайка, вытягивается ближе к радиатору запорная планка, отщелкивается единственный жгут — и — вуаля — вытаскивается фара.
Поменять 1 колесо гораздо трудоёмче, чем снять-поставить 2 фары.
На верстаке замена габаритов и правда ничего не стоит — на 1 фаре разбирался (матюкаясь) минут 5. на 2-й это заняло 15 сек (вытаскивание лампаськи).
Лампочка с цоколем свободно (упруго) крутится в гнезде и ее вращение лишь приводит к перекруту ее 2-х проводов — это лишнее. Взявшись за цоколь покачивая — выдергивается лампа на цоколе из гнезда.
НИКАКИХ ½ ОБОРОТОВ! Может мешать запорная планочка лампы ближнего/дальнего — отстегнуть (на 2-й фаре почему то не мешала). Диоды вставил подороже.
Грабли: перед обратным монтажом фары предварительно убедитесь в правильной установке диода — имеет полярность — длина жгута позволяет — поднеся фару и разместив ее на бампере(не вставляя на место) — подключаем жгут — если не светит, переворачиваем основание в патроне на 180 град (я обе поставил не правильно, благо хватило ума проверить до окончательного монтажа). Сборка занимает те же несчастные 5 минут (вместе с вращением гаек).
Надеюсь диоды прослужат вечно — ибо мои по диаметру больше лампы и в отверстие в фаре они ВТИСКИВАЛИСЬ — то есть обратно думаю не вынутся — упадут внутрь)))
Надеюсь мой подробный отчет будет вам полезен!
PER ANUS AD ASTRA
PAVLO
Стаж: 16 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2,0 Бенз 4WD АТ 2009 Кёнигсберг
Сообщение Step_Omsk » 11 ноя 2011, 06:13
PAVLO писал(а):Диоды вставил подороже.
Можно чуть подробнее?
Step_Omsk
Сообщение PAVLO » 11 ноя 2011, 08:53
к сожалению без подробностей — покупал на авторынке, без коробки. Корейские. Выглядят как филипсы Тема: [Sportage KM]Светодиоды вместо лампочек. Светятся белым. Доволен. Будет время ДХО в фальш-радиаторную решетку прилеплю)
PER ANUS AD ASTRA
PAVLO
Сообщение Shalapugin » 10 апр 2012, 00:36
Спасибо, народ! Особенно Marchello! Без приколов типа "руками доставать", а по делу всё расписал. Я тоже минут 30 эту лампу грёбанную в соответствии с инструкцией пытался "повернуть и вытащить". Мозоли на пальцах натер. А форум почитал, петельку сделал и за минуту выдернул её родимую! Ещё раз спасибо!
Shalapugin
Стаж: 13 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение Mist79 » 12 апр 2012, 09:09
Фиксации гаьарита нет, но сидит плотно.. Фару первый раз не получилось снять, только крышку потерял (Крышка закрывающая доступ к лампам)…Вторая попытка была успешнее, только так выскочила.. Всё открутив и вынув подёргивая и потягивая вверх блок фара в руках, ещё 15 сек. и лампа заменена..
Кстати про крышку:
Приехал к официалам заказали по вину на словака-не подошла…
заказали на корейца по каталогу-не подошла, манагер в шоке говорит третьего варианта НЕТ
принесли фару в сборе на словака(проверить) там оказался мой, Третий вариант, так что будьте внимательны…
Mist79
Стаж: 16 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE Словак09м.г./2л бен./2WD/MT
Сообщение МихМих » 12 апр 2012, 10:36
Mist79 писал(а):только крышку потерял
Я тоже её чуть не лишился. После замены лампы поставил крышку на место, но то ли не докрутил, то ли ещё чего, но через пару дней полез под капот, а она там отдельно в недрах движка лежит! Хорошо, не выпала.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
