Текущее время: 16 янв 2026, 09:40
[Sportage KM]Аккумулятор на дизель
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Аккумулятор на дизель
Сообщение ziber » 14 дек 2009, 21:45
ну что, мой новый аккумулятор (описанный выше) тест морозов прошел на ура, сегодя в минус 35 отлично зевел моего спортягу.
ziber
Стаж: 18 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA RIO3 FL комфорт на ручке
Сообщение Атрек » 14 дек 2009, 22:56
ziber писал(а):ну что, мой новый аккумулятор (описанный выше) тест морозов прошел на ура, сегодя в минус 35 отлично зевел моего спортягу.
Аналогично в минус 20!!!! Меньше не было......
Чем круче Джип, тем дальше пи....ть за трактором!!!!!
Атрек
Стаж: 17 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Тойота Королла
За верность клубу (1)
Сообщение SpiritOftheNight » 17 дек 2009, 15:03
А кто нибудь смотрел в инструкции по эксплуатации - рекомендованные требования производителя?
SpiritOftheNight
Стаж: 16 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage New 2.0 D АКПП
Сообщение Атрек » 17 дек 2009, 16:20
Не завёл в -23 :mad: :mad: :mad: :mad:
Атрек
Сообщение DVKocapev » 20 дек 2009, 21:57
Кто точно знает емкость аккумулятора?
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение Атрек » 20 дек 2009, 22:12
Я целый день в пятницу заряжал свой новый аккум. После работы пошли с мужиками ставить. Поставили, завелась с первого раза....Кто проиграл-пошёл за пивом.....
На дизель не меньше 90 а\ч, я взял 95 а\ч.....
Атрек
Сообщение ziber » 21 дек 2009, 15:49
Атрек писал(а):Я целый день в пятницу заряжал свой новый аккум.
а зачем ты новый заряжал то? он так как новый вроде заряженый уже.
ziber
Сообщение Атрек » 21 дек 2009, 16:26
Выше описАл...я и новый посадил и не завёл,вот и пришлось....
Атрек
Сообщение ziber » 21 дек 2009, 17:01
Атрек писал(а):я и новый посадил и не завёл
я тоже кстате посадил (завели с прикура), но на зарядку не таскал. он разве от генератора не подзарядится?
p/s/ кстате есть шанс хоть какой то подзарядки на ХХ ?
ziber
Сообщение ipaq1940 » 04 янв 2010, 03:51
Слушай, а как так не завел на новом, а после подзарядки завел?
Я сам тут не завелся при -16. Но у меня акому уже считай 4 года (родной). Крутил раз 5 по 2-3 секунды и все... устал. Не стал я его добивать, унес на зарядку.
Так вот я думаю, проблема не завода в чем была? В акоме? Свечи накала не могла нормально работать?
Если верить данным от коллег Тушкановодов, что свечи накала имеют сопротивление 0,25 Ом, одна свеча требует 12/0,25 = 48А. Свечи подключены параллельно, значит суммарный ток будет 4*48 = 192А.
Получается, что если акум замерз, его емкость резко снизилась, включение зажигания приводит к включению свечей накала - 200А, актом не может это выдать, свечи плохо греются, отсюда и незапуск двигателя. Причем, как я понял, свечи накала работает еще некоторое время даже поле запуска двигателя.
Получается, что аком должен одновременно вытянуть и свечи накала (200А) и стартер (2Кв/12В=170А).
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение avtoprofi168 » 04 янв 2010, 15:12
ipaq1940 писал(а):и стартер (2Кв/12В=170А).
стартер в момент пуска берет 500-800А, так называемый пусковой ток
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение hergeorg » 04 янв 2010, 19:05
А кто знает какие значения напряжения должны быть на заглушенной тачке и на заведённой под максимальной нагрузкой на дизельном Sportage KM???
hergeorg
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage KM 4WD TD АКПП
Сообщение ipaq1940 » 04 янв 2010, 20:56
Это откуда сведения? Если мощность стартера 2Кв, то 500-800А он точно не возмёт :)
Это как двигатель 112 л.с. при резком газе выдает 400-600 л.с. :)
ipaq1940
Сообщение ExpertAG » 06 янв 2010, 02:59
У меня изначально стоял аккум на 55 (!) а/ч "made in Саратов" (!). Аккум прилагался к авто, но он как понимаете не "родной". По всей видимости такой аккум поставили в салоне (сняв предварительно родной :mad: ), а я при покупке не удосужился это проверить :cry: Соответственно при наступлении морозов возникли проблемы - уже два раза при -20 я не заводился :cry: Причём после "прикуривания" от других авто дизелёк просыпался и достаточно легко заводился, даже не пришлось его ставить в тёплый бокс (хотя изначально я грешил на замершую в топливопроводе солярку). На днях поеду прикупать новый аккум на 90-100 а/ч. Порыскав по инету понял, что найти аккум на 90-100 а/ч под наши "родные" размеры (300х170х200) достаточно сложно. Например за 30 минут поиска нашёл всего неколько таких аккумов:
BOSCH ASIA SILVER S4028 95 А/Ч 830 A ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ (306*173*225)
VARTA ASIA DYNAMIC G7 95 А/Ч 830 A ОБР. ПОЛ. (306*173*225)
ENERGIZER PLUS 91 А/Ч 830 A ОБР. ПОЛ. (306*173*225)
Причём в поиске было много аккумов на 90 и даже 110 а/ч, но с размерами 353*175*190, а встанет ли такой аккум в спортажик было на момент поисков не ясно... Днём позже с утра спустился с рулеткой и померил длину посадочной площадки под аккум - чуть менее 32 см., соответственно, встанут только модели аккумов, о которых я писал выше. Поехал в магаз и купил VARTA ASIA DYNAMIC G7 95 А/Ч 830 A ОБР. ПОЛ. (306*173*225) - встал как родной. О том как аккум ведёт себя при морозах менее -20 напишу позже.
Последний раз редактировалось ExpertAG 06 янв 2010, 15:13, всего редактировалось 5 раз(а).
ВАЗ-21063 > ВАЗ-21093 > ВАЗ-21214 > Mazda Protege ES > ВАЗ-21083 > Kia Spectra HD > Kia Sportage 2.0D A/T
ExpertAG
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0D A/T 4WD 2008
Сообщение ziber » 06 янв 2010, 10:06
ExpertAG писал(а):Причём в поиске было много аккумов на 90 и даже 110 а/ч, но с размерами 353*175*190, а встанет ли такой аккум в спортажик не ясно...
Я же в этой теме описывал в каких пределах аккумуляторы встанут, читай выше.
з.ы. думаю совсем впритык будет по ширине и длинне но влезет.
ziber
Сообщение ExpertAG » 06 янв 2010, 15:03
Ты писал, что встанет по длине 350 мм., но я сегодня с утра мерил длину посадочной площадки аккума - она чуть менее 320 мм., соответственно аккум длиной 350 мм. никак не встанет :roll: Не думаю, что размеры посадочных площадок у спортриджиков различаются (хотя быть может рейстайлинг и экономия и здесь сделали своё грязное дело :D )
ExpertAG
Сообщение Zx-m » 06 янв 2010, 15:06
Всёж решил заменить аккум.. Приехал на рынок в Балашиху и сразу на выбор несколько моделей для наших машин (нонче сезон однако, торгаши говорят, что не успевают подвозить). В итоге взял Hankook на 100а за 5тыс.. Встал как родной. Разница в старте весьма существенна - всёж 3-4 года наверное предел для батареи.
Zx-m
Стаж: 16 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sorento 3.3A EX
Сообщение ipaq1940 » 15 янв 2010, 11:16
Вот нашел онлайн подбор акома от BOSCH и даже аналоги выдает
http://www.boschbatteries.ru/podbor/cmt ... fault.aspx
ipaq1940
Сообщение hergeorg » 25 янв 2010, 02:50
Сёдня взял этого тяжёлого зверя BOSCH ASIA SILVER S4028 95 А/Ч 830 A ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ (306*173*225) за 5000 р.В -23 завёлся.Видимо родной Rocket отслужил своё.Пусковой ток в 830 А действительно крутил поживее :roul: Но для завода всё равно пришлось долго раскручивать стартёр.Подскажите может перед прокруткой пару тройку раз прогнать прогрев свечей накала???Но с другой стороны так мона и АКБ разрядить?!Да и почему-то перестала функционировать кнопка авто подъёма и опускания бокового зеркала со стороны водителя,может предохранитель какой сгорел в связи с заменой АКБ?
hergeorg
Сообщение ipaq1940 » 26 янв 2010, 12:04
hergeorg писал(а):Сёдня взял этого тяжёлого зверя BOSCH ASIA SILVER S4028 95 А/Ч 830 A ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ (306*173*225) за 5000 р.В -23 завёлся.Видимо родной Rocket отслужил своё.Пусковой ток в 830 А действительно крутил поживее :roul: Но для завода всё равно пришлось долго раскручивать стартёр.Подскажите может перед прокруткой пару тройку раз прогнать прогрев свечей накала???Но с другой стороны так мона и АКБ разрядить?!Да и почему-то перестала функционировать кнопка авто подъёма и опускания бокового зеркала со стороны водителя,может предохранитель какой сгорел в связи с заменой АКБ?
Надо свечи поменять.... и все будет хорошо...
ipaq1940
