Текущее время: 09 фев 2026, 12:46
[Sportage KM]Загорелась индикация "AIR BAG"
Все, к чему подходят провода.
Re: Sportage new Внезапно загорелась лампочка водительской п
Сообщение LEMON » 10 сен 2010, 17:35
mamon писал(а):Я предполагаю что где то проводка не кантачит.
Это один из лучших вариантов!
Худший - замена блока.
Но нужно всегда надеяться на лучшее.
ЗЫ:
Укажи в профиле город в таком случае, чтобы советы по сервису поступали по адресу. ;)
LEMON
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Турботрактор
За смелость (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (2) Новогоднее веселье (1)
Сообщение mamon » 10 сен 2010, 17:42
Где вот только эту проводку смотреть? Какая цепь идет к водительской подушке?
mamon
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage new
Сообщение МихМих » 10 сен 2010, 17:43
Вот схема подключения подушек (не знаю, какая у тебя модификация, поэтому выкладываю на 2009 м.г. 2.0 бензин).
Попробуй пройдись по контактам (при отключенном АКБ). По расположению посмотри здесь: Тема: [Sportage KM] Расположение датчиков
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Re: [Sportage KM]Загорелась индикация "AIR BAG"
Сообщение Alexandrnk » 23 янв 2011, 22:07
У нас такая проблема: Спорт 2009 год бензин. Периодически загорается AirBag. Заменили блок подушек, приборку, сбрасывали ошибку, проводку прозвонили, но она (лампа) то горит то не горит…
Собираю Кузбасское Отделение Форума!
Сотрудник ДЦ KIA в Новокузнецке!
Alexandrnk
Стаж: 15 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: OPTIMA
Сообщение KENIG » 23 янв 2011, 22:40
Alexandrnk писал(а):Периодически загорается AirBag. Заменили блок подушек, приборку, сбрасывали ошибку, проводку прозвонили, но она (лампа) то горит то не горит…
Сколько подушек, шесть? Есть подозрение, что глючит проводка, идущая к одной из подушек. Получается, надо дождаться, пока сигнал не повиснет постоянно, т.к. поиск "плавающей" неисправности — дело трудное, почти безнадежное. К сожалению, не смог открыть и увеличить схему, которую выложил МихМих, тогда можно было бы дать более конкретный совет.
Добавлено спустя 25 минут 45 секунд:
Удалось открыть схему, и хотя она для КМ - принцип одинаков! Надо проверять сенсоры натяжителя ремня и сенсоры водительского и пассажирского сидений и проводку к ним. По очереди! Если нет возможности менять, то на входы от них вешать эмуляторы(имитаторы). Только так можно найти глюк, или дождаться, когда он станет постоянной ошибкой!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Alexandrnk » 24 янв 2011, 21:55
KENIG писал(а): станет постоянной ошибкой!
Ждемссс! :think:
Alexandrnk
Автомобиль: OPTIMA
Сообщение Mult002 » 08 фев 2012, 23:29
Удалось открыть схему, и хотя она для КМ — принцип одинаков! Надо проверять сенсоры натяжителя ремня и сенсоры водительского и пассажирского сидений и проводку к ним. По очереди! Если нет возможности менять, то на входы от них вешать эмуляторы(имитаторы). Только так можно найти глюк, или дождаться, когда он станет постоянной ошибкой!
Мне не удается открыть схему,может есть другая ссылка на нее? А что это за эмуляторы(имитаторы) такие,обычное сопротивление опред.номинала?
У меня тоже загорелась лампа,а случилось после того как я поковырялся(вешал релюшку для автозапуска,у меня при вкл.заж.на белом проводе от генер. на лампу зарядки появляется 2,8V,и сига думает,что авто завелся,и не крутит стартер.Был момент,что замкнул этот провод на массу через 270ом.) с проводами идущими на приборную панелью.Во время этих ковырялок много раз вкл. и выкл. зажигание и заводил авто.Без приборки ездил 2 дня,сегодня поставил и увидел горящую лампу,при вытаскивании преда 10А лампа тухнет пока его обратно не воткнешь,на вытаскивание преда 15А лампа никак не реагирует.
На что(какие цепи) идут эти 2 предохранителя?.
Не мог ли я(а если мог то куда хотя бы примерно копать),своими манипуляциями с проводами от приборки вызвать свечение "air bag",или это может просто совпадение и свечение лампы связано с другой проблемой?
Mult002
Стаж: 14 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Сообщение KENIG » 09 фев 2012, 07:57
Mult002 писал(а):Не мог ли я(а если мог то куда хотя бы примерно копать),своими манипуляциями с проводами от приборки вызвать свечение "air bag",или это может просто совпадение и свечение лампы связано с другой проблемой?
Копай оттуда, где "манипулировал" с проводами! Вряд ли это совпадение! "Коль не знаешь броду, не ходи в воду"!
Пы.Сы. А схема — открывается! В каком режиме работаешь на форуме?
KENIG
Сообщение МихМих » 09 фев 2012, 08:50
Mult002 писал(а):при вытаскивании преда 10А лампа тухнет
Mult002 писал(а):на вытаскивание преда 15А лампа никак не реагирует
10А — это как раз питание на лампу. Без него лампа не может гореть, так что тут всё нормально.
А вот 15А — это питание контроллера, по идее, лампа тоже должна тухнуть. Но не факт. Может в контроллере предусмотрена цепь, которая даёт массу на лампу при пропадании питания контроллера. Для начала проверь наличие питания на этом предохранителе при запущенном движке.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Mult002 » 09 фев 2012, 20:21
KENIG писал(а):Копай оттуда, где "манипулировал" с проводами! Вряд ли это совпадение! "Коль не знаешь броду, не ходи в воду"!
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
МихМих писал(а):10А — это как раз питание на лампу. Без него лампа не может гореть, так что тут всё нормально.
Спасибо,Друзья,за помощь :) ,потыкал разъемы не помогло и поехал на сканер,тот выдал 3 ошибки:В2500,В1701,В1102,последняя связана с падением вольтажа ниже 8V.Стерли и она погасла.Как объяснили в сервисе,что ошибке по вольтажу лампа сама не потухнет.Вот и не понимаю или меня напарили,если не тухнет то тогда не понятно почему так производители сделали :o ,напряжение нормальное,а она не тухла :mad: .Посоветовали не скидывать клемму с аккум. когда вставленным ключ в зам.заж.
Mult002
Сообщение Ivan555 » 15 май 2012, 16:50
Mult002 писал(а):Посоветовали не скидывать клемму с аккум. когда вставленным ключ в зам.заж.
После установки магнитолы то же загорелась лампа аирбэега… диагностика показала: было отключение левого и правого пиропатронов и падение напряжения акб… то же сказали что было отключение батареи при включенном зажигании… все ошибки сбросили…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Каспер » 23 окт 2012, 18:52
ИзображениеДобрый день! У меня тоже загорелась индикация "Air Bag", после того как снимал ремень безопасности переднего пассажира. Причина оказалась в обрыве проводов датчика натяжения ремня. Он находится на петле крепления ремня внизу на средней стойке. Устранив обрыв проводов индикация "Air Bag" потухла и индикация подушки безопасности переднего пассажира стала реагировать на наличие пассажира в кресле
Последний раз редактировалось Каспер 27 окт 2012, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Каспер
Стаж: 17 лет 19 дней
Автомобиль: Sportage KM, 2,0л, МКПП. Корея
Сообщение chboss » 23 окт 2012, 19:25
Каспер писал(а): и индикация подушки безопасности переднего пассажира стала реагировать на наличие пассажира в кресле
это как и где?
chboss
Стаж: 14 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 4WD 2,0 кореец
Сообщение Vadim-chik » 23 окт 2012, 23:39
chboss писал(а):это как и где?
Может это имелось ввиду?
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение МихМих » 24 окт 2012, 07:58
chboss, у него Корея, 2005 год.
А потом эту фичу сократили и осталось только простое загорание лампы при пуске.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение chboss » 24 окт 2012, 20:19
МихМих писал(а):А потом эту фичу сократили
понял,спасибо, а то я уже все мануалы начал читать.
chboss
Сообщение Каспер » 26 окт 2012, 22:02
Vadim-chik писал(а):Может это имелось ввиду?
Да похоже, только у меня подобная световая индикация о наличии пассажира на сидении, выполнена вместо правой клавиши (как тут на рисунке показано). Кнопка аварийки также расположена. Сожалею не могу фотки сюда вложить — что то не получается
Каспер
Сообщение Vadim-chik » 26 окт 2012, 22:32
Каспер писал(а):Сожалею не могу фотки сюда вложить — что то не получается
Вот в помощь почитай темы: не могу добавить картинку, Как разместить фото? и Размещение изображений со стороннего хостинга
Vadim-chik
Сообщение Каспер » 27 окт 2012, 16:34
Спасибо Vadim-chik загрузип первое фото получилось, отредактировал свое сообщение
Каспер
Сообщение provider20 » 16 ноя 2012, 16:40
Привет…очень часто на машинах старше 4-5 лет загорается лампа AIR BAG на панели. У меня же она загорелась из-за того что разъем на переднем датчике удара, окислился и влага которая туда попадает то ли коротит, толи контак теряется с датчиком…..5 раз приезжаю на СТО…скидываю ошибку, чищу разъем при снятой клемме аккума и на 2-3 месяца забываю про ошибку. И никак не могу побороться с ней. Мастера бояться ковырять разъем, так как может сломаться контакт, а перепаять его времени и смелости нет. вот так вот
provider20
Стаж: 13 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0Б Корея 4WD
