Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
Габарит на дверях Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Красный габарит на дверях!
Сообщение klop12 » 12 май 2009, 19:55
ага.. в разъём под торпедой.. я 9 мая 4 часа пробовал варианты.. устал как собака.. разобрал пол обшивки.. но провод я этот так и не нашёл.. потому как логичней всего привязываться к салонной подсветке.. а на неё завязаны 4 концевика.. то есть есть коммутатор.. вообщем в коммутаторе я ничего не нашёл.. поэтому верменно запитал лампочки через подсветку стеклоподъёмников.. правда горят они постоянно.. так как работают при включении габаритов.. :( но есть плюс - подсветка дверей изнутри красным цветом :)))
klop12
Стаж: 17 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2.0, 2008, мех., бензин
Сообщение МихМих » 13 май 2009, 09:05
Там всё просто.
1. Отключаешь АКБ.
2. Снимаешь пластиковую панель у подставки левой ноги. Увидишь за ней 3 больших разъёма (2 параллельно, 1 перпендикулярно). Разъединяешь их.
3. Откручиваешь концевик водительской двери и отсоединяешь разъём.
4. Берешь мультиметр, ставишь на прозвон, один щуп на синий провод разъёма концевика, другим поочередно касаешься контактов больших разъёмов. Один из них зазвонит. Это он и есть!
5. На него ставишь клипсу и от неё ведешь провод к лампе. Второй провод от лампы надо на "+". Можно от подсветки кнопки стеклоподъемников, тогда лампа будет загораться только при включенных габаритах. Если хочешь, чтоб загоралась всегда, надо брать "+" от JOINT CONNECTOR F20 (соответственно вести 2 провода в дверь). Лучше чтоб загорались всегда, иначе смысл теряется.
Справка: JOINT CONNECTOR - это такой разъём, куда провода подходят только с одной стороны. С другой вставляется крышка с контактами. Контакты запараллелены, соответственно провода объединены. Причем в одном коннекторе могут объединяться несколько разных не связанных групп проводов. Так, в нашем F20 (он, кстати, расположен чуть правее 3-х больших разъёмов под пластиковой панелью) объединяются 6 независимых групп проводов: 2 группы по 4 провода и 4 группы по 3 провода (некоторые провода вдобавок сдвоенные). Это легко можно увидеть, сняв крышку коннектора и посмотрев на контакты.
Основной геморрой - с протаскиванием провода от двери через резиновый чехол. Остальное просто.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Sergicio » 20 июн 2009, 00:01
Если не сложно поподробней какой разъем и куда
Разъемы с левой стороны (водитель)
Разъем с правой стороны.
Прикуплю пока лампочки, и протяну от них 2-х провод в салон.
Примотаю пока возле разъемов и буду ждать инфы. :vip:
Сержик на Sportage-ке ( Словак 2009 2л бенз./4WD/АТ )
Sergicio
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE Словак 2009/2л бенз./4WD/АТ
Сообщение Mark_KA » 20 июн 2009, 01:02
У меня Спортаж старый... Не так давно вставил в двери светодиоды. Чтоб при открытии двери подсвечивалось что под дверями. Плюс брал от предохранителя салонного плафона (в панели предохранителей). Минус - с концевиков, через диод (чтоб каждая дверь реагировала только на свой концевик).
http://mark-ka.ucoz.com/publ/3-1-0-11
Mark_KA
Стаж: 18 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2004/ NSGV2.4AT
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Sergicio » 20 июн 2009, 09:29
У меня в новом исполнении, а там предохранительный блок куда больше и предохранителей в 1,5 раза больше.
Куда что цеплять, голова сломается....
Sergicio
Сообщение Referee74 » 20 июн 2009, 15:40
У меня нормально светит в дверях на половину красным, на половину белым....
<a href="http://www.autometric.ru"><img src="http://www.autometric.ru/lines/Kot.gif"></a>
<br><a href="http://www.gde-kia.ru"><img src="http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdekia.gif"></a>
Referee74
Стаж: 16 лет 9 месяцев
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,05г,4WD,МКПП,Корея
Сообщение Sergicio » 22 июн 2009, 00:55
В плане на половину/на половину.
Меня интересует, как по грамотному подключить, как положено.
Если предусмотренно подключение, значит и место, где подключиться есть.
Надо только его отыскать.......
Sergicio
Сообщение bel » 07 июл 2009, 02:12
Тема нужная,но вот что-то встала наместе.
Глянул свою,(Sportage new 2.0 Акпп 2009),тоже несветит :cry: ,снял плафон,дырка есть,проводов НЕТ.Хотелось бы довести до ума :think: .Кто решил проблему,и как?(с диодами,неочень,хотя мысль клёвая)
bel
Стаж: 16 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportag
Сообщение МихМих » 07 июл 2009, 08:26
Погодите, неделя до отпуска осталась! Сделаю, отпишу.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение LEMON » 15 июл 2009, 21:34
МихМих писал(а):Погодите, неделя до отпуска осталась! Сделаю, отпишу.
Братья, я тоже очень заинтересовался данной приблудой.
Чем наши аФФто хуже корейских? ;)
Можно подробненько с фото, что, куда, каким образом - для чайников, так сказать ;))))
LEMON
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Турботрактор
За смелость (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (2) Новогоднее веселье (1)
Сообщение МихМих » 16 июл 2009, 09:26
С 20 июля начинается отпуск, в последнюю неделю на работе нагрузили по самое нехочу, некогда машиной заниматься. И первым приоритетом идёт исправление косяков установки сигнализации, потом - круиз, а потом уже и до дверей дойдет.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение biggpike » 16 июл 2009, 09:44
Про круиз потом напиши что да как - тоже хочу со временем.. ;)
biggpike
Стаж: 17 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage II авт. 2.0TD 2008
Сообщение МихМих » 10 авг 2009, 15:47
Только что вернулся из отпуска. Вот, сделал подсветку... Пока только на водительской двери, на пассажирской позже. Всё, что написано про пассажирскую дверь - пока в теории.
Итак:
Подключение ламп подсветки открытых дверей (для KIA Sportage NEW 2009 м.г., 2л бензин, 4WD, АКПП, Словакия).
В 2009 м.г. упразднили подсветку в нижней части передних дверей. Красный прозрачный колпак-отражатель остался.
Нет проводов и контактов в разъёмах.
Всё это можно сделать самому. Цена вопроса - два патрона с лампами 10 Вт (такой мощности стояли штатно)
от задних фонарей какой-то модели ВАЗ, купленных по 20 руб в первом же автомагазине, 2 сдвоенных
провода: один 1.5 метра (для водительской двери), другой - 3 метра (для пассажирской), или 4 одинарных.
4 клеммы "папа" и 4 клипсы.
Начинаем с водительской двери:
1. Снимаем обшивку двери.
2. С обшивки снимаем красный прозрачный колпак (аккуратнее с фиксаторами, они хрупкие).
3. В штатное отверстие вставляем патрон с лампой, предварительно расточив отверстие до необходимого размера.
Вклеиваем патрон в отверстие "супермоментом". Откусываем лишнюю часть контактов патрона.
4. Закрываем колпак.
5. Снимаем водительский пластиковый порожек и кик-панель.
6. Прокладываем сдвоенный провод (1.5 метра) из двери от патрона в салон через резиновый кабель-канал "дверь-кузов".
Для этого снимаем большой динамик двери, вытаскиваем резиновый кабель-канал из двери и кузова (вместе с пластиковым
держателем), чтобы он повис на проводах. Изнутри кузова сверлим подходящее отверстие в пластиковой заглушке напротив
входа кабель-канала. В это отверстие просовываем провод, ловим его на выходе из корпуса, проводим через кабель-канал,
пропихиваем в дверь и подводим к тому месту, где будет лампа. Оставляем небольшой запас, чтобы можно было свободно
подключить к патрону (ведь он на обшивке). Концы провода обжимаем клеммами "мама".
7. Подключаем:
- к патрону (клеммами). К центральному контакту подключаем так: вынимаем его и просовываем закругленную часть в слегка
изогнутую клемму "мама". Потом вставляем контакт обратно в патрон.
- в салоне (клипсами) один провод к JOINT CONNECTOR F20: контакты 8,9,или 10 (коричневые). Это плюс.
Другой - к разъёму MF03, контакт 9 (синий). Это концевик левой двери.
8. Ставим обшивку двери на место, предварительно закрепив провод, чтоб не гремел.
9. Повторяем то же самое с другой дверью, но:
- провод ведем под торпедо к тем же разъёмам со стороны водителя.
- в салоне (клипсами) один провод так же к JOINT CONNECTOR F20 на те же коричневые провода. Это плюс.
другой - к тому же разъёму MF03, но контакт 10 (белый). Это концевик правой двери.
10. Ставим порожек и кик-панель на место.
Теперь при открытии передних дверей в них будет зажигаться лампочка. Красиво!
Помните, что лампа горит при открытой двери всегда, даже без ключа в замке. И мощность её - 10 Вт. Не посадите АКБ!
В принципе, можно использовать любую подходящую лампу или светодиоды с соответствующими держателями, у кого как
фантазии хватит.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Sergicio » 10 авг 2009, 17:29
А к левой (пассажирской) нельзя подключится, зачем через торпеду тянуть.
Или потом продолжение следует?
Sergicio
Сообщение lsn256 » 10 авг 2009, 17:53
почему в 09, у меня словак 08г - уже проводка отсутствует,пардон :ooi:
Многообразие в определениях счастья говорит о том,что оно нам неведомо....
Подражайте русским, для них нет ничего невозможного.
Карл XIV Юхан Бернадот
lsn256
Стаж: 16 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportege KM(был),Toyota RAV4(4) 2.0MT
Сообщение МихМих » 12 авг 2009, 18:47
Вот, подключил и вторую дверь.
Вот такая лампа с патроном:
Вставлять будем сюда:
Провода нужны длиной 3.5 метра. Порядок протягивания такой:
1. Снимаем обшивку двери, динамик, порожек, кик-панель.
2. Вытаскиваем оба конца кабель-канала между корпусом и дверью.
3. Просовываем провода в щель пластиковой заглушки под кик-панелью из салона,
ловим их на выходе из дверного проёма и впихиваем в кабель-канал.
Для удобства провода лучше скрутить между собой а кабель-канал спрямить.
Вытягиваем из кабель-канала и пропускаем в дверь.
Выводим к месту.
4. Обжимаем концы клеммами "мама" и подключаем к патрону. Придется немного поджать
клеммы.
5. Растачиваем отверстие и сажаем патрон на клей или герметик.
Подключаем согласно приведенной ранее схеме.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение lsn256 » 12 авг 2009, 18:51
Зеер гут,натюрлих,МихМих!
lsn256
Сообщение Alex_naX » 12 авг 2009, 20:51
Рекомендую поискать патрон под безцокольную лампочку, и поставить в него светодиод что для габаритов делают
светит также или ярче, а потребляет меньше
срок службы больше
не греется
Alex_naX
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Ceed FL 1,6 AT & Sportage KM 2.7L
Год выпуска: 2010, 2007
Сообщение Ivan555 » 13 авг 2009, 06:21
МихМих Молодец.!!! Замечание насчет диода поддерживаю, надо будет сделать, "уже так разжевал что не проглотить уже не возможно" :D ;)
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение МихМих » 13 авг 2009, 09:21
Alex_naX писал(а):Рекомендую поискать патрон под безцокольную лампочку, и поставить в него светодиод что для габаритов делают
срок службы больше
не греется
Я видел в радиомагазине много "светодиодных" ламп под разные цоколи. Думаю и под этот что-нибудь найду. Главное - принцип.
МихМих
Статьи: 9
