Текущее время: 09 фев 2026, 11:13
Сгорает предохранитель 10А Room\LP
Все, к чему подходят провода.
Re: Сгорает предохранитель 10А Room\LP
Сообщение alarmus » 04 окт 2023, 20:37
Снял 2 плафона освещения салона (передних и задних пассажиров)
Использовал автотестер (с зеленым и красным светодиодом и пищалкой в нем).
В первом снял весь плафон и измерял в разъеме всего 2 провода — горит зеленым
Во втором измерял на контактах посадочного места под лампу (с вытащенной лампой):
- все кнопки отжаты — ничего не показывает
- включаю только кнопку ON — горит зеленый
- включаю только кнопку DOOR — горит красный
Изучая схемы обнаружил по картинкам, что оказывается есть лампа освещения над багажником :)
Вот схемы которые рассматриваю https://disk.yandex.ru/d/83s2E-BjoKnl6g
alarmus
Стаж: 8 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2
Сообщение морэм » 05 окт 2023, 00:38
alarmus писал(а):Изучая схемы обнаружил по картинкам, что оказывается есть лампа освещения над багажником
Приятный бонус.
А когда до кучи боковую подсветку багажника найдëшь, вообще…
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение alarmus » 05 окт 2023, 01:13
морэм писал(а):А когда до кучи боковую подсветку багажника найдëшь, вообще…
А вот про неё то я знал и о ней говорил, что в числе прочих не горит в освещении внутренности (над багажом просто не видел)
alarmus
Сообщение KENIG » 05 окт 2023, 08:46
alarmus писал(а):Вот схемы которые рассматриваю
Какая конкретно схема с нужным предохранителем и разветвлениями на потребителели?
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 10 дней
Сообщение alarmus » 05 окт 2023, 20:00
Сгорает предохранитель 10А (ROOM \LP)
По описанию на нем:
Переключатель ключевых предупреждающих сигналов, Комбинация приборов, Модуль ETACS, Внутреннее освещение, Модуль управления кондиционером, Цифровые часы, Багажник, Передняя дверная лампа, Лампа для чтения, Багажник, Переключатель люка в крыше (я меня без люка)
Позволил себе поработать над исходным файлом и добавить комментарии с переводом с немецкого.
https://disk.yandex.ru/i/OxTzWK5TAsyHsw
2 ключевых страницы 10 и11 (остальное оно же блоками или иное рядом)
Единственно не понял, что за правые и левые "косметические светильники" (R26 и R27 на стр.11)
Последний мой комментарий, про прозвонку автотестером, относится к стр.11 "лампа второго ряда" (патрон без лампы), где на рисунке TÜR — это "двери" (т.е. работа при открытии дверей), EIN — это "ВКЛЮЧЕНО", AUS — все кнопки отжаты.
alarmus
Сообщение морэм » 06 окт 2023, 02:27
Как советует KENIG вскрой жгут хлопушки.
Или хотя бы гофру пальцами прощупай, я так переломы прочувствовал. Хотя гофру сдвинуть не сложно.
В козырьках лампы есть?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение alarmus » 06 окт 2023, 08:28
Что такое "хлопушки" и какую именно гофру ?
В козырьках ламп нет (вроде) — это на косметический свет намекаете ?
alarmus
Сообщение KENIG » 06 окт 2023, 09:22
alarmus писал(а):Позволил себе поработать над исходным файлом и добавить комментарии с переводом с немецкого.
Молодец!
Да, искать к.з. в такой разветвленной схеме то еще удовольствие! Можно перерыть практически все, но так и не наткнуться!
Что бы я сделал, если бы сам искал:
1.Проверил бы жгут 5-й двери, как наиболее вероятное место возможного повреждения проводов. Этот шаг простой, и я удивлен, что вы еще его не сделали.
2.Нашел бы разъем М18 (там есть и фото его расположения) и разъем справа от него на схеме (тоже с фото расположения) и разъединил бы их по очереди или вместе, и тем самым отсек бы часть потребителей, и вставив пред проверил бы.
А если честно, проверив жгут и убедившись, что он в порядке, я бы не стал дальше ковыряться сам, не смотря на весь свой опыт, ибо это связано с с возможной дальнейшей разборкой много чего в машине.
Просто поехал бы в дилерский сервис, у них есть и все схемы, и фото мест расположения разъемов, и опыт, и пусть бы искали и жгли свои предохранители!
П.С. Обратись в личку к одноклубнику МихМих, он тоже сечет в электрике и может быть чем-нибудь поможет. Я удивлен, что он не принял участие в осуждении этой проблемы, может быть занят и не заходил на форум в последнее время.
KENIG
Сообщение морэм » 06 окт 2023, 09:31
alarmus писал(а):Что такое "хлопушки" и какую именно гофру ?
Крышка багажника. Гофра резиновая, которой закрыты провода переходящие из кузова в крышку.
alarmus писал(а):В козырьках ламп нет (вроде) — это на косметический свет намекаете ?
Да.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение alarmus » 06 окт 2023, 19:04
1. Жгут двери багажника — имеется ввиду всю его протяженность от предохранителя, сквозь разъемы по пути и до … замок или освещение внизу в багажнике ?
Предохранители я конечно купил пакетик 50шт. (за 120руб.), но собираюсь использовать не их, а 5 контактную реле с прикрученным динамиком — далее шевелить провода и как динамик запищит значит КЗ пропало. (ну и лампу приготовил)
Странно, но свет в бардачке работает (кстати может это он косметический), а в описании что-то нигде про свет в нем не увидел.
И припоминаю еще, когда электрик вытаскивал разъемы снизу под рулем, то появилась индикация, которой я раньше не видел — красненькая незкарытая дверь. После обратной сборки все встало "на свои" места её вновь не стало видно.
alarmus
Сообщение морэм » 06 окт 2023, 22:47
alarmus писал(а):Жгут двери багажника — имеется ввиду всю его протяженность от предохранителя, сквозь разъемы по пути и до … замок или освещение внизу в багажнике ?
Александр, вы через строчку читаете или вообще не читаете?
Может с такими знаниями лучше в сервис?
Резиновая гофрозащита проводки от кузова в дверь багажника. Обычно слева вверху. Бывает вторая по середине, там шланг омывателя.
У вашего спорта она немного правее левой петли хлопушки.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение KENIG » 07 окт 2023, 09:55
Слышали такую поговорку: "Где тонко там и рвется"?
В данном случае это относится к постоянному изгибанию жгута при открытии 5-й двери, повреждение проводов может произойти и посередине подвижной части, и в местах выхода из кузова и захода в дверь.
alarmus писал(а):далее шевелить провода
Не шевелить (это скорее всего ничего не даст, провода в жгуте уложены достаточно плотно), а вскрыть гофру и тщательно осмотреть. По опыту, у частей жгута и в кузове, и в двери скорее всего есть (во всяеом случае должна быть, если монтаж был сделан правилно) слабина, можно немного вытянуть и осмотреть именно места выхода и входа.
Т.к. в авто используется однопроводная система (общий минус — кузов), то к.з. может быть и при замыкании проводов 2-х разных плюсов (тогда сгорает более слабый пред), и при замыкании на корпус!
А может и не быть к.з., а просто будут одновременно загораться нужная и ненужная лампочки в задних фонарях, такой случай был в моей практике, я за 5 минут поставил диагноз машине соседа, который обратился за помощью. Просто перетерлись провода в жгуте, который шел на крышку багажника Жигулей-седан. Так что все зависит от характера повреждения, а это можно выяснить только при визуальнои осмотре.
KENIG
Сообщение морэм » 07 окт 2023, 13:14
Добавлю. Вскрыть — это не разрезать. Выдернуть из двери и из кузова, сжать гофру, осмотреть проводку.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение KENIG » 08 окт 2023, 09:14
морэм писал(а):Добавлю. Вскрыть — это не разрезать.
Это — по ситуации. Я уже не помню как там сделано. Если резать, то снизу, потом легче будет заизолировать, чтобы предотвратить попадание влаги.
KENIG
Сообщение alarmus » 15 окт 2023, 22:23
Интересно, вставил вместо сгорающего предохранителя лампочку (55Вт).
Она конечно светится, но при этом штатно начинает работать индикатор на панели приборов (красный) о том, что не закрыта(ы) дверь при вытащенном ключе.
Еще переработал схему и выедлил отдельно линию по сгораемому предохранителю
https://disk.yandex.ru/d/YLRIwwh_wKYU4w
Последний раз редактировалось alarmus 17 окт 2023, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
alarmus
Сообщение KENIG » 24 окт 2023, 08:39
alarmus писал(а):Еще переработал схему
А жгут проверили?
KENIG
