морэм писал(а):Когда я ловил проблему с запуском из-за обходчика, пропаял его. Так вот далее ловил запуск и стоп. В итоге поставил обходчик Стар Лайн bp-03.
В обходчике косяк, 100%.
Косяк в убогом Шерхане)
Текущее время: 09 фев 2026, 11:12
Тымтарадым писал(а):морэм писал(а):Когда я ловил проблему с запуском из-за обходчика, пропаял его. Так вот далее ловил запуск и стоп. В итоге поставил обходчик Стар Лайн bp-03.
Нанец то установил другой обходчик. Поставил starline BP 04. Всё тоже самое. Запуск проходит без проблем, работает максимум минуту и глохнет. Так же и турботаймер секунд 20-30 только работает. Ошибок нет.
Проблему с глючным шерханом, не исключаю. Что но пока не вариант менять(. Есть ещё идеи у кого?
Тымтарадым писал(а):Кто сталкивался, что проверить?
Тымтарадым писал(а):Всем добрый вечер.
Скрутки проверил все норм. Подключил cascade, висит ошибка p1693 immob transponder error.
Она может влиять на такое поведение авто?
морэм писал(а):Тымтарадым писал(а):Всем добрый вечер.
А как обходчик менял? Какие манипуляции.
Тымтарадым писал(а): Турботаемер тоже поднял до 2х минут. Максимум работает секунд 30-40 потом глохнет. Врят ли же интеллектуальный турботаймера на шерхане?
6746 писал(а):Тымтарадым писал(а): Турботаемер тоже поднял до 2х минут. Максимум работает секунд 30-40 потом глохнет. Врят ли же интеллектуальный турботаймера на шерхане?
выруби турботаймер вообще. Забудь про него.![]()
Это рекламная мулька шерхана и иже с ними — мол иначе ваша турбина йок.
Я 16 лет назад повелся на нее, поставил на свой дизель шерхан с турботаймером.
Через полгода вырубил, достало — и ничего турбина живее всех живых много лет.
Просто не надо сразу после обгона глушить двигатель — фактически это единственный вариант ее перегрева. Приехал, подполз к парковке на второй передаче — и усе, остыло
Тымтарадым писал(а):Кинул новый провод до замка зажигания, заменил петлю.
морэм писал(а):Тымтарадым писал(а):Кинул новый провод до замка зажигания, заменил петлю.
Это про антенну? А если не петлю, а в проводку прицепить? Есть такая возможность?
Я бы поступил так. Нашëл на авито в продаже сигу и договорился проверить. Поменять блок и посмотреть поведение. Если так же, то уже ломать голову.
Тымтарадым писал(а):Всё это при дистанционно запуске с брелка.
6746 писал(а):Просто у меня тоже дизель
6746 писал(а):это ему часа 1,5-2 тарахтеть, он через час на хх только потеплеет
6746 писал(а):Тымтарадым писал(а):Всё это при дистанционно запуске с брелка.
Можно вопрос — а тебе насколько актуально запуск с брелка???
Принципиально или просто есть не работающее, хочу повозиться.![]()
Просто у меня тоже дизель, есть опыт что при исправных свечах и аккуме он промерзший капитально и при -38 стартует….
Ну да, запустить его заранее, чтоб он хх прогрелся и салон нагрел, приятно…. но это ему часа 1,5-2 тарахтеть, он через час на хх только потеплеет…
морэм писал(а):6746 писал(а):это ему часа 1,5-2 тарахтеть, он через час на хх только потеплеет
Я не удивлюсь, если в авто аффтара эпвс стоит. Поэтому его дизель круче.
