Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
Резко сел аккумулятор. Куда глядеть?
Все, к чему подходят провода.
Re: Резко сел аккумулятор. Куда глядеть?
Сообщение VAL090 » 07 янв 2021, 21:30
Смысл ест, т.к. умирают они мгновенно.
Никаких сложностей.
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение VAL090 » 07 янв 2021, 21:33
Это был мой случай:
На пробеге в 235ткм пропала зарядка. Снятие совмещал с заменой масла, поэтому гена легко выпал вниз(со снятым масляным фильтром). Одна щетка изношена почти полностью. На роторе приличная выработка от этой щетки. Из щеточного узла щетки выпаиваются. Новые щетки — номер 300821. цена вопроса 60 рублей.
Подшипники в поряде, не люфтят не шелестят
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение 161 » 07 янв 2021, 22:08
VAL090 писал(а):Смысл ест, т.к. умирают они мгновенно.
Никаких сложностей.
Да не мгновенно,а видно по напряжению,вместо 14.2-14.4 В,выдаёт к пробегу 200 тыщ,уже скромные 13.6-13.8В.
Поменять есть смысл,но я не буду)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение VAL090 » 07 янв 2021, 22:12
Ничего такого не было, всегда 14+ на мультике было
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение 161 » 07 янв 2021, 22:33
VAL090 писал(а):Ничего такого не было, всегда 14+ на мультике было
У меня на Рио видна была деградация. Но машину я успел продать) На Церато тоже меньше уже показывает.Еще поезжу,но в уме держу
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение VAL090 » 07 янв 2021, 22:36
Держи…
При -20 между Москвой и Деревней
Как всегда, в самый удачный момент.
Мне повезло, до своего подъемника было 15 км…
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Re:
Сообщение 5x5 » 07 янв 2021, 22:45
ask1 писал(а):Есть смысл к 200 ткм поменять щетки превентивно?
Самому не сложно?
да не особо и тяжко. если сильно спешить некуда
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение VJS » 03 фев 2021, 01:40
В общем, проблема оказалась все же в щётках. После их замены все ОК.
Заодно поменял АКБ.
Всем спасибо!
VJS
Стаж: 13 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.0L (G4GC) 4WD 5MT Бензин Кореец
Сообщение 161 » 07 мар 2021, 23:45
В общем заменил аккумулятор на рабочей машине. 2016 г.в стоял,заводской,AMG.Но вопросы остались. Как ему удавалось заводить автомобиль,при этом с просадкой напряжения до 9.5 Вольт? :think: Клацали релюшки,включались дворники,моргал свет…… фильм ужасов одним словом) Но как? Как Карл? Всегда сам заводил автомобиль :think: Чудеса да и только. Или это особенность АMG аккумулятора?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Александр Т. » 08 мар 2021, 00:20
Работоспособность ЭБУ и системы зажигания должна сохраняться до уровня примерно в 8 вольт. Поэтому никаких чудес. Главное чтоб коленвал проворачивался. А затем "достатошно одной искры".
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение 6746 » 08 мар 2021, 12:46
Александр Т. писал(а):Работоспособность ЭБУ и системы зажигания должна сохраняться до уровня примерно в 8 вольт.
ЭБУ работало и машина ехала при 6 вольтах!
Насчет зажигания не знаю, дизель.
На приборке была уже цветомузыка и спидометр показывал 80 кмч когда стоял у светофора….
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение 161 » 08 мар 2021, 12:49
Как такое можно объяснить? Ведь когда машина завелась,то в сети не менее 13.5 В ?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 08 мар 2021, 12:49
Александр Т. писал(а):Главное чтоб коленвал проворачивался. А затем "достатошно одной искры".
эээ, не совсем так. Коленвал долен проворачиватся с определенной, пороговой, скоростью.
Иначе ЭБУ не откроет форсунки…
Это не ВАЗ что кривым стартером в мороз заводился
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
161 писал(а):Как такое можно объяснить? Ведь когда машина завелась,то в сети не менее 13.5 В ?
Все правильно. Сгорели диоды генератора. Зарядил аккум и завелся.
А потом на аккуме ехал 5 часов до города, 250 км.
Доехал, понимая что главное не заглохнуть на трогании.
А потом, ночью подзаряжая аккум, неделю ездил по делам, пока новый гена не пришел. Перекинул и катаюсь
6746
Сообщение 161 » 08 мар 2021, 13:41
Я про свой случай. Машину он заводит,а потом начинаются такие чудеса. Как такое может быть?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение URRI » 08 мар 2021, 13:44
6746 писал(а):Доехал, понимая что главное не заглохнуть на трогании.
Отличный урок :vip: Для работы со сцеплением :roul:
Было , понимаю …
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение 6746 » 08 мар 2021, 14:05
161 писал(а):Как ему удавалось заводить автомобиль,при этом с просадкой напряжения до 9.5 Вольт?
Ты про это???
Так у меня вольтметр показывает при заводе и 8+ волт, свечи накаливания и стартер мощный…
Думаю, что дело в том, что аккумы ест разные… ест с высоким током и с низким током. при равны емкостях!
Какой хороший сложно сказать:
первые будут резко крутит но быстро просаживаться при долгой прокрутке (мороз). Т.е. для отлично отрегулированных двиглов с 0W.
вторые будут крутит медленнее, но зато долго могут крутит. Заведут при морозе, когда надо смазку раскидать а потом и заводить…
6746
Сообщение 161 » 08 мар 2021, 15:40
Я про то,что приговорили к замене аккумулятор. При этом он заводил дизельный автомобиль,но после этого,несколько секунд,наблюдался фильм ужасов. Откуда он может быть,если после того как автомобиль завёлся ,в сети более 13.5 В?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 08 мар 2021, 15:45
161 писал(а): При этом он заводил дизельный автомобиль,но после этого,несколько секунд,наблюдался фильм ужасов. Откуда он может быть,если после того как автомобиль завёлся ,в сети более 13.5 В?
Убитый аккум без емкости.
Заводил, просаживался круто так как пустой, цветомузыка, и быстрое восстановление напряжения зарядкой гены поскольку нет емкости
6746
Сообщение 161 » 08 мар 2021, 16:10
Интересно,а на моей машине,аккумулятор имеет два положения,завёл или не завёл. А вот чтобы завёл,а потом выёживался,такого не было никогда. Поэтому и непонятная ситуация такая с ним. Забрал его себе,не знаю,как его попытать можно?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 08 мар 2021, 21:27
161 писал(а): Забрал его себе,не знаю,как его попытать можно?
Попытат всегда моно…
Заряди, замер вилкой.
Ну а дальше совковый колхоз… слит, залит 1,29, дозарядит, откорректировать плотность
Тебе это надо???
6746
