Текущее время: 16 янв 2026, 19:25
Противотуманки на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Противотуманки
Сообщение rengen » 12 янв 2011, 20:50
Викторович писал(а):Фото было выложено еще 18 октября. Проблем с регулировкой не было как поставил так и светят ровно, хорошо проверять ночью на стене предварительно нанести вертикальную линию по оси машины. если не получиться, придется обращаться на регулировку на сервис. Когда ставил ПТФ промежуточных фотографий не делал, а сейчас для фотографирования демонтировать фару проблематично.
Противотуманка.doc
Викторович
Стаж: 1 год 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage, 2009, Словак, 2 CRDi, 4WD, MT
Большое спасибо — интересное решение.Буду пробовать
rengen
Стаж: 15 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: спортаж КМ 4х4 бензин Словак
Сообщение bigbrother72 » 13 янв 2011, 09:06
Можно фотку противотуманки еще поближе сделать?
Был Sportage KM 2010 2WD МКПП
Сейчас Sportage SL 2012 4WD АКПП
bigbrother72
Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage SL 4WD, АКПП
Сообщение Викторович » 13 янв 2011, 20:59
Уезжаю и приезжаю по темноте. Постараюсь в выходные по-светлому сделать снимки и если позволит погода, то и крепление ПТФ.
Викторович
Стаж: 16 лет 4 месяца 20 дней
Сообщение Викторович » 16 янв 2011, 20:42
Как обещал выкладываю фото установки ПТФ от Калины. Фото делал правой ПТФ с разных сторон на месте монтажа. Видно промежуточное кольцо и саморезы крепления ПТФ к нему и к штатной решетке
http://www.radikal.ru"><img src="http://s013.radikal.ru/i325/1101/83/8616a05d569d.jpg" ></a>
Добавлено спустя 45 минут 49 секунд:
Вот еще фото
Викторович
Сообщение bigbrother72 » 17 янв 2011, 09:50
Регулировочный болт д.б. в самой нижней точке по вертикали — а у Вас он смещен от вертикальной оси.
При таком расположении фары относительно вертикали — лучи будут наклонены — и будут светить крест-накрест — т.е. буквой Х.
Я тоже поставил сначала так — плоскость стекла фары совпадала с плоскостью дырки в решетке — все вроде красиво снаружи — а светит неправильно.
bigbrother72
Сообщение Викторович » 17 янв 2011, 20:37
Добавляю фот о с надписями составных частей в том числе регулировочным винтом. Фотографировать неудобно, поэтому фотоаппарат держал и боком и вверх ногами, прошу прощения. Завтра добавлю снимки освещенности с ПТФ и ближним светом.
Викторович
Сообщение Стражник » 17 янв 2011, 20:55
Викторович, Добавьте пожалуйста полный отчет с фото и описаниям вот сюда kb.php?c=27 :bye:
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Викторович » 18 янв 2011, 20:43
Как обещал освещение ПТФ и ПТФ=ближний свет
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s013.radikal.ru/i322/1101/54/a39fdaeb5245.jpg" ></a>
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Викторович
Сообщение bigbrother72 » 19 янв 2011, 09:28
Ну как видим — фары стоят не как положено — буква Х в наличии — одна фара светит /, а вторая \, а должны светить ровно по горизонтали -- --
Последний раз редактировалось bigbrother72 20 янв 2011, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
bigbrother72
Сообщение Викторович » 19 янв 2011, 22:59
Не совсем согласен с данным утверждением, но сегодня не могу аргументировать. Вернемся позже. Хотелось бы только узнать откуда приведена схема вложения и какого года выпуска.
Викторович
Сообщение МихМих » 19 янв 2011, 23:01
Да, ПТФ светят явно не туда. Однако слепить будут…
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 15 дней
Статьи: 9
Сообщение ebx » 19 янв 2011, 23:27
bigbrother72,
Экран универсальный?
На каком расстоянии от машины?
ebx
Стаж: 15 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение МихМих » 19 янв 2011, 23:32
ebx писал(а):Экран универсальный?
А какая разница? По фото видно, что ближний светит нормально, а ПТФ иксом. А он должен быть горизонтально.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ebx » 19 янв 2011, 23:36
МихМих писал(а):А какая разница?
Меня интересует экран. bigbrother72,
Как светят фары я вижу
ebx
Сообщение bigbrother72 » 20 янв 2011, 11:39
ebx писал(а):Меня интересует экран. bigbrother72,
На http://www.kiatechinfo.com/ есть в shop >SPORTAGE(KM) >2010 > G 2.0 DOHC > Body Electrical System -lighting system-head lamps-repair procedures
Но там не отображается часть картинок
Хотя сегодня там получилось скачать правильную картинку для Sportage KM (обновил и в предыдущем моем посте)
Расстояние от фар до стены — 3 м.
W2 — расстояние между центрами ПТФ.
H2 — высота от земли до ПТФ
Подъезжаем к стене вплотную — отмечаем центры ПТФ — горизонтальные и вертикальные (мелом или скотчем). Отмечаем на 6 см. ниже еще линию-отъезжаем на 3 м. — целимся в нижнюю линию.
Т.е. ПТФ должны светить на 6 см. ниже, чем линия центра ПТФ — при отъезде от стены на 3м.
Turn the front fog lamp on without the driver aboard. — Включите ПТФ без водителя в машине.
The cut-off line should be projected in the allowable range (shaded region) — Линия среза луча? ПТФ должна быть в заштрихованном районе. (По-английски понимаю, а на русский коряво получается перевести.
bigbrother72
Сообщение Викторович » 24 янв 2011, 21:35
Да, признаю, что ПТФ настроены с отклонением. Буду работать по переделке и приведению к норме. Только к какой норме? Нормы многообразны:
-вариант Bigbrother72 приведенный на форуме выше ( расстояние до экрана 3 метра);
-варианты на сайтах (например www.autokrot.ru/audi/100/12-1-5-8.htm);
-вариант ГОСТ Р 51709 требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки=рисунок не приводится, а только описание;
-вариант ГОСТ Р 41.19 по сертификации ПТФ= расстояние до ПТФ 25 метров!!;
-вариант ГОСТ Р 41.48 сертификация транспортных средств в отношении установки устройств освещения;
-и наконец самый любимый ГАИ-технический регламент о безопасности транспортных средств=расстояние до экрана 10 метров и с ошибками в таблице 3 по размерам и тексту.
Викторович
Сообщение bigbrother72 » 25 янв 2011, 09:36
Викторович писал(а):вариант Bigbrother72 приведенный на форуме выше ( расстояние до экрана 3 метра);
Это не мой вариант, а компании KIA.
Я себе поставил калиновские тоже ПТФ, но пока не заделывал никак щели между решеткой и ПТФ — диаметр фары Калиновской 80 или 85 мм, а дырка в решетке — 90 мм.
Все-таки мне кажется, что плоскость решетки и Калиновской фары никак нельзя совместить — часть фары будет выступать перед решеткой, а часть будет наоборот утоплена.
ПТФ сильно помогают сейчас в такую погоду — навалило снега, со штатным светом перед машиной не видно — куда ехать — он светит высоко, перед машиной не освещает, а ПТФ близко и широко светит.
Добавлено спустя 35 минут 20 секунд:
Викторович писал(а):-вариант Bigbrother72 приведенный на форуме выше ( расстояние до экрана 3 метра);
На сайте КИА - настраиваем ниже на 60 мм на расстоянии 3 м., на втором сайте - 200мм на расстоянии 10м. - т.е. угол снижения луча ПТФ одинаковый. (3000мм/60мм=50 и 10000мм/200мм=50)
bigbrother72
Сообщение иван таранов » 26 янв 2011, 17:14
Всем привет! Кто-нибудь менял лампы в родных ПТФ (круглые)? Там лампы Н8 идут т.е. 35 Вт мощность, а если поставить Н11 — 55 Вт — может корпус оплавить или нет? Если кто ставил — отпишитесь пожалста!
– Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? - С удавольствием!!!
иван таранов
Стаж: 15 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2009 г.в. 2WD, 2,0 МКПП
Сообщение Викторович » 26 янв 2011, 21:26
Плоскость стекла ПТФ у меня очень хорошо стыкуется с плоскостью решетки. Я пропустил просьбу о выкладывании фото с близкого расстояния. Извиняюсь и исправляюсь. А вот что получиться при переделке под правильное расположение светотеневой границы будем смотреть позже. Всю переделку постараюсь сфотографировать подробно.
Викторович
Сообщение bigbrother72 » 27 янв 2011, 21:56
Викторович писал(а):Плоскость стекла ПТФ у меня очень хорошо стыкуется с плоскостью решетки
Да — но тогда светят буквой Х ПТФы. А вот когда поернете так — чтобы регулировочный винт ПТФ был в самой нижней точке — тогда светить будет как надо — но плоскости разойдутся.
bigbrother72
