Текущее время: 13 янв 2026, 13:37
[Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Не выключается лампочки заднего хода
Сообщение Ферапонт » 28 июн 2012, 22:30
KENIG писал(а):расстояние от гайки до конца пипки больше на 1мм
KENIG писал(а):длина "пипки" — 5мм, что позволяет закручивать датчик еще на 2 мм вниз для более уверенного нажатия
Осталось вкрутить и включить заднюю. Чтоб ее заклинило ;)
И поправлюсь по своему описанию палева.
Ферапонт писал(а):Резьбовая часть короче миллиметра на полтора,
читать как "часть с нарезанной на ней резьбой". Т.е вся часть датчика, что идет от торца шестигранного корпуса, как с резьбой так и без.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение KENIG » 28 июн 2012, 23:31
Ферапонт писал(а):Осталось вкрутить и включить заднюю. Чтоб ее заклинило
С чегой-то ее должно заклинить?
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение Ферапонт » 29 июн 2012, 06:48
KENIG писал(а):С чегой-то ее должно заклинить?
Ты вкрути, вкрути. И попробуй заднюю включить. Даже интересно, только мне так свезло, что все допуска -посадки-пипка чуть длинней у этого FYC приводит к заклиниванию рычага в положении заднего хода только у моей машины или это система для всех спортажей км.
И если разжился старым оригинальным датчиком — сфотай так же, как я FYC и выложи — для иллюстрации внешних отличий.
Ферапонт
Сообщение KENIG » 29 июн 2012, 07:46
Ферапонт писал(а):Ты вкрути, вкрути.
Ну, экспериментами пока заниматься не буду, некогда, но похоже Джем заворачивал именно такие датчики, так у него наоборот, контакт не дожимался при движении вперед. А фото — сделаю и выложу, 2-х датчиков в сравнении.
Добавлено спустя 27 минут 51 секунду:
Как говорится - найдите отличия!
http://s009.radikal.ru/i309/1206/60/64b8113360a4.jpg
KENIG
Сообщение Ферапонт » 29 июн 2012, 08:59
KENIG писал(а):Как говорится — найдите отличия!
Качество исполнения разъема сравни, внутрь загляни.
Да и по фото видно, что часть, что закручивается в корпус кпп плюс вылет пипки у неоригинала больше. У меня, походу, при включении передачи пипка падает ниже площадки, что ее жмет, вот передачу и клинит.
KENIG писал(а):Ну, экспериментами пока заниматься не буду, некогда,
Вот я уже позанимался, так что буду теперь оригинальный искать, в пакетике с партнумбером и с отлитым логотипом на пластике разъема :D
Кстати, родной датчик, а я его в снятом состоянии пожмакал-понажимал, вроде, не глючил больше ни разу. Одумался.
А у Джема мошть в КПП проблема уже, люфты в приводе концевика. Я бы в его случае, после стольких попыток, наверное забил на штатную схему и герконом на кулису плюс разгрузочное реле озаботился.
Ферапонт
Сообщение KENIG » 29 июн 2012, 10:07
Ферапонт писал(а): У меня, походу, при включении передачи пипка падает ниже площадки, что ее жмет, вот передачу и клинит.
Так там вроде бы вырез в площадке, куда наконечник датчика опускается при включении з.х., и возможно площадка не смогла плавно нажать на датчик при возврате.
По качеству я не спорю, оригинал есть оригинал, я вел разговор о том, что небольшое удлинение рабочей части датчика должно предотвратить произвольное включение фонарей з.х. при движении вперед.
KENIG
Сообщение DJEM » 29 июн 2012, 19:53
все же.. почему датчик месяц с лишним работал просто идеально, а потом раз пикнул и понеслось?
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 29 июн 2012, 20:21
DJEM писал(а):почему датчик месяц с лишним работал просто идеально, а потом раз пикнул и понеслось?
Я же тебе озвучивал свою версию: со временем пружина ослабевает, и контакты подгибаются от нажатия, и если пластина нажимает на датчик чуть-чуть, на грани, то после какого-то времени пластина просто не всегда дожимает датчик до размыкания контактов. Вторая версия — внутри датчика(или в разъеме) образовался токопроводящий мостик, который периодически позволяет напряжению пробивать. Но эта версия все же мне кажется маловероятной.
KENIG
Сообщение Ферапонт » 03 июл 2012, 22:31
KENIG писал(а):Так там вроде бы вырез в площадке, куда наконечник датчика опускается при включении з.х.
Не вникал в конструктив. Хватило только того, что датчик, поставляемый под видом оригинального -не подошел.
Ферапонт
Сообщение DJEM » 03 июл 2012, 22:42
Ферапонт, может мне какраз нужен твой неоригинал? :think:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Ферапонт » 04 июл 2012, 00:15
DJEM,
могу подарить , мне один фиг не подходит.
Ферапонт
Сообщение DJEM » 05 июл 2012, 22:56
Ферапонт писал(а):могу подарить , мне один фиг не подходит.
Спасибо за датчик.
Не утерпел, тут же поставил по приезду в гараж, сравнил визуально с моим, чуть короче даже…
Поехал к дому (150м) тишина..порадовался…. но рано
Через пол часа надо было в магазин, буквально только выехал на дорогу и разогнался, как парктронник запищал практически не умолкая во всех режимах….
У магазина снова по быстрому разобрал, подтянут , но не помогло.
Выкрутил и поставил свой датчик который помигивал, затянул до упора и случилось чудо… доехал до дома в тишине :) на долго ли хватит? :think:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Ферапонт » 05 июл 2012, 23:19
DJEM, Жалко, что датчик не подошел.
Дим, вроде еще люди ставят датчик от девятки, подложив шайбы (резьбовая часть у него длиннее) и соединив клеммы с выломанным из родного датчика разъемом.
А я еще 40 минут в экзисте потом 2 фильтра для сеструхиной хонды оплачивал и получал :z)
Дал им последний шанс, опять облажались.
Всё, с этой помоей тема закрыта, ищу другие магазины.
Ферапонт
Сообщение 1tsov77 » 05 июл 2012, 23:55
А у меня после установки нового датчика стало "потеть" вокруг него, но затягивать его еще сильнее стремно, можно ему и шею свернуть.
1tsov77
Стаж: 13 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Спортейдж КМ 2WD Словак, ГБО-4
Сообщение KENIG » 06 июл 2012, 07:58
DJEM писал(а): на долго ли хватит?
Переделаешь датчик и забудешь о проблеме!
1tsov77,
Да подтяни чуть, но без фанатизма, или — забей! Видимо привалочная плоскость коробки не совсем ровная, а уплотняющей шайбы — нет! А может он и не довернут вовсе до конца.
KENIG
Сообщение DJEM » 06 июл 2012, 09:47
DJEM писал(а):на долго ли хватит?
не долго, сегодня уже пискнул пару раз.. осталось последнее средство — попробовать проточить.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение 1tsov77 » 06 июл 2012, 16:40
Я вообще то думал, что масло должна держать эта "фигня" синего цвета на резьбе
1tsov77
Сообщение KENIG » 06 июл 2012, 20:16
1tsov77 писал(а):Я вообще то думал, что масло должна держать эта "фигня" синего цвета на резьбе
Может и так! Намотай тефлоновой сантехнической ленты, если что.
KENIG
Сообщение DJEM » 09 июл 2012, 10:20
думаю точилово не поможет, так как датчик уже стал немного подклинивать заднюю скорость, следоватеьно еще ниже его опускать нельзя.. и не смотря на это всеравно начал пищать..
следовательно дело в контактах внутри датчика…. отключить парктронник? :think:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 09 июл 2012, 20:04
DJEM писал(а): отключить парктронник?
Дим! При чем тут парктроник? Датчик же работает на замыкание контакта тогда, когда "пипка" уходит вниз! Если бы нагрузка от парктроника сожгла контакт, то он у тебя вообще бы не включался/пищал! Хотя, хочешь — попробуй!
Но, как я понял у тебя есть и ключ, и опыт выкручивания этого датчика. Выверни его, и на столе подключи тестер и нажатием/отжатием определи момент замыкания/размыкания контакта. Если тестер(с батарейкой 9 вольт) будет показывать нормальное замыкание контакта, то все в порядке! Проверь также, на всякий случай, и сопротивление изоляции выводов датчика по отношению к корпусу.
DJEM писал(а):так как датчик уже стал немного подклинивать заднюю скорость
А вот это, скорее всего, говорит о том, что беда — не в датчике, а в том, что нажимная пластина с прорезью "гуляет" не так, как надо, и не дожимает датчик, а вернее, его "пипка" начинает уходить в прорезь до включения з.х., а потом это приводит к тому, что кончик датчика не может выйти из прорези, подклинивая выключение з.х.
У меня стоит второй датчик, поставлен по гарантии, настоящий оригинал, и проблем с самопроизвольным включением нет! Я не знаю, где ты покупал все свои датчики(целая коллекция :z) ), но для чистоты эксперимента разорись и закажи датчик у дилера, тем более, что теперь мы знаем как выглядит настоящий, и как будут выглядеть подделки.
У тебя сейчас какой стоит, настоящий?
KENIG
