Текущее время: 15 янв 2026, 01:04
Обогрев наружного зеркала заднего вида Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Обогрев наружного зеркала заднего вида
Сообщение МихМих » 29 окт 2016, 23:54
Попробуй еще раз измерить под треугольником. На оранжевом проводе относительно какого-нибудь болта массы.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение susliatina » 30 окт 2016, 18:17
МихМих писал(а):Попробуй еще раз измерить под треугольником. На оранжевом проводе относительно какого-нибудь болта массы.
опыт провел с обоих сторон. ничего.
susliatina
Стаж: 15 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение МихМих » 30 окт 2016, 19:36
Чудеса! Прозвони оранжевый провод от разъема под рулем до разъема у зеркала. А в двери в последнее время не лазил? Гофра двери не повреждалась?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение susliatina » 30 окт 2016, 19:45
МихМих писал(а):Чудеса! Прозвони оранжевый провод от разъема под рулем до разъема у зеркала. А в двери в последнее время не лазил? Гофра двери не повреждалась?
Я понимаю, что чудес не бывает. Но чтоб с обоих сторон одновременно. Дверь водителя я открываю намного чаще чем противоположную. В двери я не лазил, с дверями ни чего не случалось за все восемь лет эксплуатации, гофры с виду целые. Я вот думаю, ну прозвоню, ну выясниться что обрыв. А вот где?
susliatina
Сообщение МихМих » 30 окт 2016, 20:36
susliatina, то, что одинаково с обеих сторон, наводит на мысли, что что-то не то с измерениями. :udiv: Смотри, от разъёма под рулем отходят 2 оранжевых провода, там напряжение есть. Эти провода расходятся на разные стороны, на разные разъёмы у дверей, потом по разным дверям поднимаются к разъёмам зеркал, там напряжения уже нет. Или обрыв этих 2-х проводов, или 2-х масс. Поэтому и надо прозвонить на целостность оранжевые и черные провода на разъёмах зеркал. При прозвонке сними фишки на зеркалах, чтобы влияния не было.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение susliatina » 31 окт 2016, 14:11
МихМих писал(а):susliatina, то, что одинаково с обеих сторон, наводит на мысли, что что-то не то с измерениями. :udiv: Смотри, от разъёма под рулем отходят 2 оранжевых провода, там напряжение есть. Эти провода расходятся на разные стороны, на разные разъёмы у дверей, потом по разным дверям поднимаются к разъёмам зеркал, там напряжения уже нет. Или обрыв этих 2-х проводов, или 2-х масс. Поэтому и надо прозвонить на целостность оранжевые и черные провода на разъёмах зеркал. При прозвонке сними фишки на зеркалах, чтобы влияния не было.
Пошевелил разъем, все провода под рулем (не знаю какая связь) появилось питание на зеркалах. Помчался к ремонтнику. Поменяли мне обогрев. Оказалось родной обогрев отклеился от зеркал с обоих сторон и при этом увеличилось сопротивление ~ 60 Om. Заплатил за обе стороны с установкой 1200 руб.
susliatina
Сообщение susliatina » 02 ноя 2016, 12:29
ПО ощущениям оригинальный обогрев зеркал был мощнее и зеркала нагревались быстрее, чем сейчас после замены.
susliatina
Сообщение МихМих » 02 ноя 2016, 14:12
susliatina, у меня наоборот. Левый поменял на тот, что нашелся в автомагазине, правый — родной. Заметно, что меняный греет быстрее.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение susliatina » 07 ноя 2016, 11:35
МихМих писал(а):susliatina, у меня наоборот. Левый поменял на тот, что нашелся в автомагазине, правый — родной. Заметно, что меняный греет быстрее.
спросил у мастера который клеил обогрев. говорит "что специально выбирает из партии того что закупает чтоб грело поменьше, остальные возвращает поставщику, так как поначалу у него были случаи чуть ли не возгорания зеркал от сильного нагрева"
susliatina
Сообщение МихМих » 07 ноя 2016, 16:13
susliatina, слышал об этом. Если сильный нагрев, да прям на зеркало, то бывали случаи прогара отражающего покрытия. Поэтому сделал через прокладку.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Герр майор » 07 ноя 2016, 16:48
Всегда ставил обогрев на слой герметика — ни одной проблемы. Ставил машин на 10-12.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 6 дней
Сообщение Myxxa » 30 янв 2017, 22:20
А никто не знает номерок разъема той части что установлена в зеркале? Тоже хочется обогрев зеркал, универсальные наклейки купил, теперь дело за проводами колхозить не люблю, хочу штырьков оригинальных добавить.
Myxxa
Стаж: 14 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM
Сообщение Ivan555 » 19 янв 2018, 14:08
:cry: Сегодня треснуло левое наружное зеркало , стекло пополам от нагрева :cry:
PS … экзист 8 7611 1F 300 1659 руб :cry:
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение URRI » 19 янв 2018, 16:29
Сожалею , но на Автодоке дороже https://www.autodoc.ru/web/price/art/87 … 0?access=2
Как варианты — взять большее и обрезать ,приклеив обогрев ,или большее с обогревом и обрезать
Как сказал один товарищ — это на скорость не влияет
Да ,еще по Али полазить …
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 14 дней
Сообщение Wasilisk » 19 янв 2018, 18:21
Ivan555 писал(а)::cry: Сегодня треснуло левое наружное зеркало , стекло пополам от нагрева :cry:
Скорее всего от воды после мойки образовался лед внутри. Плохо продули зеркала.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 12 дней
Сообщение Gluk » 19 янв 2018, 20:00
Ivan555, да, отдельно же зеркальце не продают подонки…
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Wasilisk » 19 янв 2018, 21:25
Так это оно и есть — стекло с обогревом.
Wasilisk
Сообщение Ivan555 » 20 янв 2018, 12:41
URRI писал(а):Да ,еще по Али полазить
На Али 855 руб и непонятно на рестайл или дорейстал, китаец ответил отпиской: "сравнивайте фото и ваше зеркало"… https://ru.aliexpress.com/item/Kia-Spor … 6660f64442
Кстати стекло треснуло на следующий день после автомойки, поленился просушить в тепле…
Как вариант: у меня есть стекло без обогрева, попробую поискать в Перми греющую накладку… если не получиться то прийдется в экзист … кстати что-то экзист после" разделения" тупит- третий месяц уже заказанные датчики "в работе"…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение SergejGeorg » 20 янв 2018, 17:01
Ivan555 писал(а):непонятно на рестайл или дорейстал
Иван , сравнил у себя, один в один , чистый кореец. Но доставка ко мне в Беларусь ?? ? ОХРЕНЕТЬ !
А что за датчики уж не ABS ли , а то подскажи у кого ? У нас они не оригинал под 20 $.
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Ivan555 » 20 янв 2018, 22:16
SergejGeorg писал(а):А что за датчики уж не ABS ли
Нет, датчик внутреннего воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости…
Ivan555
Статьи: 11
