Текущее время: 14 янв 2026, 21:03
МихМих писал(а):Ivan555, можно и на столе. Резистор подцепи на плюс. От 1 кОм.
Ivan555 писал(а):"узкоглазые" поленились поставить одну детальку
Ivan555 писал(а):Подцепил на выход резистор 2 ком и к плюсу…подключил батарею 12,6 v… меряю напряжение на выходе 12,4 v , подношу ватку со спиртом — напряжение снижается до 0,7 v ,
6746 писал(а):Ivan555 писал(а):Подцепил на выход резистор 2 ком и к плюсу…подключил батарею 12,6 v… меряю напряжение на выходе 12,4 v , подношу ватку со спиртом — напряжение снижается до 0,7 v ,
У меня работало без резистора ….
Цеплял между землей и выходом ТЛ4М.
Да и в описании датчика — выход НАПРЯЖЕНИЕМ от 0 до 5 вольт.
6746 писал(а):в описании датчика — выход НАПРЯЖЕНИЕМ от 0 до 5 вольт
при нажатии кнопки ASQ лампа загорается…
Миху,
Ivan555 писал(а):если на него просто дунуть из моего рта -загорается лампочка рециркуляции
161 писал(а):Ivan555 писал(а):если на него просто дунуть из моего рта -загорается лампочка рециркуляции
А если зубы почистить или жвачку пожевать ?)))
Барон Мюнхгаузен писал(а):Лучше бухнуть.
Ivan555 писал(а)::D![]()
161 писал(а):Ivan555 писал(а):![]()
А чего смеёшься,правда интересно,как он жвачку идентифицирует
6746 писал(а):чтобы освоить переделку этого на китайский сенсор
6746 писал(а):Теперь у тебя есть год чтобы освоить переделку этого на китайский сенсор …когда этот выйдет из строя
МихМих писал(а):6746 писал(а):чтобы освоить переделку этого на китайский сенсор
Тут вроде сенсор другой модели, авось и протянет…
161 писал(а):Фигня этот ваш климат контроль,без увлажнителя и ароматизатора
Терпеть не могу эти турецкие ароматизаторы ….
+1Ivan555 писал(а):161 писал(а):Фигня этот ваш климат контроль,без увлажнителя и ароматизатора
